датчик на соленоид 4 передачи v4aw2 4d56
Re: датчик на соленоид 4 передачи v4aw2 4d56
А круиз-контроль есть на машине?
Steiner
Мой автомобиль(и):: pajero V44-WG
Сообщение Steiner »
SNOOPER писал(а):А круиз-контроль есть на машине?
нету такого
Steiner
Сообщение Steiner »
ZILLA писал(а):Steiner, ваще не так. Контур там один, перекрывается плунжером, который под действием катушки или подымается или опускается. Усё. Причём поток атф идёт снизу (большая дырка на соленоиде)-вверх (плунжер)-вниз (маленькая дырка). Так вот грязюка скапливается сверху плунжера и тупо не даёт ему подыматься при подачи 12в.
хм... т.е если даже перемычку в соленоиде сточить, то эффекта не будет ? :=-O:
а какой тогда еще можно найти способ физической "расправы" с соленоидом ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Steiner, бинго. :) Варинтов 2 - или просверлить тонким сверлом плунжер соленоида или всё таки разработать соленоид.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Какая хорошая мысль, а то я тут опять собрался соленоид покупать :) Не, нехорошая это мысль, а если в хребет затяжной, на котором я опять погорел? Лучше починить или новый купить.
Steiner
Сообщение Steiner »
подыму тему. Война с коробкой продолжается. кинул провод от датчика температуры на массу, рассверлил соленоид. Затем разобрал соленоид - толку нет. 4 передачи как не было так и нет. один электрик уверяет, что дело в отсутствии датчика тпс ( но я в это не верю ибо он никакого отношения к 4 передаче не имеет) подскажите, куда дальше копать ? Надоело ездить 60 км/ч по трассе :(
Ведь она работала прекрасно до замены тнвд
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Steiner, какой нафик тпс, коробка гидромеханика. Трос управления акпп жив и настроен нормально? Масло красное?
Steiner
Сообщение Steiner »
масло красное. Трос временно отключен
Sargylan
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1991 гв, 5дв, 44W или 44WG не знаю :)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Sargylan »
Людиии, 4го нету. Вчера почитал про этот самый датчик и соленоид. Сегодня утром заметил что одноконтактный датчик ходит вообще без проводки. Рядом свободного провода не видать. Где его отыскать или тянуть?
Sargylan
Так, сегодня открутили соленоид, напрямую к аккумулятору - не щелкает. Продули воздухом под давлением щелкнул.Поставили. Прроводка окаца тоже без плюса. Напрямую плюс кинули. 4я появилась!!! Алилуя!!!
Вопрос: Можно ли так ездить с птстоянно открытым соленоидом 4й передачи? Если кнопка овердрайв не нужна. Как я думаю с рождения соленоид после прогрева двигателя уже открывается. Не имеет значения на паарковке я или на д. Но плохо что без реле. Но что это реле дает?
Вернуться в «АКПП»
