Антифриз
evgeniy328
Сообщение evgeniy328 »
Ronin писал(а):
bosso4 писал(а):У тебя шо, жижа в радиаторе грязная???
А если ты перегреваешься и кипишь - одно из возможностей - грязный радиатор, причем как снутри , так и снаружи.
Насчет грязная я незнаю... но пендосам неверю, кипел 2-3 раза, аж расстроился, мляяя меня эти болячки уже начинают доставать... Это первая у меня машина с таким "букетом", и вечный ремонт (всегда был любителем Тойоты).
Коллега (владелец П3) сказал: "Лучше девочка без писи - чем машина Мицубиси!" - его слова становятся пророческими :D
А я ни разу! :smt019 Да и не ломается особо. :unibrow:
Меня чот мэрс запарил с электрикой, то один стеклоподъемник не работает, то другой и компьютер ни черта не показывает :smt077
PAJERO SPORT 2008 AT (S 70) 3.0
ТOYOTA KAMRY 2007, 2.4 AT, R-4
Ronin
Сообщение Ronin »
Хе хе хе... все просто дело случая.
Кстати, помимо пиндосов, арабы тоже нехило тачи мучают
http://video.google.com/videoplay?docid ... arab+drift
http://video.google.com/videoplay?docid ... 0294515457
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
bosso4
Сообщение bosso4 »
Мне тожа такое грили. И еще , один перец на СТО сказал "если-б не было митсубы - мы без работы -б сидели"...
Фсе фигня!
Я тожа видел разныя спорты. Чувак, который мне продал - 20 штук их припер. Я походил, и офигел!!! Просто смерть , не телеги! Фсе ржавыя!! Никакия! Поцарапанныя! В соли! И одиноко , вдалеке , глядь - стоит мой! Чистенький! Пробег - по карфаку. Все ОК! Я его пошшупал и взял!
ДОВОЛЕН, ЯК УДАФФ!!!!
____________
Ну загляни ты в радиатор! Слей для эксперимента в тазик грам жижи - сам фсе увидишь!
Ronin
Сообщение Ronin »
И так приобретено! 5 литров концетрата ровенола (на мочу после пьянки смахивает), 1.5 литра готовой смеси... иииии 20 литров дистилировки :shock:
завтра надеюсь предстоит бой!
ЗЫ: при покупке сказали, что компот из зеленой и желтой смеси нормален, а зеленой с красной и желтой с красной - дает пену!
Ronin
Сообщение Ronin »
Вощем сделал промывание!
Но не радуюсь. Причины: промывание сделал 5 раз, по описанию Volgstal, однако во всех случаях... сливалось примерно 3,5 литров! :?
ну и соответственно заливалось тоже 3,5 литров. (во мля че за напасть)... и ни разу небыло 5 литров в тазике и уж тем более 6 :shock:
Залил равенолу поконцове, вощем 3,7 литров в радиатор и 0.5 в расширительный, проездил... прогнал и наутро долил в радиатор еще 0.3 литра! Остаток 0.5 литра в канистре. Пачему?
З.ы. в бадье равенол желтый, при смешивании с дистилировкой становиться зеленым!
volgstal
Сообщение volgstal »
Ronin писал(а):Вощем сделал промывание!
А чего не радуешься? Систему промыл. После 5 раза сливалась чистая водичка? Если да, то все в порядке. Количество сливаемой жидкости из радиатора я указывал ориентировочно. Точно его сейчас не помню. Помню, что около половины ведра.
Вот информация насчет изменения цвета равенола при его разбавлении водой - очень интересная. У меня токого не было. Цвет не менялся. Разбавленый равенол тоже имеет желтый цвет. Цвет прямо в ведре меняется, как только добавил воду?
Ronin
Сообщение Ronin »
водичка и при первом сливании была чистая (т.е. без мусора...)
после пятого раза, была не кристальная, но уже чистенькая, во всяком случае не "компот".
я ее не в ведре размешивал, а залил готовый концетрат в радиатор, а утром она там темно зеленая :shock:
да и к тому же из клапана удаления воздуха тоже выливалась уже зеленая. Вощем не понял. Я уже говорил, что купил 5 литров концетрата и 1.5 литра 50% готовой смеси. Коцетрат стал зеленый, а готовая смесь еще желтая.
volgstal
Ronin писал(а): водичка и при первом сливании была чистая (т.е. без мусора...)
Вот что я тебе скажу. Поторопился ты. Я же писал. что надо как следует прогреть двигатель, а еще лучше поездить на машине. Это необходимо, чтобы вода , залитая в радиатор смешалась с остатками антифриза в блоке. Температура воздуха сейчас не то что летом. Термостат у тебя не успевал открываться и вода из радиатора не поступала в блок. Поэтому, фактически ты промыл и заменил жидкость ТОЛьКО В РАДИАТОРЕ. Поэтому у тебя сразу же чистая вода пошла при первой промывке радиатора. В блоке у тебя осталась старая зеленая жидкость. А вот когда ты поездил, то на утро увидел, что вся жидкость позеленела. Это она просто смешалась со страрой, оставшейся в блоке, т.е. к сожалению, получился КОМПОТ.
