http://www.lit-company.com/mitsub3.phpИндивидуй писал(а):А это пластик?k0mar0ff писал(а): накладку делает литтюнинг
ищется яндексом
дело было вечером , делать было ....
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: дело было вечером , делать было ....
- Индивидуй
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
DenVer писал(а):http://www.lit-company.com/mitsub3.phpИндивидуй писал(а):А это пластик?k0mar0ff писал(а): накладку делает литтюнинг
ищется яндексом
Извини, если туплю, где там про материал?
Лучшее - враг хорошего.
- DenVer
Ну в основном это был намек где купить))) Ни и так, ИМХО, на фото видно, что все детали из пластика
k0mar0ff
стеклопластикИндивидуй писал(а):А это пластик?
с случае повреждения легко "лечатся"
в моем случае компания перевозчик умудрилась сломать два раза подряд
( покупал две губы) несмотря что упаковка была обрешетка
покупается набор для ремонта стеклопластика и на счет раз все чинится
Последний раз редактировалось k0mar0ff 30 июл 2013, 03:45, всего редактировалось 1 раз.
k0mar0ff
напирмер продаются тутhttp://avtofishka.ru/product_info.php?products_id=7015BabyHummer A-328 писал(а):Где? Дорогие они?k0mar0ff писал(а):фары с ангельскими глазками продаются
чистый китай
мне не нравится
но по моему в этой конторе свехспекулятивные цены
k0mar0ff
оригинальные стопы разобрать нереальноtycoon писал(а):Я ещё хотел таким же образом избавиться от избытка хрома в задних фонарях, у меня машина чёрная и они как бельмо. Сами фонари снимаются легко, а вот с отделением наружного стекла пока не понял. Но если это сделать будет хорошо.
в отличии от фар они по моему не склеены герметиком
а сварены между собой стекло и корпус
можно разобрать только неоригинал
там сборка на герметике и саморезах ( по моему так)
k0mar0ff
помутнело стекло?De1et писал(а):На аккорде делал тоже самое через год фара начала потеть в итоге помутнела затем таким образом и вторая.
это из за повреждения лака сверху на стекле
например после полировки
поликарбонат без "защиты" крайне не любит ультрафиолет
все поликарбонатные фары (само стекло) покрыты сверху бесцветным лаком
кстати запотевание фар "оригинальным" образом решено на корецах
в каждой фаре внутри закреплен маленький пакетик с силикагелем
на период гарантии вопрос с запотеванием решен
ранее многие жаловались на запотевание фар например на спортейджах
- Индивидуй
Спасибо!k0mar0ff писал(а):стеклопластикИндивидуй писал(а):А это пластик?
Тут http://www.shop.autotc.ru/index.php?raz ... er-bampera
уже нашел подробное описание:
"Накладка на передний бампер GT Dynamics для Mitsubishi Pajero IV – объёмная спортивная накладка на нижнюю часть бампера с массивным диффузором, предохраняющим передний бампер и днище от повреждений.
В тоже время накладка имеет стильную и агрессивную форму, отлично вписывающуюся в экстерьер авто.
Накладка крепится либо на саморезах, т.е. в предварительно просверленные отверстия на бампере вставляются саморезы и вкручиваются в накладку,
либо на специальном клее-герметике, т.е. обезжириваете поверхность, наносите небольшой слой клея и устанавливаете накладку,
после того, как пройдёт отведённое время, бампер с накладкой готовы к эксплуатации.
Этот механизм достаточно прочен и надёжен.
Изделие выполнено из высокопрочного стеклопластика."
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Разборкаk0mar0ff писал(а):оригинальные стопы разобрать нереальноtycoon писал(а):Я ещё хотел таким же образом избавиться от избытка хрома в задних фонарях, у меня машина чёрная и они как бельмо. Сами фонари снимаются легко, а вот с отделением наружного стекла пока не понял. Но если это сделать будет хорошо.
Сборка
k0mar0ff
способ простой, но варварский
есть способы еще проще
купил дремель и разрезал
обратно с помощью дихлорэтана
на выходе будет значительно фотогеничнее
но прямота рук имеет решающее значение
- Lebed
