Страница 2 из 9
Re: Замена лобового стекла
Добавлено: 26 сен 2013, 14:05
pagerik
Поменял таки стекло. Взял XYG с обогревом.
Возникла проблема - не подходит кронштейн, который с завода на стекле наклеен, для зеркала заднего вида.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решить?
Добавлено: 26 сен 2013, 14:09
HiTEX
А родной куда дел? Выкинул со стеклом? Обычно стёкла без кронштейна идут и по этому старый приклеивается на новое стекло. Ну а в твоём положении, старый можно приклеить чуть ниже (выше, левее, правее) нового
Добавлено: 26 сен 2013, 14:49
Юкка
Zelenii писал(а):Подскажу конечно) в л.с. напишу.
А почему только в личку
Меня например тоже интересует данный вопрос в Питере, т.к. столкнулся нуждой замены лобовухи. Если не трудно, то и мне (цена, место, контактные данные)
Добавлено: 26 сен 2013, 15:08
pagerik
HiTEX писал(а):А родной куда дел? Выкинул со стеклом? Обычно стёкла без кронштейна идут и по этому старый приклеивается на новое стекло. Ну а в твоём положении, старый можно приклеить чуть ниже (выше, левее, правее) нового
Стекло стояло уже китайское. На него была приклеена металлическая пластина, а на пластину уже надето зеркало.
Сейчас тоже взял китайское стекло, но нам нем уже с завода наклеена пластиковая основа, и вот к ней зеркало не подходит.
Тут или зеркало уже не родное, или вот эта пластиковая основа, назовем ее кронштейн, не подходит к зеркалу.
По экзист этот кронштейн пробивается как Mitsubishi MR 306799 Кронштейн крепления зеркала заднего вида.
Вот и думаю что делать. Можно конечно приклеить рядом с заводским пластиковым металлический кронштейн со старого стекла, но не красиво ведь получится. Посмотрите какой родной должен быть кронштейн, металл или пластик. Может переходник какой придумаем.
Добавлено: 26 сен 2013, 15:20
HiTEX
Ну вообще он силуминовый (сплав какой-то)
Добавлено: 27 сен 2013, 05:47
pagerik
HiTEX писал(а):Ну вообще он силуминовый (сплав какой-то)
Да, и у меня тоже из сплава, серого цвета.
У вас он сразу на стекло приклеен?
Добавлено: 27 сен 2013, 07:55
HiTEX
Да. Со старого отбили, зачистили и приклеили к новому стеклу
Добавлено: 28 сен 2013, 00:20
Piligriм
pagerik писал(а):Поменял таки стекло. Взял XYG с обогревом.
С внешней стороны стекла пром.феном на первой скорости на расстоянии 15-20 см от стекла ПОСТЕПЕННО прогреваем само стекло, поэтапно, без перегрева. Этим мы подплавляем клей под пятачком. Сам пятачок пробуем качать в разные стороны по кругу. Загоняем обойный нож под пятачок и по чуть-чуть начинаем подрезать, при этом не забываем периодически прогревать с наружной стороны. Затем приклеить свой... Слабонервным и спохмела лучше не браться !
Добавлено: 28 сен 2013, 05:58
HiTEX
Почему снаружной стороны? Зачем ? Если надо отлепить кронштейн с внутреней.
Греть прям его, быстрее отвалится. А в общем, этот клей разве не ультрофиолетовой сушки? Вроде как на температуру не должен реагировать
Добавлено: 28 сен 2013, 23:00
Piligriм
HiTEX писал(а):Почему снаружной стороны? Зачем ? Если надо отлепить кронштейн с внутреней.
Так быстрее добраться до клея и пятак лучше качать руками а не плосками, так чувствительней. Он не ультрафиолетовой сушки, иначе бы крошил стекло, т.к. , например, клей по ремонту лобовых после ультрафиолетовой лампы кристаллизуется, превращаясь в стекло. Мы, при отсутствии пятака, клеим его просто на стекольный клей после предварительной обработки. По крайней мере при ударе головой о зеркало крепление хоть немного сыграет на малом слое клея. Одно неудобство - зеркало можно вешать через сутки...
Добавлено: 29 сен 2013, 05:50
pagerik
Выточил переходную пластинку из металла толщиной 2...3 мм, размер пластинки получился 20х35 мм. Края обточил на наждаке так, чтобы пластинка с натягом входила в кронштейн на стекле. В переходной пластинке и в штатной пластинке на зеркале просверлил отверстие, скрепил обе пластинки саморезом. Шляпку самореза сточил на наждаке, чтобы на штатную пластинку свободно зеркало одевалось. Далее всю конструкцию вместе с зеркалом закрепил на стекле. Получилось немного колхозно, но в принципе неплохо. Посмотрим будет ли держаться зеркало на кочках.
По деньгам вышло так:
- стекло 3230,00 руб.
- MR 557009 Молдинг лобового стекла, 2275,00.
- установка, 2000,00 руб.
Стекло и уплотнитель встали хорошо, но в процессе установки немного поцарапали капот, в салон насыпали стекла и видимо остатки старого клея, т.к. на панели, ковриках и под ними была черная резиновая крошка.
