Горит предохранитель на 100А.
812-@mail.ru
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Горит предохранитель на 100А.
Вам уже говорили куда надо обратиться. В Вашем случае гадать на пальцах практически невозможно.812-@mail.ru писал(а):
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
812-@mail.ru
Проблема решена.Огромное спасибо SNOOPERу,drchamу,Юрию с евроавто север за помощь и решение проблемы.
Cube-ik
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 A\T
похожая ситуация на спорте, помогите кто чем может)
после неудачного прикуривания сгорел пред на 100А, поменяли завели, всё ок. через денёк-другой сгорел опять. поменяли, всё отлично, больше не горит, но, ЭБУ перестал диагностировать двигатель, чек не загорается не при каких раскладах. ошибки не появляются.
- drcham
Что значит неудачное прикуривание? Кз устроили? Тогда проверяйте и все остальные предохранители. Если не диагностирует эбу могли и его спалить. Ток Кз творит чудеса в плане уничтожения Эл/блоков
- drcham
Про создателя темы не в курсе. скорее всего под днищем провод коротил. В вашем случае все может оказаться печальнее. Что Вы закоротили?
