Страница 2 из 23
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
Добавлено: 25 сен 2013, 12:07
Ilya N.
А в целом могу подтвердить свет просто шикарен, такого хорошего света я еще не видел, с ними ездить намного комфортнее
Добавлено: 25 сен 2013, 14:54
Max0403
Эээээ..., я чего то где то пропустил......
Виталик, привет.
А хде Монтерик!?
В целом аппарат зачетный, у меня у друга был такой. Я теперь тоже 3 заболеваю, только коротенького хочу.
С покупкой поздравляю!!! Скажи чего от Монтерика осталось, я может заберу по договоренности
Добавлено: 25 сен 2013, 15:00
Vitaliy666
Max0403 писал(а):Эээээ..., я чего то где то пропустил......
Виталик, привет.
А хде Монтерик!?
Привет)) вот поменялся...
Спасибо за поздравление), я вроде постарался нынешнему хозяину все отдать, но посмотрю, если что звякну)), ты кстати как после ремонта? все ок?
Добавлено: 25 сен 2013, 15:05
Ilya N.
Vitaliy666 писал(а):а задняя в одном подшипнике люфт имела....их еще графиткой прошприцевали(((
Я ее купил и поставил практически перед продажей), не помню шприцевал или нет, но в шприце у меня литол)
Добавлено: 25 сен 2013, 15:10
Vitaliy666
Ilya N. писал(а):Vitaliy666 писал(а):а задняя в одном подшипнике люфт имела....их еще графиткой прошприцевали(((
графиткой переднюю, задняя чистая еще была от этой каки, но смазка тоже темная)) но люфтила(((...ты чью брал? что не оригинал это точно...кстати из хороших аналогов на них хюндай есть)) (у тебя он кстати и стоит)))
Добавлено: 25 сен 2013, 15:17
Max0403
Моторчик шепчет, проехал на сегодняшний день 700 км. Спасибо тебе за советы по ремонту! Масло не кушает, не дымит. Из трубы нормальный запах выхлопа, а не масла сгоревшего. Ближайшее внедрение это трос АКПП, если лучше не станет, то у Юры Жипера коробас заказывать буду, а то с первой на вторую при тапке в пол аж до визга коробка доходит (я так не езжу. как понял, что фигня какая то с коробкой)
Добавлено: 25 сен 2013, 15:27
Ilya N.
Vitaliy666 писал(а):ты чью брал?
Уже подзабыл, но что-то недорогое типа Febestа.
P.S. Проверил в заказе, действительно Febest
Добавлено: 25 сен 2013, 15:42
Vitaliy666
ну тогда все понятно...
Добавлено: 26 сен 2013, 09:28
ZENYA TVER
привет! ну ты как всегда жжешь))) я уже хочу к тебе приехать в натуре все посмотреть! а фары просто песня! сделай и мне такие)))
Добавлено: 26 сен 2013, 09:38
Vitaliy666
ZENYA TVER писал(а):привет! ну ты как всегда жжешь))) я уже хочу к тебе приехать в натуре все посмотреть! а фары просто песня! сделай и мне такие)))
Погоди ещё рано ездить)))) я ещё не закончил)))
Добавлено: 26 сен 2013, 12:47
Max0403
Приезжай - приезжай, сообразим на троих
Виталик, привет.
Добавлено: 26 сен 2013, 12:54
Vitaliy666
не, ну если так разговор обстоит))))
Макс, привет)))
А фары сделать не долго, один вечер и готово)))
Добавлено: 26 сен 2013, 16:03
Max0403
Виталь, а ты какое масло в Пашку3 залил или будешь лить в движку?
Добавлено: 26 сен 2013, 16:07
Vitaliy666
Max0403 писал(а):Виталь, а ты какое масло в Пашку3 залил или будешь лить в движку?
залито мотюль 5w30 икс-клин, но мне чет не очень нравится как на нем мотор работает шумновато на холостых...или придираюсь))) но на замену когда обслуживать двигатель прикупил мотюль 0w40.
Добавлено: 26 сен 2013, 16:40
Max0403
Понял, а Монтерик тоже на Мотюльке работал?
