Посоветуйте сигналку на паджерик 3
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Re: Посоветуйте сигналку на паджерик 3
Сообщение Rommy »
drcham писал(а): Объективно надо просто ничего не хранить в машине чтобы не полезли. Каких-то явных вещей в трешке которые бы тащили тоже нет.
Теперь, когда торпедо раскурочено и на месте магнитолы зияет дыра я сплю ощутимо крепче. :*ROFL*: Можно сказать что теперь в машине ценного действительно ничего нет. Хотя, детское кресло за 18тыщ является ценным? У товарища просто нарки украли детскую коляску от двери квартиры. Недорогую, но, понятно, крайне нужную для ребёнка. Как узнать что есть ценное в понятие подонков... :evil:
Но без магнитолы ездить тоже не собираюсь, из за каких-то уродов не собираюсь лишать себя маленьких радостей и комфорта. Поэтому и сигналку хочу поставить и дополнительно стёкла 0.3мм бронеплёнкой укрепить - пока будут долбить, будет лишняя минута для реагирования. А может долбанут пару раз стекло - а оно не трескается, да и сигналка орёт к тому же - если не отмороженные, то возможно сами ретируются. Прочитал сейчас несколько инструкций к сигналкам, в принципе, не вижу оснований для невозможности подключения микроволновика (а мне он принципиально нужен). Нигде никаких запрещающих предупреждений не нашёл. Наоборот: "...в качестве дополнительного датчика можно использовать
микроволновый датчик..." Так что буду ставить что-нибудь из пандор/старлайнов и микроволновика vg-64. :) Обзвоню ещё раз сервисы поинтересуюсь поподробнее в чём же проблема. Надеюсь, сигналка не будет потреблять такой ток, чтобы высадить за пару недель 2 аккума по 95 ампер. :)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Не, не будет конечно. Но надо все таки следить за напряжением в борт. сети чтобы понять успевают ли они зарядиться за время тех коротких поездок.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
А как же, стесняюсь спросить, мотор продолжает работать без ключа в замке без обхода иммобилайзера
- думаю, это магия.... ::-D: Но если правильно подключить, на Паджере он будет работать без ключа и без обхода имо.... :*JOKINGLY*:
Вернуться в «Защита от угона»
