При включении правого поворота гаснет свет
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Re: При включении правого поворота гаснет свет
Сообщение duhast e34 »
Два одинаковых реле за бардачком это: реле обогрева заднего стекла, и реле задних противотуманок.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
duhast e34 писал(а):Два одинаковых реле за бардачком это: реле обогрева заднего стекла, и реле задних противотуманок.
Это как раз два оставшихся. Они вряд ли при делах.
duhast e34
На реле задних туманок всегда приходит (+) при включении света фар, независимо включены задние туманки или нет.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
В общем картина следующая. Дальний и ближний загорается только при включенных габаритах. При включении габаритов включается реле ламп головного света, через него подается +12В на лампы. Масса берется от точки массы 1. При чем тут правый поворот пока не понял. Предположим, что проводка целая и подрулевой работает правильно при переключении с ближнего на дальний. Дальний и ближний свет перестает гореть при условии размыкания контактов реле. Для начала предлагаю исключить из схемы реле. Для этого нужно перемкнуть его контакты 4 и 5 (ну или как вариант перекинуть аналогичное реле, например слева от нужного нам, если оно ОДИНАКОВОЕ). При замыкании сразу (вне зависимости от включенных габаритов) загорится либо ближний, либо дальний свет. После этого включаем поворот и смотрим что будет. Естественно все это при включенном зажигании. Таким образом мы поймем рабочее ли реле и рабочий ли подрулевой переключатель.
YGD2002
Двигатель:: 4D56 2500DIESEL/4WD 115 л.с.
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2002 г
Сообщение YGD2002 »
Спасибо, попробую
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Bedouin писал(а):
kyzya11 писал(а):а мне кажется что дело в подрулевом
Тоже так думаю. Или в жгуте, который к нему идет.
+1
я думаю ключевой симптом бессистемное дёрганье "лопасти" фар "вертолета" включает фары.
и когда фары долго горят переключатель греется, поэтому на холодную все как это "чики-пуки" (где-то слышал от блондинки).
делаем ставки :) и ждем результата лечения по фотографии :)
YGD2002
Сообщение YGD2002 »
Как я не надеялся на лёгкий исход, но замена реле ничего не изменила. На горячую всегда гаснет свет. Включается после шатания ручки переключения света. Просто шатания, без переключения.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Т.е. С другим реле перестает работать и дальний и ближний?
YGD2002
Сообщение YGD2002 »
Нет, при замене реле ничего не меняется. Т.е. реле исправно.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Всю голову сломал .... а вот такой тогда вопрос - при пропадании ближнего и дальнего света - пропадают ли габариты?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
по-моему сейчас просто надо добраться до подрулевого :) осмотреть, покрутить
Славик.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
kyzya11 писал(а):по-моему сейчас просто надо добраться до подрулевого :) осмотреть, покрутить
Так неинтересно. Если при пропадании ближнего и дальнего пропадают и габариты, я бы копал дальше (у них общая масса). Разобрать всегда успеем. Надо до конца "фотографию" выжать. Посмаковать :)
YGD2002
Сообщение YGD2002 »
Captain Sergio писал(а):Всю голову сломал .... а вот такой тогда вопрос - при пропадании ближнего и дальнего света - пропадают ли габариты?
Да, пропадают.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Да, пропадают.
Хм. Вот схема подрулевого. У головного света и габаритов общая масса. Одновременно и свет и габариты пропасть могут только при проблемах с массой (как я и предполагал ранее). На схеме я все показал. Я бы прополз по проводке, внимательно ее рассматривая, от точки массы 1 (которую ты чистил), до общей точки (показал кружком). В общей точке часто бывают проблемы, она обычно окисляется (все зеленое-зеленое становится).Потом до разъема и потом уже до подрулевого. Конечно возможен вариант очень хитрой поломки подрулевого. Но чтобы два переключателя не работали одновременно - вряд-ли. Как-то так.
YGD2002
Сообщение YGD2002 »
К точке 1 подходят три провода. Пока не понятно по какому лезть. Завтра попробую по всем.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
По схеме там два квадрата. Т.е. самый толстый скорее всего. К нему и лезь. А можешь по одному отсоединять. Как пропадет ближний - значит он.
YGD2002
Сообщение YGD2002 »
Понял, спасибо.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Еще +1 голос за подрулевой. При включении правого поворотника (заметим именно одного из двух) контакт на переключателе габаритов становится хреновеньким. Начинается дребезг реле (клацанье) и соответственно свет по цепочке тоже тухнет.
Возможен вариант с проводкой включения реле габаритных огней при положении подрулевого "правый поворотник".
В любом случае копать там.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
GriFon
Сообщение GriFon »
Captain Sergio писал(а):Надо до конца "фотографию" выжать. Посмаковать :)
Главное что бы у ТС хватило терпения на все эксперименты, а то плюнет и пройдет продавать ненадежный митсубиси спорт ... :*ROFL*:
YGD2002
Сообщение YGD2002 »
Сейчас дожди идут, а машина на улице. На выходных думаю по проводам полазать.
