Понижающий ряд раздатки
anko
Re: Понижающий ряд раздатки
Сообщение anko »
<Вавил> писал(а):У всех джипов, что я знаю понижайка включается только при подключенном передке.
Это понятно, нет смысла увеличивать момент на одну ось, лучше подключить еще одну, ну если и это непомогает, то понижайка следующее по логике средство.
<Вавил> писал(а):Ну... небольшое исключение НИВА там понижайку можно включить без блокировки - пипец как удобно!!!
Я писал о блокировке переднего диффа, многие владельцы Рубиков считают ее злом. А ты о какой блокировке ? В Нивах я ничего не понимаю, просвяти в чем удобство.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
DenisR писал(а):есть киты в раздадтку но надо разбираться подойдет нам или нет
http://www.marks4wd.com/low-range-gears/mitsubishi.html
Думаю на нашу раздатку эти киты не встанут. В нашей раздатке нет лючка у блока демультипликатора, и естественно шестерни могут не влезть. :)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Подожди-ка а как Дима Колесо понижающий ряд в СС воткнул?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Я как Гудрич КМ2 поставил,так о раздатке забыл, на полном практически везде прохожу,Орловский чернозем+дождь-песня :*THUMBS UP*:
Машинка бензинка,на маленьких колесьях 245-70-17 :Botan:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Если в старого Спорта то вопросов нет. А в нового, сомнения берут что встанет :)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Пикаводы тоже не нашли вариант для блока передка.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
anko писал(а):У дизельного Wrangler Rubicon 2,8 TD (200 л.с., 460 нм) понижайка тоже 4:1, но нет ШРУСов, там карданы. Убивают их тоже регулярно, правда в основном при активном рулении на заблокированном передке.
Если я не ошибаюсь у него ГП 2,7! :)
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Я б тоже кит воткнул...
anko
Сообщение anko »
Ошибаешься ::-P: В модификациях SAHARA и SPORT - да, там раздатка Command Trac c 2,72:1. А в модификации RUBICON раздатка Rock Trac MP241 c 4:1 с любым движком, без разницы дизель или бензин. :)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
drozd272 писал(а):Пикаводы тоже не нашли вариант для блока передка.
и пикаповоды и спортоводы давного его нашли arb110
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
а при определенном интересе пильнуть корпус? :)
Для колхозной крышки резьбу в отливках оставили, было бы желание и тех понимание, как шестеренки распологаться будут и на сколько торчать.
Хотя думаю мало кто рискнет раздатку болгаркой... ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Совершенно верно, и я в их числе, и нашел, и поставил. и иногда пользуюсь :)
Некрасивый самолёт не летает
drozd272
Так поделись ,что то надо переделывать,изготовить дополнительно или всё просто,купил и поставил ARB 110 ,где покупал.Дай побольше инфы.В Новосибе в каких краях живёшь,я бы лично пообщаться подъехал,судя по подписи,есть о чём поговорить.
К.Резник
drozd272 писал(а):Так поделись ,что то надо переделывать,изготовить дополнительно или всё просто,купил и поставил ARB 110 ,где покупал.Дай побольше инфы.В Новосибе в каких краях живёшь,я бы лично пообщаться подъехал,судя по подписи,есть о чём поговорить.
Ответил в личку
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
ГП это в мостах, а они у него действительно 2,83! ::-P:
e734
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2.5 MT
Сообщение e734 »
Есть успешный опыт установки кита в l200
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... %8F/page10
Было бы интересно понять одинаковые у нас с l200 раздатки.
NMPS 2012 2.5TD 4D56 5MT, бодик 5cм, Lovells Suspension, 35", ГП 4.9, кит в РК, пер. блок. ARB, без заднего стаба, Come Up 9.5
anko
Сообщение anko »
Пыж81 писал(а):ГП это в мостах, а они у него действительно 2,83! ::-P:
Ты опять все перепутал... ::-D:
Цифры приведенные мною относятся именно к понижающему ряду раздатки современных (выпускаемых сейчас) Рэнглеров.
Главные пары в мостах (у них же) в модификациях SAHARA и SPORT - 3.21 (как опция доступно 3,73 для бензинки), в модификации RUBICON - 3,73(как опция доступно 4,1 для бензинки). ::-P: ::-P: ::-P:
А цифры 2.83 я вообще не встречал.. :*SCRATCH*:
Чем и хорош Рубик, что может ползти вверх по весьму крутому склону со скоростью 2 кмч.
Зато у нас СС!
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
ФАНТОМ
Toyota Tundra
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
<Вавил> писал(а):
kor.den74 писал(а):Все условно.
Я,например,вообще стараюсь нижним рядом не пользоваться, 400н/м и мост 3,9 роют не по детски...
Рэнглер с раздаткой 4/1 только в экстремальной комплектации, по горам и скалам лазать.
Ты не забывай - у тебя механика и первая у тебя 5 с копейками. А у нас автомат и там первая - это твоя вторая! поэтому и не хватает. Да и вообще на автомате где тяжело - обязательно понижайку. Автомат дольше протянет
На автомате по горам не лазил, а вот на механике и БФГ МТ 265/75-16 тяги хватает везде и всегда. Хотя на том же П4 3.0 АТ по горам едется ГОРАЗДО приятнее!
С уважением, Александр.
e734
Сообщение e734 »
Установил понижающий кит в РК от marks4wd на NMPS.
Понижение 2.7
