Детонация на 3.5 MPI
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Детонация на 3.5 MPI
Снять крышки и открутить оси с коромыслами. Гидрики сами повыпадают, ещё и попридерживать их придётся, чтоб с пола не собирать
Дед Василь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Вот спасибо!
Чего именно откручивать?
Заодно вопрос, мне их сколько штук понадобится на 6G74 3.5 MPI ?
Наверное же имеет смысл поменять все разом?
Брать только оригинал (MD 377560), или можно какие-то аналоги типа AJUSA 85004400 или JAPAN CARS OP5001?
- HiTEX
Красным обозначены болты. Жёлтым места где стоят гидрики
На счёт покупки... можно купить все 24 штуки, если деньги лишние. А лучше промыть в сольвенте (уайтспирите, растворителе каком и т.д.) и проверить на работоспособность. Поменять только дохлые. В гугле набери прокачка гидрокомпенсаторов и почитай как это делать
Дед Василь
- hc2hunter
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
вот номерок хундаевских 24610-32824 у них по моему маслоканал поширше и кольцо металлическое
если надумаешь дефектовать, то у меня остались б.у. в запасе...
Последний раз редактировалось sprut 19 сен 2013, 14:57, всего редактировалось 2 раза.
- hc2hunter
И стоят сравнительно недорого... ~280р./штука.
- hc2hunter
там и смотрел.
просто ориентируюсь на адекватных поставщиков с адекватными сроками поставок
ну и цены, сам понимаешь, будут немного разные для разных регионов. Ведь везти деталь со склада в Германии, скажем, в Калининград куда дешевле, чем в Москву
Хотя бывает и наоборот, если где-то более удобные авиалинии.
- hc2hunter
Пожаловался намедне папке, что в моторе 24 гидрика.
Типа по одному дешевые, а когда такая "толпа", то сумма внушает...
Так он говорит:
- ну пустяки... количество такое, что еси ошибся на 1-2 туда-сюда, то и незаметно будет...
Так он говорит:
- sprut
тоже думал промыть их, но решил поставить новые, т.к. не факт что после промывки какой нить не застучит снова.проехал на новых тысяч 25-траблов не выявлено
- hc2hunter
оригинал ставил?
или все 24610-32824 ?
- hc2hunter
Заказал гидрик ZETRA CETA006, одну штучку.
Вроде контора немецкая. Интересно посмотреть, что такое. И стоит всего 150р.
Завтра приедет, рассмотрю как сделан, на сколько внушает доверие.
- hc2hunter
А от сдохших гидриков коромысла не портятся?
Может чего-нибудь развальцовывается от ударов...
Болты осей коромысел потом сажать просто ключом "от руки" ? Не надо в резьбу какой-нибудь фиксатор или герметик добавлять?
Вообще конечно лучше всего найти бы реальный паспортный момент Н*м, т.к. имеется динамометрический ключ, и можно затянуть правильно, не задумываясь.
- hc2hunter
о! отличненько )))
а то поменял масло на свежее, совсем расстучались паразиты...
треск пропадает только на оборотах выше 1500 при езде.
на старом масле хоть просто с прогревом затыкались и стучали потом редко-редко на ХХ. а теперь постоянно.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ага, может появится выработка при длительных стуках. Поэтому никаких люфтов быть не должно.hc2hunter писал(а):А от сдохших гидриков коромысла не портятся?
Пока не поменял, масло надо было погуще выбирать
- hc2hunter
Motul 5w-40
- sprut
я как то писал про мотыля-пользовал его на спортивных машинах, всем хорош(хорошо моет мотор), но давка масла на нем падает очень быстро, а сливается как вода, попробуйте масло погуще! для себя выделил две марки ликви и мобил, но предпочтение отдал мобил 5/50 и езжу на нем круглогодично.
по гидрикам скажу так,не мучайте свой мозх, ставьте проверенные, либо ориг либо корею- не то, на чем стоит экономить!
Последний раз редактировалось sprut 25 сен 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
Нашел вот инструкцию... http://td.pajero4x4.ru/?p=376
Полезу смотреть гидрики видимо на днях.
Волнует тока вопрос - нет ли уже выработки в коромыслах. Они же алюминиевые наверное?
Может прикупить парочку на всяк случай... для дефектовки.
В принципе где именно-то стучит я в курсе - 2 цилиндр. Правда, не понятно какой именно гидрик.
Приехал, кстати, образец гидрика ZETRA. Сегодня заберу, покажу фотки.
Последний раз редактировалось hc2hunter 25 сен 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
