Сетка для собак
Verstand
Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Сетка для собак
Сообщение Verstand »
Всем собако-паджеро-водам день добрый! Может кому-то будет полезно, поделюсь. У меня НО 35 кг, в старой машине ездила просто в багажнике, безо всяких сеток и т.д. С приобретением нового НМПСа багажник стало жалко, тем более, что собака не всегда чистая, решился взять переноску "CLIPPER TORTUGA 6", по габаритам идеально встает в багажник, если развернуть на 90 град. и задвинуть внутрь, и чуть менее удачно, если оставить как есть (либо приходиться упереть в шторку, либо эту шторку снять), зато с этим боксом в багажнике остается куча места, ездили в 4 с друзьями на дачу, все вещи влезли в багажник. Правда ценник на нее немного расстраивает - 10 тыс, но я однозначно не жалею. Если кому-то интересно - могу сделать фотки.
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Сетка для собак
Сообщение Серый-79 »
вариантов полно, см фото, на примере ммс1
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Сетка для собак
Сообщение SKS »
Verstand писал(а):Всем собако-паджеро-водам день добрый! Может кому-то будет полезно, поделюсь. У меня НО 35 кг, в старой машине ездила просто в багажнике, безо всяких сеток и т.д. С приобретением нового НМПСа багажник стало жалко, тем более, что собака не всегда чистая, решился взять переноску "CLIPPER TORTUGA 6", по габаритам идеально встает в багажник, если развернуть на 90 град. и задвинуть внутрь, и чуть менее удачно, если оставить как есть (либо приходиться упереть в шторку, либо эту шторку снять), зато с этим боксом в багажнике остается куча места, ездили в 4 с друзьями на дачу, все вещи влезли в багажник. Правда ценник на нее немного расстраивает - 10 тыс, но я однозначно не жалею. Если кому-то интересно - могу сделать фотки.
Давай фото, интересно посмотреть как это все выглядит и как собакин помещается.
Verstand
Re: Сетка для собак
Фото в машине смогу скинуть только на след. неделе. Если собаку никуда везти не надо - использую дома, как будку.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Сетка для собак
Сообщение megranny »
Не,мой в таку клетку не влезет.Ему по размеру габажника нуно. :mrgreen:
I made in Japan
Verstand
Re: Сетка для собак
У меня 6 размер переноски, есть еще 7, но боюсь в багажник она уже встанет впритык, и то без шторки. Чтож у вас за малый )))
megranny
Re: Сетка для собак
Там на первой странице есть он,только еще маленький,а сейчас такой небольшой телёночек весом за 70кГ. :mrgreen:
I made in Japan
К1207
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Re: Сетка для собак
Сообщение К1207 »
На днях купил в Ашане сетку для собак (еще не успел поставить) судя по инструкции закрывает пространствло от пола до потолка и от одного борта до другого. Цена 125 рублей. Я купил, что бы закрыть пространсточто б вещи из багажника не прилетели в салон при резком торможении.
Есть такая профессия - Родину защищать
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Re: Сетка для собак
похоже попал в гламурную тему, извините, я думал тут посерьезнее что нить будет...
буковка Nmps делает свое дело ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Сетка для собак
Сообщение SKS »
Не совсем понял насчет гламура и где вы его тут увидели Саня-79. Или у вас если авто, то только внедорожный монстр, если собака, то только волкодав?
Серый-79
Двигатель:: 6G72 LS
Re: Сетка для собак
SKS писал(а):Не совсем понял насчет гламура и где вы его тут увидели Саня-79. Или у вас если авто, то только внедорожный монстр, если собака, то только волкодав?
и одно и второе должны быть максимально приспособлены для самовыживания :)
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Re: Сетка для собак
Сообщение PERESVET »
Господа. Следует помнить, что охот. собаки после дня в полях, лесах, болотах, реках и т.д. не совсем чистые:)
Иногда с насекомыми, иногда с кровящими ранами. Перевозят их между участками охот на машине. Перед перевозкой не всегда их моют и чешут.
Ну не надо их в салоне возить...пусть не привыкают:)
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Сетка для собак
Сообщение SKS »
Вот у меня поэтому в багажнике и ездит. В контейнере. А чистенькой разрешаю иногда ездить на заднем сидении в гамаке.
Verstand
Re: Сетка для собак
Прошу прощения, что долго не выкладывал.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Сетка для собак
Сообщение ISerg »
Verstand писал(а):Прошу прощения, что долго не выкладывал.
На поворотах не падает?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Verstand
Re: Сетка для собак
Стоит как влитая в любом положении, даже пустая.
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Сетка для собак
Сообщение _14th »
Verstand писал(а):Стоит как влитая в любом положении, даже пустая.
Снимите натяжную полку - она легко сомнется, если клетка поедет поедет вперед.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Сетка для собак
Сообщение Армеец »
Думаю не поедет никуда - внизу коврик резиновый....
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Сетка для собак
Сообщение SKS »
Я бы на всякий случай пристегнул клетку к крючкам для напольной сетки. Когда свою возил в багажнике и еще не стояла багажная полка, то просто натягивал сверху сетку и контейнер стоял жестко. Но у меня и контейнер и собака маленькие - всего лишь фокс.
Verstand
Re: Сетка для собак
Собака весит 38кг, чтоб бокс с таким весом по резиновому ковру куда-то поехал - как мне кажется нереально, во всяком случае еще ни разу не было. Крепить к крючкам в полу наверное есть смысл только на случай дтп. Да и дырки в ковре надо бы проковырять.
