Страница 2 из 2
Re: система охлаждения 4м41НМПС 2008г.в.
Добавлено: 12 янв 2015, 10:40
klyuchnik
Я сначала его прикрутил вертикально поверх защиты выпускного коллектора, но когда завел движку, то был в шоке, бинар трясло как у хроника руки с будуна, поэтому сделал площадку прикрепившись к кузову. Потом попробую отчет выложить по установке, мож кому сгодится, потому что сам не нашел как лучше его ставить в нашем П3. Единственно я проперся, раньше времени обрезал вхлопную бинара при первой установке и теперь она у меня наполовину короче и будет дуть в передний лонжерон, до улицы не хватает длины, это страшно?
Добавлено: 12 янв 2015, 10:54
Vitalya-74
Выхлоп довольна горячий. На лонжероне будет собираться конденсат. У меня на уровне фильтра (труба уже ломалась 2 раза) и край загнут на поддон. Масло тоже греется, но не таким уже горячим выхлопом. Потому как расстояние до поддона см 15...
Добавлено: 14 янв 2015, 01:32
klyuchnik
Vitalya, а с климатом ты его подружил как-нибудь?
Добавлено: 14 янв 2015, 08:38
Vitalya-74
Не, не стал этого делать. Сожрёт нафиг весь АКБ к чертям. У меня 1 АКБ. Просто после того как отработал котелок, запускаю авто и он ещё мнут 15 молотит. Вполне успевает прогреть немного салон. А тк сделать это довольно просто. Там провод втыкаешь за место предохранителя на вентилятор печки и вот тебе и вся дружба. Но в подключении таким образом (как у нас он запитан) он плохо будет греть салон. Потому как он основное тепло подаёт в головку блока. А надо тогда запитывать было в печку. Так что думаю не стоит заморачиваться. Но дело твоё.......
Добавлено: 14 янв 2015, 10:04
klyuchnik
Не стал тоже этого делать. Сначала поэксперементировал с печкой, оставил зажигание включенное и только печку на "авто", завел бинар, греть начал, печка потихоньку заработала, в салоне тепло становиться начало, но через 10 минут мне сигнализация привет прислала в смске: "братан, у тя села батарейка", поэтому я подумал и решил, что проще через 20 минут работы завести машину по телефону и потом прийти в теплую.
Еще с одной заморочкой столкнулся, установил с ним блок GSM, в мануале написано забить в адресную книгу на симкарту свои доверенные номера и этот блок будет без пароля принимать команды. Сделал все так как сказано, но у меня этот блок не узнает почему то мои номера и приходится через пароль входить. Может сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 14 янв 2015, 11:27
klyuchnik
Все, разобрался с модулем GSM, в новых версиях нужно присваивать каждому номеру имя TL1, TL2, TL3 ..
Добавлено: 14 янв 2015, 18:05
Vitalya-74
О вот и здорово! Вот и я жду когда подогрев отработает 20 мин и запускаю и ещё 15 мин на холостых. Без печки от берёт 0,5А. Но когда было -35, то АКБ замерзает и после отработки подогрева с сигналки уже не хочет пускать, Большая просадка по напруге. Приходится выходить и пускать с ключа.
Добавлено: 12 авг 2019, 18:04
Prima62
Vitalya-74 писал(а): 12 янв 2015, 09:45 У меня установка Бинара заняла 1,5 часа. Воткнул на место где стоял электро (вместо холодильника ЕГР) и в его шланги запитал. Красота!!!! Греет хорошо.
Vitalya-74
Можно фото подогревателя на месте охладителя?
