Заглох в Геленджике, посоветуйте дизелиста грамотного
Модераторы: Romik, Алекс
Миша Краснодар
Re: Заглох в Геленджике, посоветуйте дизелиста грамотного
Сообщение Миша Краснодар »
С деньгами, думаю, действительно поможем.
Вот что советуют с нашего местного форума. Всю тему можно прочесть тут: http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?p ... 40#p470140
Конкретные советы:
1) Млин, только прочитал суть поломки в старт топе и я вроде знаю в чем дело. Можно отделаться очень малой кровью, а могут развести чуть ли не на перебор движка. Наберите меня завтра ко нить. Телефон в подписи (928-436-38-80 Димон)
2) Звоните, и Вам обязательно помогут:
8 918 04 04 055
8 928 04 04 055
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Миша, привет.
У ТС и инетом туго, он с мобилы заходит.
Какие вести с полей?
как то так
Миша Краснодар
Ну вот, пока все, что нарыл...
По второму телефону человек живет в поселке Пшада (недалеко от Новороса). Там можно пожить в нормальных условиях. Ну и контакты местных у него есть.
Pteradaktel
Так это уже большой +.
А ты - пока все, что нарыл))
поверь..вдали от "родины" и просто слово поддержки помогает, а тут - аж 2 телефона..
Тем более я форум посмотрел - люди реально помочь могут.
как то так
Pteradaktel
инфа с форума местного
писал(а):Сетку на входе в ТНВД проверить. Снять обратку с ТНВД и при включенном зажигании прокачать насосом (не ТНВД), проверить что течет в обратку. Бак чистить обязательно, кака в фильтре от туда. Ошибки прочесть, по результатам думать дальше.
как то так
Mitz
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение Mitz »
мужики, СПАСИБО, с жильём решил ещё на неделю тут,
ещё в день поломки слил всё топливо с бака, отсоединил все шланги от фильтра, с компрессором выдавил всё топливо из бака(откручивал пробку на дне бака), горючка как не странно была как слеза, в самом фильтре была водаю и глина, дачик воды был неподвижен и засран до ужаса, с помощи компрессора опять же начал продувать поступательный шланг, обратку проверил всё стекло как надо,
официалы говрят что ошибка именно от 1460a037, когда запцацка придёт, попрошу чтобы сетку на входе в тнвд тоже глянули, а пока что звездолёт ночует у них,
что хорошо ещё, официалы разрешают в ремзоне присутсвовать,
жду кароче.
pajero 2007 4m41
Миша Краснодар
И тем не менее, позвони завтра Димону. Может чем поможет? Не стесняйся! Завтра проверю! :о)
Pteradaktel
Какие новости?
как то так
Миша Краснодар
Наши категорически настаивают промыть сеточку в баке.
Mitz, ты её смотрел?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Если в фильтре было гуано, то там пол бака оного... Снимай бак мой чистить, сетка в баке под замену мыть, чистить, дуть - все равно что на бутере масло с хлеба собрать....
Mitz
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mitz »
сетку на баке не смотрел, тачка щас в Новороссе стоит... собираюсь ехать туда когда клапан придёт
pajero 2007 4m41
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Нафига спрашивается спецы ОД мыли Винсом? Фильтр они меняли? Муть в льтре видели? Первое фильтра сетки, все остальное потом.
Mitz
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mitz »
NazareT писал(а):Нафига спрашивается спецы ОД мыли Винсом? Фильтр они меняли? Муть в льтре видели? Первое фильтра сетки, все остальное потом.
фильтр я сам менял, может ОД не в курсе, что в баке сетка есть :shock:
pajero 2007 4m41
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
В бак заглядывайте, сетку меняйте... потом далее разбираться
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
я вам маленький секрет скажу, на фильтре датчик разрежения есть, если проблема со всасыванием из бака настолько глобальна, ( например, зимой) - то ошибка будет примерно такая: P1276
Fuel filter exchange
А тут, мне думается, все-ж таки заклинил от воды энтот клапан -он же SCV.
ПС. это не призыв сеточку не смотреть, просто цепь умозаключений о причине глюка... а глянуть туда в любом случае надо при таких раскладах, вдруг там че еще плавает?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Pteradaktel
Какие новости?
как то так
Mitz
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mitz »
да пока никаких, жду клапан, купаюсь в море, дети опять заболели вчера весь день блевали и дристали, зараза тут какая то ходит
pajero 2007 4m41
Mitz
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mitz »
клапан пришёл, завтра поеду в Цемдолину за ним а потом в Новокар, поеду рано утром, вобобще без понятия как добраться от голубой бухты до новоросс
pajero 2007 4m41
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Mitz писал(а):да пока никаких, жду клапан, купаюсь в море, дети опять заболели вчера весь день блевали и дристали, зараза тут какая то ходит
Зараза там ходит в самом черном море. Строго настрого нужно запретить детям не то что глотать, даже в рот брать морскую воду. Ну и профилактика желудочно кишечных инфекций - таблетки пить регулярно. Я месяц в пионер лагере отработал - каждый день скорая увозила в инфекцию детишек. :=-O:
Берегите себя и будь здоровы.
Ну и скорейшей починки коня.
Mitz
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mitz »
машинка ожила, всё дело было именно в сеточке, ну и теперь у меня новый клапан.
бак был просто ужасно грязным хлопья ржавчины, вода, деревянные щепки, мёрвтые бабочки, и даже кусок пластыря.
Уехал в голубую бухту своим ходом, однако при заправке выявился косяк сборки бака,
ОД видимо неверно что-то подключил там, саляра медленно проходит в заливной и пистолет постоянно остсекает завтра поеду за исправлением, заодно забегу на крейсер "Кутузов"
pajero 2007 4m41
Вернуться в «Юг России - Ростоff road, Кубань»
