Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero IV
Fedot
Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero
Жаль, фото сделаны неудачно и по ним не видно, где же, собственно, пятно контакта ГП. Но если оно смещено относительно центра зуба ведомой шестерни, то это практически наверняка неправильная сборка (регулировка), а никак не особенности эксплуатации. Положение точки контакта определяется при сборке узла подбором дистанционной втулки нужного размера, и при эксплуатации никак не должно меняться (ИМХО)
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Да тут гадать то можно сколько угодно без дефектовки. Благо всё просто- приехал к ОД, сняли, поставили. У кого то ступицы, у кого то рейки и т.д. Это если почитать наш форум и погуглить в российском тернете, а вот если почитать не на русском, то тенденции совсем другие. И второй аспект по появившемся дефектам- правдивость причин появления. Обычно же у многих "само ломается")))
k0mar0ff
пятно контака без износа мало о чем говорит
и тем более гул , голосую за саттелиты и их оси
вот их бы рассмотреть с пристрастием
- Lebed
А был ли мальчик?
Там и кардан имеется.
Fedot
Ну автор же написал " Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой."
По фото только не видно, в чем неправильность и выработка. Но причиной гудения это вполне могло быть.
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
А может влиять смещение подрамника на редуктор? Например кардан начинает давить на редуктор в какихто режимах.
У меня например за полгода переднее смещение правой стороны -3 мм, а зад правой стороны -6 мм.
С новья было 0 и -2 соответственно.
Владимир
k0mar0ff
имеетсяLebed писал(а):А был ли мальчик?Там и кардан имеется.
но крутится ли он когда отключен передок?
- Lebed
Alniker писал(а):НАЧАЛО тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D1%8F
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Раньше надо было быть таким добрым..., а не тему закрывать начальную, созданную именно для этого. С техникой дела пришлось разбираться самостоятельноLebed писал(а):Эво как, а я грешным делом подумал, что желаете разобраться в техчасти
, а оказывается просто решили поделиться радостью о замене на шару бесплатной.)))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1501221
Вторая часть цитаты более удачна.... - действительно, поделился радостью по поводу общения с ОД и качества принятого технического решения - думал будет гораздо сложнее и дольше. За результат не сомневался, хотя понял, что если бы из редуктора высыпалось полведра зубьев, было бы ещё проще.
По поводу ссылки, более интересен первый пост на этой странице..., да и вся тема - принуждает/заставляет верить в НАДЁЖНОСТЬ (с) вообще. Главное теперь - уверовать в частное
Неприятно получить такой дефект прокатившись по пухлому снежку без пробуксовок.... Было бы как-то не столь обидно, если бы, к примеру, штурмовать бездор по 18 часов, по капот в снегу на мудах, цепях и не выключая всех блокировок...
В моём же случае, можно получить только устойчивую фобию эксплуатации девайса как внедорожника и синдром окончания срока гарантии
Я имел три гарантийные ТОЙОТЫ – и никаких фобий. ПРАДО не подошёл, нужен был девайс с минимальным бензиновым двигателем, но в максимальной комплектации, для лёгких покатушек и чтобы сильно не испачкаться.
ПАДЖ – рулит!
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Lebed
Добрый? Ни в коем случае, т.к. иногда за добрые дела иногда приходиться отвечать по-полной. Та тема? Всё вилами писано. Не исключено, что и масла в редукторе не было, а до приезда к дилеру его долили. Так что... Не надо ля-ля. В любом случае уверен, что это свеженький редуктор прослужит Вам долго. Ну или тот, кот. поставят на завершении гарантии))
По поводу ОД Вам неоднократно говорили, что не надо его бояться. Как ты- так и к тебе. Есть и волшебное слово "пожалуйста", есть и ещё кое что, кот. помогает в решении данных вопросов)))
А машинку то загубили именно Вы и об этом прекрасно знаете)))
- Alniker
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. (с)
Методы "задорного" призвания не пропьёшь
- Lebed
Только этот пункт зацепил? Значит маслица всё таки подлили
Просто видел и свежее машинки с убитыми элементами трансмиссии и их хозяев, кот. уверяли, что ничего не делали. Точь в точь.
Кто то по незнанию, кто то "на авось", а кто то "потому что на гарантии".
- Alniker
Fedot, Это моя редакция заключения..., у ОД, несколько отличается:Fedot писал(а):Ну автор же написал " Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой."
"Неправильная регулировка пятна контакта зубьев. AVZ-130705-11"
Я не спец по редукторам, но СПЕЦИАЛИСТ, проходивший мимо не достаточно освещённого, подвешенного авто со снятой крышкой редуктора заметил:
- Это, что... такая выработка???
По классификации мастер класса, мои признаки указывают 100% на главную пару, стружку я видел, отсюда и мой вывод. Сильно не разбирался, всё было в масле и бликах, отснял и распорядился ставить крышку.... - менять не хотите, буду ездить
- Alniker
И это туда же...Lebed писал(а):Только этот пункт зацепил? Значит маслица всё таки подлили![]()
Какое нахрен масло... - пусть его ОД подливает...
ЗЫ... надо сказать, что масло в мостах и раздатке залито по мах уровню и качество не вызывает сомнения, по крайней мере, у меня.
- Alniker
Lebed писал(а):Эво как...Матчасть надо знать., но это не значит, что раз он железный, то это железо нельзя сломать ручками- ножками- головой. Вот лично Ваша статистика:)))
Вот жаль, что переход 2012-2013 год был зело снежным, не стал я на лёд выезжать..., слишком много снега на нём... Если далее погода позволит - обязательно покручу ЖОРЖА как РАВЕРА...
http://www.youtube.com/watch?v=zm2ftpOU ... u_in_order
(взамен утраченного выше...)
Ничего в этом опасного и напряжного нет..., ибо во льду нет ни бордюров, ни асфальта, ни щебёнки... и далее по списку засад для матчасти в этом режиме. Лёд сразу позволяет почувствовать машину и её управление в экстриме, а это очень нужно и важно в реальной жизни. В этом плане, я с ЖОРЖЕМ пока не знаком
А с РАВом всё в порядке..., как и со всеми моими тойотами когда-то...
ТОЙОТА - РАССЛАБЛЯЕТ (с) - я бы продал этот слоган... - уж, лучше, чем "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ"
