Форум "тормозит"
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: Форум "тормозит"
Ща вроде "побежал",чудеса...
- P@ulus
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
Точно такая же проблема, страница грузится до 1 минуты. Со всеми остальными сайтами проблем нет.Midas писал(а):Я не знаю, у меня одного так или нет....
страницы неимоверно долго грузятся...
пробовал в разных браузерах Opera, FireFox, SeaMonkey на планшете Chrom и Opera... - результат один...
Причем как на ноуте, так и на стационарном ПК. На работе та же история- в чем может быть проблема?
- Romik
- Administrator
Очень странноP@ulus писал(а):Точно такая же проблема, страница грузится до 1 минуты. Со всеми остальными сайтами проблем нет.Midas писал(а):Я не знаю, у меня одного так или нет....
http://wp.pajero4x4.ru - тоже медленно или только форум ?
8 963 645 51 32 Romik
- P@ulus
Очень странно
http://wp.pajero4x4.ru - тоже медленно или только форум ?[/quote]
Только форум, pajero4x4.ru - летает
- Romik
- Administrator
пришли tracert pajero4x4.ruP@ulus писал(а): Только форум, pajero4x4.ru - летает
- Romik
- Administrator
Давай тут переписываться, дабы осталась история.P@ulus писал(а): Только форум, pajero4x4.ru - летает
А как у тебя yandex открывается ?
Попробуй в профиле поменять стиль форума, но только не на мобильный.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Стал очень долго грузиться форум. Причем только форум, сам сайт http://wp.pajero4x4.ru грузится быстро (хотя вверху страницы в Опере например продолжает крутиться значок обновления страницы). В среднем загрузка страницы форума сейчас от 30-45 сек. Периодически запрашивает повторную авторизацию, причем и в Опере и в Хроме установлено автозаполнение форм и хранение паролей. Это только на стационарной сети, при скорости самой сети до 3 Мбит/сек. Остальные сайты даже тяжелые с видео и фото грузятся намного быстрее: просмотр например Ютуб вполне комфортен, без тормозов и задержек.
При этом в мобильной сети при устойчивом 3Г или ЛТЕ все летает.
На всякий случай сделал тесты, результаты во вложении. Для сравнения сделал тесты скорости нашего форума и яндекса: нфорум открывается за 32,5 сек скорость оценивается как 47%, яндекс открывается за 5 сек, скорость оценивается как 89% (делал сайтом http://sitespeed.ru, а т.к. тесты сохраняются как документы html, то из-за ограничений форума приложить их не могу).
Сразу прошу прощения за возможное дилетанство в этих вопросов, но с программированием/администрированием на "вы".
Такое поведение форума стало примерно около двух или трех недель назад после каких-то работ на сервере, когда сайт не работал какое-то время.
Что у меня не так?
Что у меня не так?
- Вложения
- trasert.txt
- (1.17 КБ) 56 скачиваний
- ping.txt
- (657 байт) 38 скачиваний
- trasert1.txt
- (1.05 КБ) 45 скачиваний
- ping1.txt
- (641 байт) 40 скачиваний
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Тесты можно заархивировать и прикрепить в виде архивов.
Пока же не могу предложить ничего кроме очистки куков и кэша.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Romik
- Administrator
Я бы с этим вопросом обратился бы к провайдеру.
Почему трафик на наши серверы ходит через UK и Германию.
Отключи Proxy на наших сайтов (IP)
Если посмотреть на значок на твоем сообщение (?) то ты пользуешся
тором или vpn или прохи. Возможно из за этого все так медленно.
Но и иногда и наши сайты очень тормозят. Такое тоже бывает.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Почищу. Правда не уверен, что поможет.
Я плохо раз
Если подскажите как с этим бороться, буду благодарен. Во вложении архив тестов скорости.
Куки и кэши почищу, но не уверен, что поможет (с этим багажом в другой сети работает нормально).
Я плохо раз
Я плохо в этом разбираюсь, если честно. Где и как отключать Proxy, что такое "пользуешся тором или vpn или прохи" для меня темный лес.Romik писал(а):Я бы с этим вопросом обратился бы к провайдеру.
- Вложения
- Скорость сайта pajero4x4.ru - результаты проверки 10_27_15 14_07_18.zip
- (14 КБ) 48 скачиваний
- Скорость сайта yandex.ru - результаты проверки 10_27_15 14_20_02.zip
- (13.47 КБ) 48 скачиваний
- Romik
- Administrator
Спроси у своего провайдера почему трафик через Америку/Германию ходит !!
