Отчет за год эксплуатации П-Спорт.
- Ronin
Тоже хочется внести лепту про шумность мотора! не согласен с мнением о его шумности, юзал много легковых! при таком объеме, отличная шумоизоляция! я например ни летом (с открытыми окнами), ни с закрытыми звука двигла не слышу, реальный же рев появляется когда на тапку давлю, и тоооо какой звук!!! ето вам не вой кукурузника!
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
Проходимость для "гражданского" использования - нормальная. Хай-джек с цеплялкой за колесо - подтверждаю - очень полезная штука. У меня еще есть набор для использования хай-джека в качестве ручной лебедки, но пока не пробовал. Но, похоже, что нормальная резина важнее этих приспособлений.
А еще позволю себе подчеркнуть, что ящики под полом багажника таких размеров, что пиво туда замечательно укладывается и в больших количествах. Это важное эксплуатационное достоинство!
Не первы раз слышу про ящики в багажнике и ничего не пойму, у меня ровный пол в багажнике, застелен обивкой причем она не поднимаеться. Есть только дырка для крепления запаски. По одному небольшому ящичку по бокам и все. Это от комплектации зависит или мне под обивку смотреть?kiriliouk писал(а):Проходимость для "гражданского" использования - нормальная. Хай-джек с цеплялкой за колесо - подтверждаю - очень полезная штука. У меня еще есть набор для использования хай-джека в качестве ручной лебедки, но пока не пробовал. Но, похоже, что нормальная резина важнее этих приспособлений.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2000г., 4WD, 3.0L
Спасибо, успокоил. А то обшивку бы отодралkiriliouk писал(а):Видимо от комплектации. Когда я выбирал - видел разные варианты. В моем пол багажника повыше - между верхом заднего бампера и полом багажника есть ступенька. Там как раз всякие ящики на всю площадь багажника. А у другой компкектации - пол ниже, ступеники нет, ну и ящиков тоже.
- Yaroslav_Montero
У тебя БК видимо не скорректирован. Расход должен быть 12-13л.TOLSTY писал(а):Коллеги, значит БК врет и не краснеет... Только что въезжал в минск по московской трассе: круиз на 120 - 9,0 литров 92-го бенза....
Это мне напоминает детский стишок про асфальт и лыжи...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Re: Отчет за год эксплуатации П-Спорт.
Дней 10 назад ездил в Сыктывкар и обратно (400 км. в один конец). С утра был сильный гололед, поэтому первые 250км. пришлось ехать на полном приводе со скоростью 80 км.ч., на обратном пути ехал 120-140. Расход составил около 12 л. на сотню.Kostey писал(а):Я если еду по трассе 100 км\ч то расход 11.5 л.(недавно замерял, бензин 92)
Montero Sport XLS 2000, 3.0, АКПП
+100! Полностью согласен.Ronin писал(а):Тоже хочется внести лепту про шумность мотора! не согласен с мнением о его шумности, юзал много легковых! при таком объеме, отличная шумоизоляция! я например ни летом (с открытыми окнами), ни с закрытыми звука двигла не слышу, реальный же рев появляется когда на тапку давлю, и тоооо какой звук!!! ето вам не вой кукурузника!
Еще раз спасибо за добрые слова, будем и дале писать по мере увеличения опыта эксплуатации. Рад, что общие выводы совпадают с большинством владельцев.
По поводу шумности движка - блин приеду на след. сходку паджероводов дабы послушать чужие движки. По мне все-таки шумноват при разгоне, но ладно это сугубо индивидуальное.
По поводу AWD - жаль у меня такой нету, а ещё бы с блокировочкой, была бы идеальная машинка.
По Хай-джеку - а некто случайно на П-Спорт усиленные пороги для использования Хай-джека не ставил? Насколько я понимаю за штатные порог им не подцепишь, порог на это не пасчитан.
Вопрос то DeDyWka: у тебя я смотрю стоит 265/70, а как едет по колейности, не кидает? Еще хотел уточнить бока у машины не забрызгиваются, или колеса сидят нормально и не вылезают за росширители арок. Ответь будь добр, а то хочу на след. лето такой размер поставить.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
andr_l
полностью поддерживаю!DeDyWka писал(а):По клейности слегка кидает, бока немного забрызгивает, сидят нормально не вылезают, мой совет - ставь - не думай! Я рад, что у меня они стоят!
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
- Ronin
и еще забыли сказать! Смотрятся ДЕРЗКО!DeDyWka писал(а):По клейности слегка кидает, бока немного забрызгивает, сидят нормально не вылезают, мой совет - ставь - не думай! Я рад, что у меня они стоят!
а по поводу забрызгивает... это как сказать! арки прикрывают!
Господа, позвольте добавить:
Полностью объективно все выше изложенное, но хочу дать несколко советов:
1. Не ставте на капот воздушный дефлектор ( мухобойку ), мух отбивает на 50%, а вот камушки от капота поднимает и в лобовое стекло бьет, при пробеге в 30 т. все стекло поколол. ( стекло с подогревом в автосалоне 1200 баксов. )
2. Колеса лучше не докачать, чем перекочать ( износ существенно меньше )
3. Дефлектора на боковых окнах можно не ставить, что с ними что без них в дождь вода все равно в салон попадает при преоткрытом окне, а боковые зеркала из-за них мне кажется быстрее пачкаются.
4. Очень чувствителен к качеству бензина, чуть-что так лампочка ЧЕК загорается, через какоето время сама гаснет ( я думаю или из-за воды в бензопаке, или из-за присадок в бензине )
С уважением ко всем.
Ставь! У меня Bridgestone Dueller 265/70 R16 - отличные колесья! А грязь, когда колеса вывернуты, очень даже ВЕСЕЛО вылетает.Segur писал(а):Вопрос то DeDyWka: у тебя я смотрю стоит 265/70, а как едет по колейности, не кидает? Еще хотел уточнить бока у машины не забрызгиваются, или колеса сидят нормально и не вылезают за росширители арок. Ответь будь добр, а то хочу на след. лето такой размер поставить.
The bigger the man the bigger the car
