Страница 2 из 2
Re: Помогите решить болячку с направляющими суппортов на ММ
Добавлено: 26 июн 2013, 23:40
Piligriм
Чтоб не плодить темы спрошу тут. Если сорвана резьба верхнего направляющего заднего суппорта - это клиника? Под замену?
Добавлено: 27 июн 2013, 04:52
DenVer
с тормозами не шутят. Они могут не затормозить в самый критический момент или наоборот заклинят и начнут останавливать за одно колесо.... и происходит это, всегда в самый неожиданный момент
Добавлено: 27 июн 2013, 11:07
leon76
Если сорвана резьба на направляющем болте то однозначно замена, а если скоба, то еще хуже (тоже менять) в 15 раз дороже болта. Естественно нужно полную ревизию суппорта делать. Если тормоз будет подклинивать, то еще вырастет нагрузка на подшипник ступицы. Уменьшится ресурс.
Добавлено: 27 июн 2013, 12:25
edson
Если сорвана на пальце,значит и в скобе повреждена.Б/у скоба и новый палец-мой вариант.
Добавлено: 27 июн 2013, 12:32
leon76
Возможно. Но суппорт скорее всего из чугуна, а он покрепче болта. Может получиться только болтом отделаться. Но нужно сначала автору разобрать и посмотреть, и будет ясно. Но с подклинивающим суппортом в лубом случае ездить нельзя.
Добавлено: 27 июн 2013, 12:59
DenVer
edson писал(а):Если сорвана на пальце,значит и в скобе повреждена.Б/у скоба и новый палец-мой вариант.
В скобе нет резьбы
Добавлено: 27 июн 2013, 13:18
leon76
Да, тут имеет ввиду сам корпус суппорта.
Однозначно. В скобе резьба крепит скобу к кулаку.
Добавлено: 27 июн 2013, 22:59
Piligriм
Всем откликнувшимся спасибо! Я неправильно выразился: сорвана резьба в суппорте, думал может кто-то чего колхозил.... а то барахолить весь суппорт в новый корпус... А направляющие уже менял с сорванными резьбами, видать приходит пора суппортов.
Добавлено: 28 июн 2013, 06:11
DenVer
если резьба сорвана в суппорте, то можно попробовать снять суппорт и отнести хорошему токарю. В ухе для направляющей нарезается чуть большая резьба и вытачивается новая направляющая по новой резьбе, в идеале точить из нержавейки. Делал так на грузовичке знакомому, до сих пор полет отличный.
Добавлено: 28 июн 2013, 09:09
edson
DenVer писал(а):edson писал(а):Если сорвана на пальце,значит и в скобе повреждена.Б/у скоба и новый палец-мой вариант.
В скобе нет резьбы
Да,да.Верно подмечено.Конечно же это проушины суппорта.
Добавлено: 10 июл 2013, 15:58
CASper
leon76 писал(а):Вот такая, которая в блистере. 2 пакетика по 7г. арт.20356. Парни на Ауди и Субарах мажут ею свои тормоза, а там температуры побольше. И всё нормально.
а до скольких градусов должна быть высокотемпературная смазка
Добавлено: 11 июл 2013, 10:41
leon76
Конкретно эта Permatex, то у неё температура возгорания +260 С. Вот ссылка почитай:
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=313