62.113.122.5 is from Russian Federation (RU) in region Eastern Europe
Input: pajero4x4.ru
canonical name: pajero4x4.ru
Registered Domain: pajero4x4.ru
TraceRoute from Network-Tools.com to 62.113.122.5 [pajero4x4.ru]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 206.123.64.221 -
2 1 1 1 129.250.202.253 xe-0-4-0-12.r01.dllstx04.us.bb.gin.ntt.net
3 2 2 3 129.250.6.120 ae-2.r22.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net
4 35 35 35 129.250.5.13 ae-1.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net
5 122 122 122 129.250.3.21 ae-4.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net
6 128 128 128 129.250.5.218 ae-2.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net NTT America, Inc. (NTTAM-1)
7 123 123 123 83.231.214.25 -
8 168 167 167 87.245.233.1 et830-8.rt.mr.msk.ru.retn.net
9 168 168 168 87.245.253.33 gw-zenonnsp.retn.net
10 168 168 168 62.113.112.106 ost-l3sw-2-vlan401.msk.zenon.net
11 168 168 168 62.113.122.5 ns.pajero4x4.ru
Trace complete
Input: pajero4x4.ru
Trace complete
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я писал, что дилетант в компьбетерах и сетях. Вчерашнюю трассировку делал с помощью он-лайн сервиса http://network-tools.com (может отсюда запросы через США?). А сегодня подсказали как это нужно было сделать правильно.
И вот что показала служебная программа Windows tracert:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Константин>tracert pajero4x4.ru
Трассировка маршрута к pajero4x4.ru [62.113.122.5]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.20
3 27 ms 23 ms 33 ms asr4.t72.ru [217.116.48.131]
4 13 ms 15 ms 39 ms asr5-nat.t72.ru [217.116.48.129]
5 18 ms 24 ms 17 ms asr3.t72.ru [217.116.48.1]
6 18 ms 20 ms 21 ms static-165-16-60-37.metrosg.ru [37.60.16.165]
7 241 ms 185 ms 207 ms m9-1-fa0-3.msk.zenon.net [193.232.244.48]
8 52 ms 93 ms 52 ms ost-sw-16-giga0-24.msk.zenon.net [62.113.112.72]
9 43 ms 74 ms 63 ms ns.pajero4x4.ru [62.113.122.5]
Трассировка завершена.
Вроде как ничего лишнего. Только хосты провайдеров. Тогда почему такие тормоза? Задал вопрос техподдержке провайдера, думаю ничего внятного они мне не скажут.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Кстати, зашел сейчас на форум "шпионским" образом: через анонимайзер. Все просто летает.
- Romik
- Administrator
Видимо что то с роутингом.SKS писал(а):Кстати, зашел сейчас на форум "шпионским" образом: через анонимайзер. Все просто летает.
Вот тут проблемы
Попробую со своей стороны узнать.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Хожу на форму по-прежнему через анонимайзер, ибо терпеть задержки до 1 минуты при переходе со страницу на страницу мочи нет. Провайдер отморозился, сказал что у них все в порядке, а проблемы с самим сайтом их не касаются.
Как-то так.
Как-то так.
- Romik
- Administrator
А через анонимайзер - все хорошо ?SKS писал(а):Хожу на форму по-прежнему через анонимайзер, ибо терпеть задержки до 1 минуты при переходе со страницу на страницу мочи нет. Провайдер отморозился, сказал что у них все в порядке, а проблемы с самим сайтом их не касаются.
Как-то так.
Попробуй найти другие популярные сайти на которых тоже тормозит
и тогда точно провайдер не откреститься
Также узнай у другий твоих друзей в городе - как у них открывается наш сайт.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Через анонимайзер все просто летает.
У меня в домашней сети тормозит только наш форум (на сотовой сети работает отлично). И из тех сайтов, что использую постоянно вообще не открывается еще один (расчетно-информационный центр по ЖКХ). Вот по нему пока ответа не дали, разбираются. Там по трекеру получается, что уходит запрос с моего компьютера на сервер провайдера, а вот с их сервера уже запрос не проходит. По этому поводу пока молчат. Хотя в других сетях, в т.ч. мобильной, все открывается нормально.
По нашему же форуму получается, что где-то на московском сервере идет задержка. Ты сам писал об этом, да и я несколько раз проверял и всегда есть задержка по серверу m9-1-fa0-3.msk.zenon.net [193.232.244.48] от 200 до 400 мс.
Как-то так. Я не силен во всех этих делах и не понимаю почему так получается: захожу напрямую - задержка, захожу через анонимайзер - все летает. Сеть-то одна, и компьютер один.
- Romik
- Administrator
Это точно проблемы у твоего провайдера.SKS писал(а):Через анонимайзер все просто летает.
Видимо роутинг у них кривой
дождить когда починят ЖКХ - тогда будем дальше смотреть
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Что-то у меня уже сутки эпизодически форум вываливается в "ошибку сервера".
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
