Керхер k 5.20 - работает рывками.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Керхер k 5.20 - работает рывками.
Сообщение Adel060 »
black910 писал(а):
Не долго музыка играла, не долго
Два дня назад купили новый K5 Compact и такая же "музыка" была. Сидел минут 30 думал, пошёл к соседу по гаражу. На мой вопрос отвечает:
- Было, проходили. Через удлинитель подключаешь?
- Да.
- Напрямую к розетке подключи.
Подключил напрямую, всё заработало штатно, в инструкции (ессно потом::-D:) прочитал, если удлинитель от 1 м до 10, то сечение 1,5 квадрата, если больше 10 м - то 2,5. И это - катушку разматывать надо.
Может поможет.
А я к7 купил, попробовал на даче из бочки, максимум не выдает, приходится на насадке струю убавлять, то тогда работает, грязевая фреза вообще не фурычит... Может реально на прямую?!
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Сообщение Vic62-Slon »
black910 писал(а):....Через удлинитель подключаешь?
- Да.
Может поможет.
1. Может логика и есть... Но вспомнил, как зять учил жену, дочку сестры... Та ему посоветовала электротриммер подключить через 40 метровый удлинитель, в конце огорода.
А он ей и говорит: "Катя, ты представь, сколько времени надо, что бы ток дошел сюда???..."
2. Я использую 10 метровый удлинитель, вроде нормальным сечением??? Контакты вроде бы нормальные... Причем насос работает как то так "у...у...у..., потом крутанет 1,5-2 секунды и опять урчит у...у...у..." На профильном форуме сказали что там какая то косая шайба и она мозг выносит... http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=743
3. Сегодня мне в Планете -Инструмент за 4500 отдали минимойку CHAMPION HP6140. Буду тестить... Хотя по опыту такие вещи лучше брать ненмого дороже, но вЮлмарте!!! Там проблем с возвратом нет!!
Vic62-Slon
Vic62-Slon писал(а):...
3. Сегодня мне в Планете -Инструмент за 4500 отдали минимойку CHAMPION HP6140. Буду тестить... ...
Вот и "тестю..." ею.
1. Штуцер на шланге высокого давления, на вид "один в один" и даже наружная резьба подошла как по маслу...
2. Но...!!! Будете смеяться, и это правильно, там как и у нас ж-дорога с Европейской "на х... Петар -1 шире"
Т.е. внутренний "папа" у Керхера 15 мм, а у Чечпиона "папа"-14 мм. Вот и пришлось мыться 5-метровым шлангом. При том что от керХЕРА остался переходник 10 метровый, и родной 9-метровый оригинальный шланг к пистолету.
3. Крепеж к пистолету в Чемпионе сделан резьбовой с фланцем, типа быстросъема.
4. Пенная насадка , как собственно и фреза не подходят по крепежам к пистолету. Они абс разные.
5. К встроенному пеногенератору надо или привыкнуть или инструкцию прочитать. Я читать не стал, методом тыка проверял, пока неврубился что и как.
6. Сейчас мозг кипит, как скрестить остатки КерХЕРА и новый Чемпион? Пока решение одно, выставить остатки на АВИТО и купить длинный Чемпионовский шланг.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня на 5.20 носик который уже воду распыляет окислился и сузил канал. Пришлось временно его расковырять иголкой и потом поменять, а так проблема была такая же как и у автора. Так что в таких случаях надо сначала проверить со снятой насадкой как вода течет, а потом уже разбирать прибор.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
ну и да. Конечно мне уже приговорили и фильтра и клапан какой-то и еще куча гипотез была... пока я случайно не обнаружил проблему почти собравшись в сторону сервиса.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
