Страница 2 из 2
Re: Автомобиль не реагирует на поворот ключа .
Добавлено: 20 авг 2013, 00:59
ivpepr
Берк писал(а):проблема так и не решена и симптомы всё чаще
Была та же проблема. Стартер блокировался из-за отсутствия четкой постановки селектора КП в положение P. Если у Вас селектор не заблокирован, то все решается переключением КП на N, затем обратно на P, после этого заводиться без проблем. То что данная проблема случается только при горячем движке и никогда на холодную - м.б. дело в сильном нагреве селектора (как раз рядом с положением P) из-за которого рычаг КП не четко фиксируется в положении P пока механизм нагрет
Добавлено: 20 авг 2013, 13:31
ЯпонеЦ
Контакты находятся на самой КПП у тяги переключения Возможно из-за него. Для этого надо разбить поиск неисправности по указанным мною направлениям
Добавлено: 04 дек 2021, 17:23
Берк
Посмотрел свои темы, наткнулся на эту. Проблема была в маленькой пластиковой коробочке рядом с коробкой (кажется коммутатор называется). Стоил он тогда 5 с лишним тыс. Мне ребята подсказали тогда-и на горячую когда не реагировал на поворот ключа, я кидал провод на стартер напрямую. А парень которому я продал тот Паджеро, тоже не стал менять этот коммутатор а вывел кнопку на панель и заводит с неё.
Добавлено: 05 дек 2021, 06:59
Добавлено: 07 сен 2022, 00:42
Гиляк
Приветствую, разобрались с проблемой, машина не заводится не реагирует на ключ? Паджеро 3
Добавлено: 20 сен 2022, 10:47
abishev147
Паджеро 2, заводится через раз, либо если машина стоит под наклоном еще хуже, мин 5-10 сидишь крутишь
Добавлено: 20 сен 2022, 10:48
abishev147
Гиляк, электрик предложил заменить контактную группу. Буду смотреть теперь. С автозапуска заводится норм
