Помогите решить болячку с направляющими суппортов на ММ 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Piligriм
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Re: Помогите решить болячку с направляющими суппортов на ММ
Сообщение Piligriм »
Чтоб не плодить темы спрошу тут. Если сорвана резьба верхнего направляющего заднего суппорта - это клиника? Под замену?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
с тормозами не шутят. Они могут не затормозить в самый критический момент или наоборот заклинят и начнут останавливать за одно колесо.... и происходит это, всегда в самый неожиданный момент
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Если сорвана резьба на направляющем болте то однозначно замена, а если скоба, то еще хуже (тоже менять) в 15 раз дороже болта. Естественно нужно полную ревизию суппорта делать. Если тормоз будет подклинивать, то еще вырастет нагрузка на подшипник ступицы. Уменьшится ресурс.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
edson
Двигатель:: 6G74 GDI, Big Block V8 7,4L
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long , GMC SUBURBAN 2500
Сообщение edson »
Если сорвана на пальце,значит и в скобе повреждена.Б/у скоба и новый палец-мой вариант.
leon76
Сообщение leon76 »
Возможно. Но суппорт скорее всего из чугуна, а он покрепче болта. Может получиться только болтом отделаться. Но нужно сначала автору разобрать и посмотреть, и будет ясно. Но с подклинивающим суппортом в лубом случае ездить нельзя.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
edson писал(а):Если сорвана на пальце,значит и в скобе повреждена.Б/у скоба и новый палец-мой вариант.
В скобе нет резьбы :;D:
leon76
Сообщение leon76 »
Да, тут имеет ввиду сам корпус суппорта. ::-D: Однозначно. В скобе резьба крепит скобу к кулаку. :*OK*:
Piligriм
Всем откликнувшимся спасибо! Я неправильно выразился: сорвана резьба в суппорте, думал может кто-то чего колхозил.... а то барахолить весь суппорт в новый корпус... А направляющие уже менял с сорванными резьбами, видать приходит пора суппортов.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
если резьба сорвана в суппорте, то можно попробовать снять суппорт и отнести хорошему токарю. В ухе для направляющей нарезается чуть большая резьба и вытачивается новая направляющая по новой резьбе, в идеале точить из нержавейки. Делал так на грузовичке знакомому, до сих пор полет отличный.
edson
Сообщение edson »
Да,да.Верно подмечено.Конечно же это проушины суппорта.
CASper
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
leon76 писал(а):Вот такая, которая в блистере. 2 пакетика по 7г. арт.20356. Парни на Ауди и Субарах мажут ею свои тормоза, а там температуры побольше. И всё нормально.
а до скольких градусов должна быть высокотемпературная смазка
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
leon76
Сообщение leon76 »
Конкретно эта Permatex, то у неё температура возгорания +260 С. Вот ссылка почитай: http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=313
