Страница 2 из 24
Re: про задние пружины
Добавлено: 13 сен 2013, 07:19
Карбафос
Объясню вам...Во первых, конструкция надёжней. Во вторых проще. В третьих, металл лучше и живет дольше соответственно...Я уж не говорю про многие вопросы безопасности..
Добавлено: 13 сен 2013, 20:33
Альберт75
Мужики, я так и не понял, может где-то и пропустил. Какие пружины ставят от ОКИ, передние или задние? И на сколько задок поднимается после установки?
Добавлено: 13 сен 2013, 21:17
Владимир Михайлович
Задние от Оки внутрь родных просевших. А вот высота подъема зависит от степени просаженности родных. В одной из тем я приводил получившеюся высоту в зависимости от груза в багажнике. Надо поискать поиском.
Добавлено: 15 сен 2013, 20:02
denjardo
До сих пор сомневаюсь как лучше делать. Толи сафаревские искать и возможно мозгое.... получить,толи все-таки оковские.Они хоть новые будут.
Добавлено: 15 сен 2013, 21:11
Владимир Михайлович
denjardo писал(а):До сих пор сомневаюсь как лучше делать. Толи сафаревские искать и возможно мозгое.... получить,толи все-таки оковские.Они хоть новые будут.
800 руб. и пару часов можно потратить для эксперимента с оковскими.
К стати, за пару лет просадки не заметил.
Добавлено: 15 сен 2013, 21:39
sas788
Ну с креплением под оковские пружины на мосту понятно привариваються куски трубы к чашкам.А к верхним чашкам также куски трубы и каков диаметр трубы.
Добавлено: 15 сен 2013, 22:01
Альберт75
Я понял что на верху там ни чего делать не надо, там уже существуют пазы, как раз подходят.
Добавлено: 15 сен 2013, 23:03
Владимир Михайлович
Альберт75 писал(а):Я понял что на верху там ни чего делать не надо, там уже существуют пазы, как раз подходят.
Штатная пружина ложится через резиновое кольцо-прокладку. На верхний виток оковской одевается отрезок резинового шланга. Для красоты. Это и встанет в выштамповку в верхней тарелке.
Добавлено: 16 сен 2013, 00:02
sas788
Спасиб теперь понятно.Просто чето выштамповку не заметил надо наверное грязь хорошенько почистить.
Добавлено: 21 сен 2013, 22:31
mixan-74
Доброго времини суток вопрос по пружинам ? а смысл изобретать пружины в пружины вставлять не проще родные купить мож чо не понимаю !?
Добавлено: 22 сен 2013, 06:21
Серега Сахалин
для mixan-74
проще и правильнее родные новые пружины
аммортизаторы при этом тоже должны быть оригинальные регулируемые, моторчики ,естественно, рабочие.
Добавлено: 24 сен 2013, 00:37
denjardo
Серега Сахалин писал(а):для mixan-74
Это конечно хорошо бы,но не все имеют такую возможность.Особенно аморты с моторчиками да еще и новые!!
Добавлено: 24 сен 2013, 16:24
витал71
denjardo писал(а):Снова господин Карбафос пожаловал с критикой....шухер народ,а то несдобровать нам от сильных и умных мира сего...Они ж миллионеры,а мы упыри нищие про Оковские пружины тут втихаря поболтать хотели..
кусок трубы,электроды,ну и сам сварочник с маской купить+ пружины(600р ::-D: ) + работа
или просто просто пружины от 1,5-4 руб
Добавлено: 24 сен 2013, 16:57
Ant321
а в МСК кто ставил от Оки?
посмотреть бы?
Добавлено: 24 сен 2013, 19:49
Владимир Михайлович
экономику процесса каждый считает сам себе - условия разные. Другой вопрос - новые пружины как будут работать? если как старые родные, когда они были еще практически новыми (60 т.к.), то это не устраивает в сравнении с обсуждаемым вариантом.
Добавлено: 24 сен 2013, 21:26
denjardo
А если это все уже есть...и вообще я в автосервисе работаю... ::-P: Тогда что дешевле получается???? :[:-}: :[:-}: :[:-}:
Добавлено: 24 сен 2013, 21:28
denjardo
Во-во!!!... про новые пружины.Я тоже так не хочу...Да и Сафаревские после проблем написанных топикстартером тоже уже неохота.
Добавлено: 25 сен 2013, 10:51
витал71
denjardo писал(а): А если это все уже есть...и вообще я в автосервисе работаю... ::-P: Тогда что дешевле получается???? :[:-}: :[:-}: :[:-}:
::-D:
если б у бабушки был.. она была дедушкой ::-D:
Добавлено: 02 окт 2013, 09:30
denjardo
::-D:
Уж и сказать нечего. :razdrajen: Лишь бы чего-нибудь...Не очень умно!
Добавлено: 02 окт 2013, 17:45
Жипер
denjardo писал(а):...Да и Сафаревские после проблем написанных топикстартером тоже уже неохота.
Глубочайшие сомнения в том, что у ТС были ОРИГИНАЛЬНЫЕ пружины от Сафаря.
