Да, НЭТ............... Рушшкие мы Рушшкие, потому так и пишаемSibo писал(а):Савсэм нэрускый , да ?
Отключить АБС
Может все дело как раз в том, что у тебя Монтеро, а не Паджеро?
или это все таки зависит от комплектации, у других Монтеро как?
зы: у меня у друга даже на старом ТАХО, АБС отключается.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
SNOOPER, если можно, обнови ссылки на картинки.SNOOPER писал(а):Так и я говорю "режим"Sibo писал(а):Режимов там никаких нет, резать надоSNOOPER писал(а):режим и ставим тумблер.
синий провод на восьмом месте в разьеме С-17
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-1241
Сам разьем
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... &pos=-1242
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Зимой дважды, в разное время, наблюдал такую хрень:На крутом подъеме, включена была пониженная передача, сразу не смог забраться, при скатывании назад, нажал на тормоз и увидел засветившуюся лампу АВS. Выехал на ровную (заснеженную) дорогу проверил, при торможении колеса идут на юз, АВS не стрекочет. Остановился, выключил зажигание, заново включил лампа потухла, и все заработало.Правда не помню, разблокировал ли я в тот момент дифференциал.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Re:
SNOOPER писал(а):За работу АБС отвечает пред номер 7 в блоке в салоне, но выключая его лишаешся ещё кучи всяких примочек (обогревы, кандей, рециркуляция) С права на кикпанели есть два разьёма-перемычки, ищем тот где есть синий провод, это зажигание на АБС, при вынутом седьмом преде на нем не питания, при установленном есть. режим и ставим тумблер
Подскажите что такое КИКПАНЕЛЬ ?
Спасибо!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- красик
- Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Re: Re:
ПоискBarmalei8202 писал(а):SNOOPER писал(а):За работу АБС отвечает пред номер 7 в блоке в салоне, но выключая его лишаешся ещё кучи всяких примочек (обогревы, кандей, рециркуляция) С права на кикпанели есть два разьёма-перемычки, ищем тот где есть синий провод, это зажигание на АБС, при вынутом седьмом преде на нем не питания, при установленном есть. режим и ставим тумблер
Спасибо!
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
Slava Пермь
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Re: Отключить АБС
Странно,у меня АБС в грязюке тоже отключается!!!выехал зажигание выключил постоял минут 5,завел все нормально,кстати почему то показалось без АБС задние колеса раньше тормозить начинают...
- Barmalei
Re: Отключить АБС
Slava Пермь писал(а):Странно,у меня АБС в грязюке тоже отключается!!!выехал зажигание выключил постоял минут 5,завел все нормально,кстати почему то показалось без АБС задние колеса раньше тормозить начинают...
Имеешь ввиду, что АБС перестает работать и горит лампа АБС ? У меня именно так... Наверное это и возникает из-за разности вращения колес, когда одно стоит, другое крутится и ты жмешь тормоз...
Slava Пермь
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Отключить АБС
Это абсолютно нормально! Когда одно колесо долго буксует,а другое стоит - система думает, что сломался датчик, и отключается.Slava Пермь писал(а):Странно,у меня АБС в грязюке тоже отключается!!!выехал зажигание выключил постоял минут 5,завел все нормально,
Потому что ABS c EBD...Slava Пермь писал(а):кстати почему то показалось без АБС задние колеса раньше тормозить начинают...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Отключить АБС
Мдамссс ну и темка(((( как без ABS зимой остановиться экстренно на наших бегемотах? Качать ногой!? Не выдумывайте а ремонтируйте.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Slava Пермь
