рама или нет???
Nazar
Сообщение Nazar »
[quote="Просто Сибиряк"]Где вы нашли раму в паджерике?
Несущий кузов.
[quote]
вчера проверял (на всякий случай =))) рама есть ,но её не разу видно =))она прячется !!!Под днищем кузова!!! :lol: :lol: :lol:
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E173453568
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А может и правда у него рамы нет? :shock:
Сняли где-то на перегоне :)
Все прикрутили прямо к кузову вязальной проволокой, вот и ощущение, что скоро развалится :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Boggis
Сообщение Boggis »
Chairman писал(а):А может и правда у него рамы нет? :shock:
Хорошо что хоть на место все собрали :D
Могли сказать что так и было :evil:
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Ладно вам, разорались на чайника :D :D :D
Нашел я раму, специально съездил на эстакаду.
Подтверждаю: РАМА ЕСТЬ :D
Но чего же его так колбасит на кочках???
Говорил и повторяю: мой бывший эксплорер ПОЧТИ не скрипел на кочках, правда, на скорости от 100-110 появлялась валкость, аж становилось страшно.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Boggis
Сообщение Boggis »
Просто Сибиряк писал(а):Ладно вам, разорались на чайника :D :D :D
Подверждение принято :D
А аммы живые у тебя? мож по этому калбасит...
То что скрепит, эт смотри у себя под машиной... сайленты, шаровые, подушки кузовные и т.д.
У меня если начинает скрипеть, значит пора что то менять или смазать :D
Серый
Сообщение Серый »
Просто Сибиряк писал(а):Где вы нашли раму в паджерике?
Несущий кузов.
После эксплорера езжу по кочкам и матерюсь, чувство, что тележка вот-вот развалится. Жалко её до безобразия, как последнюю в жизни.
Может ты не то купил? Ты проверь, может у тебя ЗаПор? :D
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
Серый
Сообщение Серый »
Вот и проверь подушки и болты между той самой рамой и кузовом.
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
А вообще то в паджере почти все шприцуется.
Прошприцуй может и скрипеть перестанет. Не такая это сложная работа да и недорогая. :P
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Просто Сибиряк
Valera писал(а):А вообще то в паджере почти все шприцуется.
А что конкретно надо шприцевать?
Подскажи чайнику.
Скрипят на кочках двери, жалко кузов нет слов.
P.S. Аммы дохлые. Пружины на жопе - не знаю, но похоже дохлые.
Boggis
Сообщение Boggis »
Если двери скрипят, смаж петли... может еще отрепетировать двери надо будет, что бы в арке ходуном не ходили на кочкарях.
Аммы однозначно менять.
А как ты определил что пружины дохлые? Они просели чтоли?
Просто Сибиряк
На "полицейских" жопу пробивает до копчика. Перед - нет.
Была такая же хня на эксплорере, частично решилась заменой аммов, но рессоры там не менял, а они тоже были старые. А пружины спереди там сменил вместе с аммами, так стал вообще проходить "полисменов" на скорости.
Аммы ставил Ранчо самые дешевые, не регулируемые.
Boggis
Сообщение Boggis »
Тада у тебя два варианта:
1. Не сидет сзади :)
2. Если первый пункт не подходит то наростить в области копчика побольше мяса :twisted: :P :P :P :P
Попробуй мягче аммы/пружины поставить...
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Замена пружин. Проходили.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Просто Сибиряк
инженер писал(а):Замена пружин. Проходили.
И ... ? Чем кончилось :?:
Инженер
Сообщение Инженер »
Ну ты и лентяй! Пройдись поиском. Честное слово! Об одном и том же!
8 926 085 00 24
Boggis
Сообщение Boggis »
Заменой пружин :D И потом он ездил долго и счастливо :D
Valera
Сообщение Valera »
Подвеска почти вся шприцуется. Шаровые, наконечники, карданы.
Гтъдето позиций 12. Короче где найдеш сосок под шприц значит забивай туда смазку. Шприцевать нужно не реже раз в три месяца. Хотя зависит от эксплуотации. :P
AlexV
Двигатель:: 4М40
C какого перепугу несущий кузов?
Сообщение AlexV »
Несущий кузов.
Рама и только рама!!!!
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
