Страница 2 из 2
Re: датчик на соленоид 4 передачи v4aw2 4d56
Добавлено: 08 окт 2013, 20:13
А круиз-контроль есть на машине?
Добавлено: 09 окт 2013, 09:48
Steiner
SNOOPER писал(а):А круиз-контроль есть на машине?
нету такого
Добавлено: 09 окт 2013, 09:51
Steiner
ZILLA писал(а):Steiner, ваще не так. Контур там один, перекрывается плунжером, который под действием катушки или подымается или опускается. Усё. Причём поток атф идёт снизу (большая дырка на соленоиде)-вверх (плунжер)-вниз (маленькая дырка). Так вот грязюка скапливается сверху плунжера и тупо не даёт ему подыматься при подачи 12в.
хм... т.е если даже перемычку в соленоиде сточить, то эффекта не будет ?
а какой тогда еще можно найти способ физической "расправы" с соленоидом ?
Добавлено: 09 окт 2013, 11:18
ZILLA
Steiner, бинго.
Варинтов 2 - или просверлить тонким сверлом плунжер соленоида или всё таки разработать соленоид.
Добавлено: 10 окт 2013, 07:35
sohondo
Какая хорошая мысль, а то я тут опять собрался соленоид покупать
Не, нехорошая это мысль, а если в хребет затяжной, на котором я опять погорел? Лучше починить или новый купить.
Добавлено: 24 июл 2014, 20:16
Steiner
подыму тему. Война с коробкой продолжается. кинул провод от датчика температуры на массу, рассверлил соленоид. Затем разобрал соленоид - толку нет. 4 передачи как не было так и нет. один электрик уверяет, что дело в отсутствии датчика тпс ( но я в это не верю ибо он никакого отношения к 4 передаче не имеет) подскажите, куда дальше копать ? Надоело ездить 60 км/ч по трассе
Ведь она работала прекрасно до замены тнвд
Добавлено: 24 июл 2014, 22:15
ZILLA
Steiner, какой нафик тпс, коробка гидромеханика. Трос управления акпп жив и настроен нормально? Масло красное?
Добавлено: 25 июл 2014, 04:29
Steiner
масло красное. Трос временно отключен
Добавлено: 13 окт 2015, 04:05
Sargylan
Людиии, 4го нету. Вчера почитал про этот самый датчик и соленоид. Сегодня утром заметил что одноконтактный датчик ходит вообще без проводки. Рядом свободного провода не видать. Где его отыскать или тянуть?
Добавлено: 08 дек 2015, 23:47
Sargylan
Так, сегодня открутили соленоид, напрямую к аккумулятору - не щелкает. Продули воздухом под давлением щелкнул.Поставили. Прроводка окаца тоже без плюса. Напрямую плюс кинули. 4я появилась!!! Алилуя!!!
Вопрос: Можно ли так ездить с птстоянно открытым соленоидом 4й передачи? Если кнопка овердрайв не нужна. Как я думаю с рождения соленоид после прогрева двигателя уже открывается. Не имеет значения на паарковке я или на д. Но плохо что без реле. Но что это реле дает?