Добавлено: 02 окт 2013, 21:38
Петрогор
pagerik писал(а):Выточил переходную пластинку из металла толщиной 2...3 мм, размер пластинки получился 20х35 мм. Края обточил на наждаке так, чтобы пластинка с натягом входила в кронштейн на стекле. В переходной пластинке и в штатной пластинке на зеркале просверлил отверстие, скрепил обе пластинки саморезом. Шляпку самореза сточил на наждаке, чтобы на штатную пластинку свободно зеркало одевалось. Далее всю конструкцию вместе с зеркалом закрепил на стекле. Получилось немного колхозно, но в принципе неплохо. Посмотрим будет ли держаться зеркало на кочках.
ТОже предстоит замена!Прецинялся у местных каких то как обычно профи установщиков.Бор 2200.кетай 3500 озвучили!Работа 1500!И самое главное...что в общем то улыбнуло...продвигают какой то универсальный уплотнитель стекла..150 руб/пог.метр.Уж больно интересно.как свершится обязательно отпишусь!!А то оригинал слишком как то не гуманно стоит.даже если в автодоке за 1870 рублей брать!
Добавлено: 03 окт 2013, 19:36
Addison75
Недавно отклеилось стекло, при повторной вклейке в фирме сказали, что молдинг от П4 удачнее будет и подходит к П3. Единственное но, поскольку он устанавливается заподлицо, углы, возможно пораженные ржавчиной, станут видны.
Добавлено: 03 окт 2013, 20:25
Петрогор
Addison75 писал(а):Недавно отклеилось стекло, при повторной вклейке в фирме сказали, что молдинг от П4 удачнее будет и подходит к П3. Единственное но, поскольку он устанавливается заподлицо, углы, возможно пораженные ржавчиной, станут видны.
на П4 да.заподлицо..а то мой который надо уже в расход..дубовый стал.набил на краске контуры..Есть подозрение.как обычно установщики при вклейке хреново его вклеили...так сказать пресловутый человеческий фактор...блин..
Добавлено: 03 окт 2013, 21:16
свитчер
Стекла для Паджеро 3 до 2003 (дорестайл) и после отличаются кронштейном для зеркала. Если у вас стояло родное стекло а купили от дорестайла , то самое простое решение пойти на разборку и купить зеркало от дорестайла ( в районе 1000 руб) и не будет никакого колхоза. Возможно стекло уже менялось и может быть уже стоит кронштейн от дорестайла , а купили вы стекло от послерестайла , тогда все наоборот - на разборку и покупать зеркало от послерестайла.
У меня так было. Купил зеркало отдорестайла. Родное прибрал в ящичек на будущее. Стекло оно ведь такое хрупкое и камень может прилететь в любое время. Зато теперь я могу брать любое стекло
Если у вас в городе нет разборок то можете купить в Питере в Евроавто. Они вроде могут отправить. Или в москве. Вообще то это не дифицитная позиция.
Добавлено: 04 окт 2013, 06:54
pagerik
свитчер, понял, спасибо!
Добавлено: 23 окт 2013, 16:04
leon76
На днях поменял лобовое. Поставил Фуяо с обогревом, молдинг старый был уже дубовый и сохранить не удалось. Зеркало встало как родное. Хотя парни-установщики пятаки бывает переклеивают со старого стекла, у кого не подходит.
Цена вопроса: 3800 стекло, 2500 работа и 1600 молдинг оригинал ( в магазе стоит 2400)
времени 3 часа работы.
Старое лобовое стояло от праворульки, всё запескоструено было.
Добавлено: 02 ноя 2013, 14:48
pagerik
Еще проблемка вылезла - обогрев лобового не работает.
Подскажите где предохранитель искать, реле?
На П-3 такая же проблема с нагрузкой на цепь обогревателя, как и на Спорте?
Добавлено: 13 ноя 2013, 15:36
Петрогор
leon76 писал(а):На днях поменял лобовое. Поставил Фуяо с обогревом, молдинг старый был уже дубовый и сохранить не удалось. Зеркало встало как родное. Хотя парни-установщики пятаки бывает переклеивают со старого стекла, у кого не подходит.
Добрый день! тоже озадачился заменой очередной,стекло уже пришло кетайское с подогревом.Молдин в пути.У меня вопрос...имеется ли ответный разъем для подключения обогрева или это от года и комлектации зависит?Или сразу разъем отрезать на стекле,прикрутить провода и при вклейке их вбросить в панель или еще куда нибудь.В общем изломал весь мозг себе как все это будет подключаться..
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:10
свитчер
Если есть кнопка подогрева щеток , то соответственно там разъем имеется , его хорошо видно если снять жабо ( пластмассовый кожух под стеклом) Я думаю что разъем скорей всего у всех одинаковый. Если подогрева щеток нет то и разъема конечно же нет.
Если нет подогрева , то зачем было покупать стекло с подогревом. Оно ведь дороже стоит. Обычно те у кого подогрев есть покупают стекла без подогрева для экономии. Толку от этого подогрева не очень много. Колхозить подогрев самому не благодарное дело. Опасно можно спалить чего нибудь.
