посоветуйте лампочки в штатные фары на Pejro III
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: посоветуйте лампочки в штатные фары на Pejro III
однозначного ответа нет))мне найт брейкеры понравились-хорошо освещают, еще комрад советует филипка, выбор за вами
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Понял
Kostet_abm
- Двигатель:: 6G74 MPI 3.5
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Подниму старую тему....
Стояли от предыдущего владельца лампы KOITO.
Мне света не хватало.
Поставил Philips Rally 100вт\90вт светят на порядок лучше, езжу и мыслей о ксеноне не возникает. Лампы не слепят встречку, проверял сам (главное чтобы отрегулированы фары были правильно).
Может с ними и не пройдешь техосмотр, но для этого можно будет поставить обычные лампы.
Рекомендую.
Рекомендую.
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Пробовал LED лампочки(взял у соседа на день, благо цоколи одинаковые)-не понравилось-свет "пятнами" пошел.....
У себя не выдержал-поставил ксенон в головную оптику на 4300К с выводом в параллели проводов под "родные" галогенки(на случай если гайцы "прицепятся", тут же на месте "исправить" на штатный свет)... съездил на нем(ксеноне) до Нижнего и обратно(дальний почти не включал), в дождь ну очень хорошо светят,никто из встречки не "моргал",я еще и на всякий случай корректором на 1-чку вниз опустил, а вообще нужно линзоваться по хорошему....у нас фары высоко сидят-и галогена "ближнего" ну никак не хватает дорогу "пробить",особенно в дождь.....
Последний раз редактировалось Green Goblin 23 апр 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
- Green Goblin
в головной свет нужны лампы (Потребляемая мощность: 55\60 Вт)Поставил Philips Rally 100вт\90вт
смотри-фары поплавишь изнутри-получишь радикально желтый свет....
Kostet_abm
Судя по тестам этих ламп там не более 70Вт.Так что думаю 20% перегрузки это не будет проблемой. Но буду следить за температурой фар.
Michael7777
- leon76
У меня вот такие стоят. Фары родные отполированы.
Плюсы: долговечность (3й год и пофиг), дальний свет очень достойный, встречку не слепят.
Минусы: ближний свет хреновый, особенно в непогоду
- Вложения
- Който.jpg (9.73 КБ) 672 просмотра
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Согласен. Полирнул, разница видна. Теперь можно и к Osram night breaker присмотреться...Green Goblin писал(а):Если не отполировать фары, хорошего света с любыми лампами не будет))
+100
8999О259О96
- Green Goblin
полировки не на долго хватает.....тоже полировал весной прошлого года, к зиме что полировал, что нет!!!!
а насчет света.... может кенгурин на "морду",да пару хороших iPF туда? тогда света точно с избытком!!!!!
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
Главное тряпкой грязные фары не протирать...
Есть лак для фар специальный, только он наносится до полировочной пасты.
Ну или плёнку наклеить.
8999О259О96
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
Поставил те самые Osram night breaker unlimited
Вот так светит ближний Вот так - дальний Фото сделаны без вспышки!
8999О259О96
- leon76
хватает наверное на полгода?Стёпка писал(а):Поставил те самые Osram night breaker unlimited![]()
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
Только поставил, не могу сказать на сколько хватает, но как светят - мне нравится.leon76 писал(а):хватает наверное на полгода?Стёпка писал(а):Поставил те самые Osram night breaker unlimited![]()
8999О259О96
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Этим летом меня гайцы нагнули за биксенон в нижегородской области. Задумался над возвратом к галогену (ради собственного спокойствия). Как сделать вывод на параллель? Куда деваются в этом случае блоки розжига? Исключаются из цепи? Не совсем понятна схема. Можно подробней.Green Goblin писал(а):У себя не выдержал-поставил ксенон в головную оптику на 4300К с выводом в параллели проводов под "родные" галогенки(на случай если гайцы "прицепятся", тут же на месте "исправить" на штатный свет)
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
У вас что, провода пообрезали? Или фары с биксеноном шли с завода?
Обычно при установке биксенона, в штекер лампочки (одна из фар) втыкается блок управления "ближний - дальний", а штекер на другую фару просто висит в воздухе
Дед Василь
winter1971
Видимо пообрезали. В воздухе ничего не висит. Я взял машину с уже установленным в 2007 году биксеноном. С завода - галоген (на фарах соответствующая маркировка). Пока вот заказал Osram Night Breaker Unlimited H4 12V 55W +110% Жду когда привезут.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Штатные штекера втыкаются в китайские блоки розжига. По сути выдергиваются из блоков, меняются лампы в фарах и перекидываются штекера. Переход с ксенона на штатный свет занимает пару минут
. Никто там ничего не обрезает