Добавлено: 26 сен 2013, 16:45
Vitaliy666
изначально да, но на последней капиталке, нужного мотюля не нашел поэтому залил мобил 5w40...
Добавлено: 01 окт 2013, 17:25
Vitaliy666
на переднюю подвеску и на тормоза все запчасти пришли(кстати на тормоза еще заказал тормозной цилиндр в усилитель, и клапан с пружинкой на так называемую "грушу") ну и примерный список задней подвески заказан...тут только каких-то гаечек не хватает...будет полный комплект начну пилить болты, менять сайленты и т.д.))))
надеюсь в выходные начну этот процесс...
MIBJ7233 MOOG ---2шт
Опора шаровая
MR990822 MITSUBISHI
Рычаг задней подвески ---2шт
MU100043 MITSUBISHI
Болт заднего продольного рычага ----4шт
MS440003 MITSUBISHI
Гайка рычага MR990822 задней подвески----2шт
CLM14 CTR
Стойка стабилизатора левая -----1шт
CLM13 CTR
Стойка стабилизатора правая ----1шт
MU100047 MITSUBISHI
Болт заднего верхнего рычага ----4шт
MR510418 MITSUBISHI
Сайлентблок рычага заднего продольного -----2шт
MR418671 MITSUBISHI
сайлентблок редуктора левый -----1шт
MR554076 MITSUBISHI
сайлентблок редуктора правый -----1шт
MR418673 MITSUBISHI
Болт с шестигранной головкой
MF430124 MITSUBISHI
Гайка крепление к ступице заднего поперечного пружинного рычага------2шт
MU100046 MITSUBISHI
Болт крепление к ступице заднего поперечного пружинного рычага -----2шт
MF430124 MITSUBISHI
Гайка заднего верхнего рычага-----4шт
MR418739 MITSUBISHI
Болт сходразвальный задней поперечной тяги подвески внутренний----2шт
MR418547 MITSUBISHI
Втулка стабилизатора ----2шт
MR374672 MITSUBISHI
Сайлентблок заднего подпружинного рычага подвески внутренний-----2шт
4113A073 MITSUBISHI
Шайба заднего сходразвального болта задней поперечной тяги подвески внутренняя-----4шт
MR418674 MITSUBISHI
Болт сход-развальный заднего подпружинного рычага подвески внутренний-------2шт
MS451115 MITSUBISHI
Гайка крепление к ступице заднего поперечного пружинного рычага-------2шт
MS450994 MITSUBISHI
Шайба Заднего верхнего рычага-----4шт
MR333532 MITSUBISHI
Гайка заднего продольного рычага-----2шт
MF450409 MITSUBISHI
Шайба задняя заднего продольного рычага-----2шт
так же потом надо будет заменить все амортизаторы на оригинал с кучей всевозможных резинок (почитал люди пишут что оригинал и ходит дольше и работа его несколько иная, в отличии если просто покупать каябу)
Ну и пружинки у Влада)))
ну и уж потом займусь двигателем, ГРМ, МСК и.т.д.
Ну и с технической точки зрения надеюсь(если не считать ступицы, их чет еще не проверял на люфт) машина будет думаю готова)) начну заниматься потом внешним видом, и всяческими шумками, антикорозийкой, локерами и т.д.))) но это уже нескончаемый процесс)))
Добавлено: 05 окт 2013, 10:29
Vitaliy666
Похолодало....пора немного утеплиться)))
сегодня все пришло на подвеску и тормоза, думаю сегодня начну все перебирать, если постараться то за выхи успею все спилить и перепрессовать)))
так же резину зимнюю прикупил(тоже сегодня забрать надо) и диски на нее еще пока в пути.
Добавлено: 05 окт 2013, 12:54
Дедон69
Поездить то хоть успел? А то молодая жена не поймет!!!
Добавлено: 05 окт 2013, 18:09
Captain Sergio
Парни я понял, у него реально шесть рук ... или он раздваиваться умеет. Один с женой, второй в гараже. Один подвеску делает, второй фары чинит ...
