Страница 2 из 4
Re: PAJERO 4 Охлаждение бардачка.
Добавлено: 20 июл 2013, 10:55
Lebed
Купи бутылку воды и поставь в а/м в вкл-ым кондеем. Пить можно?
Добавлено: 20 июл 2013, 11:29
liss1975
Скорее всего охлаждение происходило не от температуры а от обдува, но это у Вас а если это бардачек или как у нас бокс то какой там обдув то если все уходит в дефлекторы.
Добавлено: 20 июл 2013, 11:44
Виктор74
liss1975 писал(а):Парни я не понимаю как может бутылка воды стать холоднее чем температура в салоне? Ведь если выставить климат на температуру в 21 градус то и в подлокотнике будет около +21 но может на пару градусов меньше
Была у меня такая примочка в другой машине в бардачке...пару раз летом пихал туда бутылки с водой надеясь получить холодный напиток...разочаровался и забил
Многие говорят места нет, а что мешает купить такой портативный холодильник? По крайней мере вода будет охлаждаться на 15-20 градусов ниже температуры в салоне.
Кондиционер при выставленных+21 от испарителя дает не такую же температуру на выходе.
Уже по определению она очень сильно ниже.
Точно так же и отопитель,от радиатора идет не выставленная температура а гораздо выше.
При помощи датчиков и системы заслонок происходит смешивание холодного воздуха с горячим (при необходимости)или же выход только того или другого.
Выставленная температура отслеживается не на радиаторах а в салоне,при достижении которой просто изменится интенсивность выхода воздуха из дефлекторов или воздух пойдет теплее/холоднее в результате работы заслонок и крана радиатора отопителя.
В холодильник же воздуховод проложен на прямую от испарителя кондиционера и система заслонок на него не влияет.
Добавлено: 20 июл 2013, 15:52
Lebed
Виктор74 писал(а):liss1975 писал(а):Парни я не понимаю как может бутылка воды стать холоднее чем температура в салоне? Ведь если выставить климат на температуру в 21 градус то и в подлокотнике будет около +21 но может на пару градусов меньше
Как это по-русски? Ржу.
Господа! Смотрите схемы и учитывайте потери!
Добавлено: 20 июл 2013, 15:57
Lebed
Отдельно для
Виктор74Виктор74.
Ты в домашний холодильник заглядываешь?
Там такая же разница.)))
Добавлено: 20 июл 2013, 16:26
Губернатор
Lebed писал(а):Отдельно для
Виктор74Виктор74.
вот вредный какой млин,узнаю кореша
,на конецто "остыл" и "разашелся" как в старые,добрые времена
Добавлено: 20 июл 2013, 16:35
Lebed
Так, Виталий, не первый день замужем))) Да и этих ремонтников, кастрированных, многих знаю))) Кому чЁ нужно))))
Добавлено: 20 июл 2013, 17:12
Виктор74
Виктор74Виктор74.
Не понял скепсиса.
Ты с моей теорией не согласен?:)
Добавлено: 20 июл 2013, 17:23
Виктор74
Добавлено: 20 июл 2013, 21:28
Lebed
Неа, не согласен, Виктор. Одно дело читать ссылки на Яндексе, другое дело иметь араба. У тебя четвёрка араб? Если "да", то сделай доброе дело- выложи схемку охлаждения бардачка. А я, как собственник данного "арабского" а/м , потом распишу тебе всё как надо.)))
Добавлено: 20 июл 2013, 22:07
Виктор74
Ну да,араб-четверка..
Эту схемку?
Добавлено: 20 июл 2013, 22:10
Виктор74
Если разговор про то,что данный бардачек несет функции морозилки-то я про это не говорю:))..
Однако перепад температуры очень заметен,особенно в дальних поездках.
Добавлено: 20 июл 2013, 22:18
Виктор74
Обрати внимание на деталь 86275E.
Вроде бы она замещает "арабскую" 87026R,однако присоединяется к климатической установке совсем по другому..
Добавлено: 20 июл 2013, 22:28
Lebed
Так у тебя араб или официал? Есть опыт пользования араба?
ПыСы. Сорри, пред-е твоё сообщение не заметил. Т.к. араб уже продан хорошему человеку, замерь t в бардачке и в салоне при вкл. кондиционере.
Добавлено: 20 июл 2013, 23:14
Виктор74
Lebed писал(а):Так у тебя араб или официал? Есть опыт пользования араба?
22-го рано утром еду в Уфу.
Это 350 км в один конец.
Постараюсь не забыть взять с собой погодную станцию "Oregon",у нее беспроводной датчик будет снимать температуру в бардачке а встроенный-в салоне:)
Добавлено: 20 июл 2013, 23:24
vector-n
Виктор74 писал(а):...Кондиционер при выставленных+21 от испарителя дает не такую же температуру на выходе...
На днях делал профилактику кондея, по техтребованиям Митсу температура воздуха на выходе из воздуходувов салона (тех, что у магнитолы слева и справа) д.б. не выше +7 град., когда на климате выставлено +15.
После замены фреона у меня на стоящем авто ИК-термометром намеряли +4,4 град. на этих дефлекторах.
Добавлено: 21 июл 2013, 00:00
Виктор74
Вот я про че и толкую,что в бардачек эту температуру напрямую гонит,минуя всякие заслонки..
Добавлено: 21 июл 2013, 00:30
И Тельму, и Луизу
Виктор74 писал(а):....
Да проще одну бутылку с водой положить туда, вторую оставить в салоне. Сразу разницу поймёшь. А плюс/минус сколько-то градусов - да какая разница?
Добавлено: 21 июл 2013, 05:13
Виктор74
Ну,так то я не раз делал:)
Разницу давно почувствовал..
То,что ниже температуры салона-это однозначно.
Добавлено: 21 июл 2013, 08:48
И Тельму, и Луизу
Об этом и речь.
