Чем плох FEBEST?
Коляха
Re: Чем плох FEBEST?
Сайлентблоки рычагов на Гётц ставил-ходят уже 24 тыс км и нормально.
Втулки стаба на Мазду третью ставил-ходят уже почти 3 тыс км и нормально.
На ресстайловый Гётц целиком заднюю ступицу в сборе и год уже катается, не знаю сколько проехал.
А вот себе на Паджеро раз в 100 км три раза солдатики менял и убедился, какое этот FEBEST говнище.
Но раз на раз не похож.
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Правильно поняли.slave_hard писал(а):Я вот что понял исходя из того что все пишут про фебест:
1) фирма фуфло толкает
2) делает то что можно купить только оригинальное и за дорого
3) на важные узлы не ставить
А сам когда ездил на предыдущих машинах ставил фебест,но в основном на расходку,которой жить максимум 10тыс по нашим дорогам и ничего плохого не усмотрел в этих комплектующих,проблем не было,ничего не скрипело,не трескалось,ходили ровно от замены до замены( осенью ходовку ремонтировал и весной ).
Но я скажу честно,я не покупаю у экзиста и прочих перепродавцов,у нас в городе есть официальное представительство и склад,я оттуда беру,там уж точно оригинальный фебест,а не то что иногда привозил экзист( в пакетике с наклейкой шо это фебест)
Собственно занимаются тем, чем многие занимаются.
Закупают китай, пакуют в свои фирменные коробочки типа германия.
Чета мне даже кажется что на алибабе таряться.....
Брал резинки, подушки двигателя, маленький ресурс.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
то же суппорта задние поставил-два года все ок.Pascal писал(а):Суппорта задние ходят, тьфу-тьфу, даже резинки направляющих целые. Пробег где-то 40 т. км. Линки стаба заднего брал, резинки потрескались через ~10 т км.
Главный бы не рискнул наверное, совсем кЕтай это.
Главный тоже менял, TRW поставил, внешне вроде качественно.
куда мы катимся?
- blacat
Поставил задние суппорта в сборе. После этого начался скрип в левом колесе. Разобрали. По диску пошла выработка где-то с 1/4 оборота на расстоянии 2 см от края. Диски новые, колодки новые. Сперва грешил, что что-то попало между диском и колодкой. Почистили, собрали. Скрип продолжается. Грешу на суппорт febest. Возможно он как-то криво сделан. Попробую воткнуть старый суппорт назад и проверить, чтобы точно убедиться.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А кто такие "солдатики"?Коляха писал(а):А вот себе на Паджеро раз в 100 км три раза солдатики менял и убедился, какое этот FEBEST говнище.
Коляха
Солдатик, сие растяжка стабилизатора, иным языком Херулька, которой конец стабилизатора к рычагу крепится. На рычаге имеем выход шпильки, а на стабе отверстие. Один конец херульки(солдатика), как сайлентблочек, а второй как шпилечка, для резиновых бубличков. Короче, как на Волге и Москвиче было. Так вот фебестовые солдатики рвутся в этих сайлентблочках и резинки там вообще в хлам. Такое впечатление, что не резина, а сажа какая-то.
- dvm99
m724
- Двигатель:: 6В31, Бензин , 220 к.с.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Аутлендер XL
Брал верхние опоры передних амортизаторов , так в них опорные подшипники не лезли , вернул обратно ! Фебест полное дерьмо.
- user3
- Двигатель:: 6g72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Взял ремкомплект передних тормозных суппортов - резинки порвались через несколько дней.
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Покупал подушку двигателя на ауди. При затяжке обломалась шпилька на ней. Затянуть не успели, лопнула при малейшем усилии
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
линки заднего стабилизатора ставил - ходят намана,
"бублики" на "клюшки"(задние рычаги) убились в ноль(одного даже не нашол совсем) за полтора года,
заднюю подушку двига мучаю уже года 2 - пока ок
вот думаю, брать ли подушки двига неоригинальные.....пока не решил
"Броневичок"
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
А у мну шкив коленвала расслоился,дык из замен только фебест,но не решился столь ответственну деталь ставить не оригинальну,да к тому же неоднозначного по оценкам юзеров.Да и в цене разница невелика-всего около тыра и это при цене оригинала в 5тыр.По той же причине и ролик кондея тож оригинал взял,хотя там тож разница тыр,но это 1тыр и 2тыр-Уже кусается,и всё ж не стал жадничать.
I made in Japan
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Правильно... Видел свергнутый шкиф коленвала, из за отвратительной резины фебеста(оно даже резину отдаленно напоминало, больше какой-то герметик из тюбика), и пробег составил около 700км, но даже гарантия уже успела за это время кончится, всего 1 мес. Фебест это просто выкинутые деньги на ветер, и не более того.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
все детали с подшипниками вообще не советую ставить. этой китайско-немецкой фирмы шедевры ходят 80 км.
не удивляйтесь, именно 80 км.
- megranny
А на рисунке такой пушистенький,что я чуть было не усомнился в отвратности их поделокVitaliy666 писал(а):Правильно... Видел свергнутый шкиф коленвала, из за отвратительной резины фебеста(оно даже резину отдаленно напоминало, больше какой-то герметик из тюбика), и пробег составил около 700км, но даже гарантия уже успела за это время кончится, всего 1 мес. Фебест это просто выкинутые деньги на ветер, и не более того.
А еƋаторий с заменой тот еще
I made in Japan
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Отпишусь и я.Приобрел пыжика ровно год назад убитого в хлам.Сразу решения перебирать ходовую. Решил разом и все сразу.Итог начал. На оригинал начила душить жаба грудная.Решил все подшибники и сальники плюс шаровые и рулевые наконечники будут оригинал все остальные резиновые изделия заменю на аналог.Выбор пал на фебест. Так как цена отогревала грудную жабу.В итоге были заменены бублики и салентблоки клюшек стойки стабилизаторов опора под коробкой и раздаткой втулки переднего моста крепление глушителя салентблоки рычагов.За это время тоесть год спустя а в пробеге у меня получилось 14 000 тыщ километров из фебеста остались только передние стойки стабилизатора и не потомучто они хороши просто их только привезли (оригинал) и скоро замена.Делаю свои выводы фебест хорош а оригинал рулит.А скупой платит дважды это я про себя.Каждый решает сам.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- сергей134
- Двигатель:: 6G74 3.5 GDI 245 коней
- Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V45W шнок,лифт,
взял верхние шаровые, защелкали через неделю, до этого стояли 555 ,из неоригинала считаю самый достойный вариант.
- triode-master
555 много раз ставил, много разного, достойная замена оригиналу.
главное чтобы нескурвились.
- NVLarin
И у меня так было один в один. Манжеты порвало. Хорошо привычка есть понажимать на тормоз во дворе перед тем как ехать, а то убились бы.user3 писал(а):Взял ремкомплект передних тормозных суппортов - резинки порвались через несколько дней.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Геолог
oleg-fishing
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Про металлические детали сказать ничего не могу, а резинки и сайленты полное Г... и шарниры тоже - проверено.
