Была та же проблема. Стартер блокировался из-за отсутствия четкой постановки селектора КП в положение P. Если у Вас селектор не заблокирован, то все решается переключением КП на N, затем обратно на P, после этого заводиться без проблем. То что данная проблема случается только при горячем движке и никогда на холодную - м.б. дело в сильном нагреве селектора (как раз рядом с положением P) из-за которого рычаг КП не четко фиксируется в положении P пока механизм нагретБерк писал(а):проблема так и не решена и симптомы всё чаще
Автомобиль не реагирует на поворот ключа .
ivpepr
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2013
Re: Автомобиль не реагирует на поворот ключа .
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Контакты находятся на самой КПП у тяги переключения Возможно из-за него. Для этого надо разбить поиск неисправности по указанным мною направлениям
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Берк
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт
Посмотрел свои темы, наткнулся на эту. Проблема была в маленькой пластиковой коробочке рядом с коробкой (кажется коммутатор называется). Стоил он тогда 5 с лишним тыс. Мне ребята подсказали тогда-и на горячую когда не реагировал на поворот ключа, я кидал провод на стартер напрямую. А парень которому я продал тот Паджеро, тоже не стал менять этот коммутатор а вывел кнопку на панель и заводит с неё.
Гиляк
Приветствую, разобрались с проблемой, машина не заводится не реагирует на ключ? Паджеро 3
abishev147
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 рестайлинг
Паджеро 2, заводится через раз, либо если машина стоит под наклоном еще хуже, мин 5-10 сидишь крутишь
abishev147
- Двигатель:: 6g72
Гиляк, электрик предложил заменить контактную группу. Буду смотреть теперь. С автозапуска заводится норм
