сильно раскачивает зад на минимальной скорости
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Re: сильно раскачивает зад на минимальной скорости
Сообщение Алексей64 »
Для начала, я бы повесил машинку на подъемнике и на холостых посмотрел бы что на "Д" с задними колесиками творится. Может на посадочной части тормозного диска что-нибудь прикипело, а может и колеса кривые. Решение вопроса 10 минут.
Благодарил (а): 1027 раз
Даже меньше когда на подъёмнике :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
alexpeskov писал(а):а яйцо на балансировке не будет заметно?
Только на глаз, но по правилам ТБ на балансировочном станке колесо накрывается колпаком ::-D:
Станок не определяет, что колесо кривое. Он показывает, куда и сколько граммов лепить. В результате при вращении колеса в воздухе дисбаланса нет, а на дороге сразу появляются проблемы. В отличие от тормозного диска индикатор биения на резину не поставишь, протектор мешает. Нужен специальный стенд, где колесо катится по роликам с датчиками.
alexpeskov писал(а):а почему качает влево-вправо?
Достаточно представить велосипед с колесом-восьмёркой :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Алекс, поменяешь колеса и сам увидишь :)
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
раз руль бьет, то восьмерка/грыжа на переднем колесе
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Podzemshik писал(а):Только на глаз, но по правилам ТБ на балансировочном станке колесо накрывается колпаком ::-D:
в данном случае всегда можно попросить колпак не одевать, а колесо крутануть
и сразу будет видно
Славик.
nikulin8787
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение nikulin8787 »
Это полюбому кривое колесо, у меня была такая фигня. На заднем колесе корд лопнул и колесо стало овальным. На небольшой скорости качало будь здоров. А где-то на 100 км\ч появлялся гул. И руль колбасило из стороны в сторону именно из-за заднего колеса, потому что рулевое управление стремилось компенсировать эту раскачку(именно из стороны в сторону)
Montero Sport 2000 г. Автомат, 6g72. 305/70 r16 Toyo MT. "Шериф" во все днище. Бодик 4см. Пружины от П2. Радиатор АКПП от П4. Задние суппорта от П2. Бокс Атлант. Передний и задний силовик самовар. Megajet 200 СиБи.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
У меня появилась вибрация на скорости более ста. Руль не било, на малых скоростях все нормально. Поехал на балансировку, сразу показало яйцо на одном колесе. Просто мастер крутнул колесо рукой на станке и видно было вертикальное биение 1 -2 см. А чтоб переваливаться из стороны в сторону внатуре должно быть яйцо. И как тогда должно колбасить на скорости. Когда купил машину было биение на руле. Балансировка тогда показала боковое биение колеса.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
alexpeskov
Сообщение alexpeskov »
Да, поставил зимние колёса - всё отлично. Ничего не дёргается, не тянет никуда.
На одном из старых колёс, на протекторе, нашёл бугор, сантиметров 10. Видимо там корд лопнул и действительно - яйцо.
Всем спасибо
