Мотор чумазый,даже стыдноPteradaktel писал(а):![]()
как то так
не хочет ехать Pajero2. 93г 4G54
- Pushkin
Re: не хочет ехать Pajero2. 93г 4G54
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Чихает в трубу - смесь не сгорает полностью. По моему скромному мнению, тут либо смесь обогащенная, либо зажигание позднее, суда по нагару на свечах. Я бы тоже зажиганием поигрался.ditc писал(а):заводится вроде норм чуть разогрееш холостой ход держит. начинаеш ехать чихает в трубу. с подсосом едет сила есть а скорость 20-40 км вчера совсем перестал заводится. открутил свечи они черные очень черные( поменял. двигатель запустился но проблема осталась
ЗЫ: Живой карбюратор не видел десять лет, как давно это было!
- Pushkin
При таком расходе очевидно,что дико переливает.У мну родной карб был ампутирован ещё в 2002 году и заменён на карб от 41-го москвича.Потом я поменял его на десяточный с автоподсосом.А вообще буду ставить ДААЗ 4178.ditc писал(а):а может быть проблема в карбюраторе?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
ditc
- Двигатель:: 4g54 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик 2, 1993 года, 5-дверый, араб
я тоже слышал что можно ДААЗ 4178. а что для этого нужно переделать?
- Pushkin
Переделать надо площадку под карбюратор,то есть план-шайбу сделать.У меня задумка такая,взять старый впускной коллектор,отрезать площадку и внедрить её на родной коллектор.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Pushkin
Собственно она и получится,просто,если делать с нуля,надо искать алюминий,потом вытачивать,а так уже почти всё готово,останутся мелочи.ditc писал(а):а план шайба чем хуже?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
ditc
а если переварить прям саму посадку?
взять с уазика и вварить себе так выйдет?
- Pushkin
Вваривать надо аргоном,а это дорого.И где гарантия,что от сварки не "поведёт" коллектор?Уж лучше на винтах.ditc писал(а):а если переварить прям саму посадку?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Подсос воздух прикрывает и смесь становится обогащенной. Если свечи были нормального (песочного) цвета до езды на подсосе - зажигание возможно ни при чем, хотя может быть и ранним, лучше все равно выставить как положено, а потом уже смотреть карбюратор. Провода еще посмотри на свечи на пробой, центральный провод посмотри на пробой. Заведи с новыми свечами, пусть поработает, выверни, посмотри какие мокрые. Если есть мокрые - провода до них смотри, могут пробивать.ditc писал(а):пока на подсосе не стал ездить свечи не засирало
ditc
провода новые купил правдо которые метражом продаются может они стремные какието?
ditc
а свечи надо глянуть)
их на холодном движке проверять или это непринципиально
- Pushkin
Можешь и на горячем,но это не удобно.Подожди пока поостынет.У меня весной проблема была,мотор то заводился нормально,то нет.А после двухдневной стоянки под дождём вообще не завёл.Так вот,поменял провода и свечи и всё заработало,до этого работа с перебоями никак не влияла на расход, жрал 10-12литров.ditc писал(а):а свечи надо глянуть)
И ещё вопрос,а дым из выхлопной какого цвета?
Свечи NGK.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
ditc
на холодном такой больше к белому. на горячюю вроде совсем невидно на подсосе черный это все на холостых
