Страница 2 из 5
Re: Подьем оборотов двигателя !!!
Добавлено: 20 июл 2013, 22:11
nwest
может и так. но совершенно не понимаю как отследить тогда. Только снимать(((. Но, чувствую что все банальнее. Что все связано с температурой. У меня снята теплозащита с ТНВД. Хотя, была температура и больше за бортом. В общем не знаю))))). Но за советы-спасибо. буду все варианты смотреть!
А вот как связана стрелка в красной зоне и сила потока из печки? пойму это-может пойму все остальное)))
Добавлено: 21 июл 2013, 11:53
Vitalya-74
Стрелка, это у тебя блок дурит на панели. Пропаяй его и всё. С плохим прогревом надо разбираться. Вот чего не пойму, неужели при этом у тебя не загорается "чек"? Если загорается, то ошибка должна записаться в память и её сканером можно прочесть....
Добавлено: 21 июл 2013, 12:28
nwest
Сейчас вытащил блок, буду пропаивать. Чек загорелся, когда я встал. В понедельник прочитаю.
Вчера после долгих консультаций наметили план действий:
1. на всякий слить соляру(может водичка)
2. Разобраться с температурой
3. Поменять термостат
4. Посмотреть косы на ТНВД на предмет изоляции и замыкания
Добавлено: 21 июл 2013, 12:48
Vitalya-74
Термостат думаю не спеши менять. Забрось его в кастрюльку и погрей, если ровно открывается и закрывается нефик на него деньги тратить.
С отслеживанием воды я разобрался путм установки вот этого, (спасибо за это Андрей 75. где то он его прикупил в Питере за недорого.) я немного его доработал установив другой фильтрующий элемент. Теперь не парюсь.
Добавлено: 21 июл 2013, 13:01
nwest
интересная штучка.)))) интересно от чего такая? я сам из питера))). сейчас пропаял , пойду ставить). купил , правда , сепар-200, но так и не могу понять куда поставить. места совсем нет
Добавлено: 21 июл 2013, 13:54
nwest
вроде с температурой разобрались)))). правда не стал дожидаться пока под вентилятор встанет, но так нормально поднимается. Не понравилось вот что- когда выключаю, несколько секунд идет звук "ззззззззз" . Заводиться нормально , на 2 поворот стартера примерно.
Добавлено: 21 июл 2013, 14:18
Vitalya-74
Интересно, что за зумер?!?!?
Добавлено: 21 июл 2013, 14:23
nwest
самому интересно))))), только при выключении двигателя. !!! как цоконье какое то)
Добавлено: 22 июл 2013, 01:29
nwest
Очень похоже на звук останавливающейся бензопилы, только звук выше
Добавлено: 22 июл 2013, 06:28
Vitalya-74
У меня тоже кстати под панелью что тот шебуршит, но мне напоминает ёрзание жёсткого диска... ну что то так.
Добавлено: 06 авг 2013, 22:40
nwest
В общем продолжение((((. 2 дня назад, выехав из дома через 20 минут встал с теми же симптомами. клубы темного дыма, газ не реагирует(нажимаешь, а движок сбрасывает). оттащили с дороги. постоял 2 часа , периодически пробуя ехать. заводиться с пол-оборота. но горит чек и (см. выше). вызвал эвакуатор. когда он подьехал (через пол-часа) эта......)))) взяла и завелась как надо. правда счастье было недолго. проехал 15 минут и все. в общем сегодня смотрел электрик -пока говорит насос(((((. Завтра тоже будет смотреть, узнаю ошибки. сервис грамотный, у них уже несколько лет ремонтируюсь. Ед. что непонятно. эти дни стоит очень жаркая погода. в субботу еще все нормально было, а в понедельник увы((. насос делали ровно год назад в Москве(от Поставки). год вел себя идеально. пробег где-то 20т.
и еще -в момент когда это началось, звук из движка как будто оборвана цепь, лязг и грохот.
Добавлено: 07 авг 2013, 14:36
nwest
Прочитали ошибки: 26,31,48,51,52. Заводиться идеально . пока не нагрелась все отлично. как только нагрелась- пошли ощибки и ткмный дым. завтра попробуем снять датчик дозирования. (со штоком). Может что еще смотреть?
Добавлено: 10 авг 2013, 01:18
nwest
датчик со штоком целый, сняли коллектор(прочистили). сегодня должны смотреть были Исполнительное устройство электронного регулятора ТНВД.
Добавлено: 10 авг 2013, 08:41
Vitalya-74
26- Система датчика положения втулки контроля (CSP)
48-Привод Дженерал Электрик (в середине недействующего позиционного датчика втулки контроля) система.
Как я и предполагал у тебя что то с позиционером. Скорей всего лопнула шина и при нагреве его глючит. Ищи новый позиционер (верхушку).
Добавлено: 10 авг 2013, 10:07
nwest
Подробнее можно ?))))))). номер его . и что значит верхушку? только крышку?
Добавлено: 10 авг 2013, 10:34
Vitalya-74
Нет не крышку а вот это. № 9443613373. Судя по ошибкам то это он.
Добавлено: 10 авг 2013, 10:41
nwest
Спасибо!! сейчас буду искать!!!! . а точное написание каталожного номера? а то не ищется так
Добавлено: 10 авг 2013, 11:37
Vitalya-74
Да точно. В Экзисте правда выдаёт что это датчик АБС. Но это херня.
Добавлено: 10 авг 2013, 11:42
Vitalya-74
Ну почему же не ищется Вот первое что выдаёт гугл http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rjt
вот второе http://www.carreta.ru/search/?code=9443613373&exact=1
Ну о Экзисте я уже сказал.
Добавлено: 10 авг 2013, 11:50
nwest
спасибо. ценник правда(((((((. попробую сам прозвонить контакты и провода. может и найду обрыв))))
а он вообще меняется без разборки и снятия ТНВД?
