Шаркающий звук в районе правого заднего колеса!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Шаркающий звук в районе правого заднего колеса!
Может возвратная пружина задевать за барабан. Если трос оборван или прослаблен
Дед Василь
Николаша
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero XLS
У меня была похожая прблема. Оказалось все банально просто, оборвало шпильки и шляпка болталась в барабане ручника. Советую проверить.
- hiryrg
- Двигатель:: 4.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
всё оказалось ещё проще! Просто суппорт который 3 месяца назад меняли заклинело и он сцуко довёл колодку внутреннюю до состояния голого металла! В итоге я чуть не поменял ступицу посчитав что кончился подшипник! Снял колесо и увидел останки колодки! Суппорт мне по гарантии починили, колодки заменил и етепрь катаюсь и всё нормуль!
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
- leon76
А кто до этого суппорт чинил. там же где и сейчас?
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- hiryrg
да, но сейчас я его сам забирал и сам ставил! он рабочий!
- leon76
А суппорт заклинило из-за чего? Из за отсутствия или некачественной смазки направляющих?
- hiryrg
сие тайна великая