Когда я менял у себя, то при каждой последующей заливке воды, цвет сливаемой жидкости становился все бледнее, пока не стал совсем прозрачный. Только тогда я залил концентрат в радиатор и расширительный бачок.. Цвет, как был желтый, так и остался им до сих пор.
Ronin
Сообщение Ronin »
volgstal писал(а): Вот что я тебе скажу. Поторопился ты. Я же писал. что надо как следует прогреть двигатель, а еще лучше поездить на машине.
ну почему же, я во-первых при каждой замене прогревал! а во-вторых писал круги на 5 км. с переодиским раскочегариванием, для открытия термостата!
volgstal писал(а): Когда я менял у себя, то при каждой последующей заливке воды, цвет сливаемой жидкости становился все бледнее, пока не стал совсем прозрачный.
такие же были наблюдения! т.е. не сразу светлая побежала... а по мере ее растворения в диссиллировке...
volgstal писал(а): Только тогда я залил концентрат в радиатор и расширительный бачок.. Цвет, как был желтый, так и остался им до сих пор.
и стала зеленая :lol:
volgstal
Ronin писал(а):ну почему же, я во-первых при каждой замене прогревал! а во-вторых писал круги на 5 км. с переодиским раскочегариванием, для открытия термостата!
Какая сейчас температура воздуха?. Я делал летом. На улице под 40 градусов. Мне хватало 5 км пробега. Сейчас сказать трудно сколько надо проехать. Скорее всего на ходу термостат если и открывается, то на короткое время. Т.е. недостаточно перемешивалась вода из радиатора с остатками антифриза в блоке. Вся проблема только в этом.
Ronin писал(а):[такие же были наблюдения! т.е. не сразу светлая побежала... а по мере ее растворения в диссиллировке...
Что здесь можно сказать? Не знаю. Скорее всего плохо перемешивалась. См. пунк 1. :roll:
и стала зеленая :lol:[/quote]
Ну сам подумай. От того, что желтый раствор ты заливаешь из емкости в радиатор - он не может стать зеленым!
Ronin
Сообщение Ronin »
В первый день +10
во второй +15 +17
bosso4
Сообщение bosso4 »
Ronin писал(а):В первый день +10
во второй +15 +17
Да расслабься ты!!! все номанно! Если позывов к смене не было - все ок. Када старый сливаешь - сразу видно - че к чему....
Ronin
Сообщение Ronin »
во второй +15 +17
:D
bosso4
Сообщение bosso4 »
во второй +15 +17
Малость не ф тему, но поделюсь... Наконец, на Гагарина-Кихтенко добрался! Пачинили мне фсю ходовку. Рычаги, шаровые... Теперь я полностью технически исправен и обслужен! :D Клевая тебега - спорт! Только щаз реально оценил! Мне очень нравится! :D
Ronin
Сообщение Ronin »
bosso4 писал(а):Малость не ф тему, но поделюсь... Наконец, на Гагарина-Кихтенко добрался! Пачинили мне фсю ходовку. Рычаги, шаровые... Теперь я полностью технически исправен и обслужен! :D Клевая тебега - спорт! Только щаз реально оценил! Мне очень нравится! :D
можешь подробнее?! не засоряя сабж, в личку
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Я вот что то не пойму? разве нельзя заменить жидкость с помощью аппарата импортного (на многих СТО ща есть)? в один патрубок вливают новый антифриз, из другого выливается старый "компот", до тех пор, пока не появится новый антифриз - и всё, никаких заморочек!
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
volgstal
Никогда не слышал о таком аппарате. В какой патрубок заливать и из какого выливать. Думаю, что термостат не даст сменить жидкость таким образом.
Андрбек
Сообщение Андрбек »
volgstal писал(а):Никогда не слышал о таком аппарате. В какой патрубок заливать и из какого выливать. Думаю, что термостат не даст сменить жидкость таким образом.
хз, я на мазде так менял старый на новый, стоит у нас 3000 тенге или 600 рублей. Они снимают патрубки входа и выхода с радиатора, разбавляют антифриз с водой сколько необходимо и .... сколько вылелось, столько и заливается, остатки в расширительный бачок.
Надо просто уточнить на счёт возможности замены таким способом в Монтерике
Скорпион
Сообщение Скорпион »
А зачем снимать патрубки если в радиаторе есть внизу сливная пробка? Если термостат закрыт, то получается сольется только с радиатора. в блоке остается старый антифриз.
PAJERO SPORT 3.0 GLS АКПП 2002г.
Удачи на дорогах!
RAZE
Сообщение RAZE »
Ребят,так чего заливать то?РАВЕНОЛ или ещё чего? :?
