Нужен блок свечей на 4Д56 П-2 без ЕГР
Re: Нужен блок свечей на 4Д56 П-2 без ЕГР
Блок прогрева свечей бывает трех видов(по крайней мере мне известных) 6ти вольтовое ( с демфером)и 12ти вольтовое(одно разъемное и двух разъемное( с разъемом ЕГР) у него нет выхода на лампочку в торпеде и щелкает оно как заведенное
- ХоббиТ
- Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
- Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
ЕГР - система рециркуляции отработавших газов. Клапан ЕГР стоит на впускном коллекторе и от него идёт трубка на выпускной коллектор. При определённых режимах работы двигателя клапан часть ОГ перепускает во впускной коллектор. Сам клапан ЕГР управляется вакуумом, а вакуумный клапан управляется комбинированным блоком прогрева/ЕГР.Элвис142290 писал(а):А как оно вообще выглядит это ЕГР и где стоит оно????интересно у меня работает иль нет...
ЕГР нужен для уменьшения токсичности ОГ и, если не работает, то проще его выкинуть, чем заморачиваться с ремонтом.
Лёша, не вводи людей в заблуждение. Блоков действительно три вида, но делятся они не так.алексей - Маленький Мук писал(а):Блок прогрева свечей бывает трех видов(по крайней мере мне известных) 6ти вольтовое ( с демфером)и 12ти вольтовое(одно разъемное и двух разъемное( с разъемом ЕГР) у него нет выхода на лампочку в торпеде и щелкает оно как заведенное
Есть система super quick glow - это как раз моя. Она имеет две релюшки и демпфер.
Есть self-regulation glow - это почти как моя, только отличается разъёмом и имеет одно реле
Есть auto glow - это то, что я ищу. Имеет одно реле. Умеет зажигать лампочку на торпеде и не содержит в себе ЕГР.
- Вложения
- блок свечей стр 24.pdf
- (851.95 КБ) 24 скачивания
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
- ХоббиТ
Примерно, да не так: нет 6-ти и 12-ти вольтового блока. Есть свечи на 6 и 12 вольт. Можно к "12-ти вольтовому" блоку прикрутить демпфер и он станет "6-ти вольтовым".
- ХоббиТ
Всё ещё актуально
- ХоббиТ
В разумных пределах - сколько попросишь.
Разъём 13-ти контактный или 9-ти?
- ХоббиТ
Там точно должно быть три нуля? Может просто кнопка залипла?
Или вместо единицы в четвёрку попал...
- ХоббиТ
Всё ещё актуально
