Вопрос по антифризу 6G72
misha-888
Re: Вопрос по антифризу 6G72
Сообщение misha-888 »
NazareT писал(а):
misha-888 писал(а):АКПП но масла там нет.И не булькает ничего.
Да и он вообще похож на нормальный антифриз и по консистенции и по запаху,
только цвета бледно желтого... .
В итоге ждать больше не стал.Вчера промыл все дистиллированной водой и залил новый антифриз TOTAL Glacelf Classic.
Вообщем поезжу посмотрю.Надеюсь все будет ок:)
Масло там есть! ::-D: Без масла не поедет :*JOKINGLY*: !!!
В АКПП конечно есть-свеженькое :D :D :D
Имел ввиду в антифризе нету :)
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Господа!
Подскажите (если есть фото - покажите) где в МПСе сливные пробки с блока цилиндров. 2 дня ищу - ни как не могу найти
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
ПравдинАлекс писал(а):Господа!
Они под выпускными коллекторами. Правую найти даже не пробуй. Бесполезно подлезть. А левую можно открутить из колесной арки, сняв колесо и резиновый пыльник. Я так откручивал. Использовал головку и два удлинителя на 450. Или один - не помню. Возможно с ямы снизу и правую видно, не готов сказать. Я на площадке мыл.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Левую откручивал не снимая колеса. Головка, два удлинителя и карданчик. Правую, как не изворачивался, открутить не смог.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vla2620
Сообщение vla2620 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
Здесь есть фото сливных пробок
