Крепление и использование ipad
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Старик Ромуальдыч
Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
Re: Крепление и использование ipad
Сообщение Старик Ромуальдыч »
Archi0003 писал(а):Нашёл магнитный держатель, но только в Москве и стоймость не маленькая. Может кто знает китай делает?
Ты думаешь, что все здесь экстрасенсы? ::-D:
Вероятность, что Китай близка к 100%, т.к. мастерская мира понимаешь....
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
А где его закрепить на центральной части торпедо, чтобы он не мешал пользоваться штатными приборами, когда планшет не висит на ней? Той же магнитолой, к примеру.
Я так и не придумал,если честно
Поэтому, склоняюсь к покупке такой держалки
Учитывая, что ее можно крутить, как угодно, использование того же ГУ не будет представлять особых трудностей.
Но и не оставляю мысль о самостоятельном изготовлении крепления планшета, с помощью небольших алюминиевых уголков, жестко закрепленных на рамке ГУ (у меня она алюминиевая, как видно на первом фото, поэтому сверлить ее не хочу. Есть мысли, как обойтись без сверловки)
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 27 окт 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
У меня именно такая и стоит (второе фото). Долго подбирал, сравнивал, он лучший !!!!
james_bond
Сообщение james_bond »
Svetliy писал(а):У меня именно такая и стоит (второе фото). Долго подбирал, сравнивал, он лучший !!!!
Как называется?
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
:*HI*:
james_bond писал(а):Как называется?
Kropsson / она же Exogear
Живет тут: http://shop.goja.ru/brand/kropsson/
james_bond
vector-n писал(а)::*HI*:
Спасибо!
Модель Kropsson HR-P900FTP?
BabyHummer A-328
james_bond писал(а): Спасибо!
А еще Exogear ExoMount 10.1
С уважением, Андрей
james_bond
Что то эти "трещётки" мне кажется будут "сверчками" со временем в машине :)
BabyHummer A-328
А есть другие варианты, кроме самодельных? ::-[:
С уважением, Андрей
james_bond
BabyHummer A-328 писал(а): А есть другие варианты, кроме самодельных? ::-[:
Их много, только боюсь что всё же отвлекать он меня будет, да и сверчков в Паджере и так хватит :)
BabyHummer A-328
Другие варианты(кроме самодельных) совсем отстойные, т.к предполагают крепление крэдла к стеклу, и соответственно, установленный таким образом планшет, будет перекрывать часть лобового стекла.
Пригодно, кмк, только для пассажира/штурмана.
Варианты, показанные выше, хороши тем, что с ними планшет установлен вровень с торпедо, и не мешает обзору.
А при снятом планшете, сам крэдл, не мешает просмотру информации со штатного БК.
Крепление планшета к вент.решеткам, вообще не выдерживает никакой критики. т.к вес конструкции(с 10-ти дюймовым планшетом) слишком велик.
Так что, нет вариантов, кроме вышеописанных или колхоза.
С уважением, Андрей
james_bond
вот что ещё есть http://www.youtube.com/watch?v=ST2eW-ZVWc8
Svetliy
Сообщение Svetliy »
james_bond писал(а):вот что ещё есть http://www.youtube.com/watch?v=ST2eW-ZVWc8
Хех, у нас в уазике для трофи такая прикручена саморезами к торпеде, для штурманского компа... но прикручивать это в П4 ....
BabyHummer A-328
+100! Для "боевых"машин это подходит полностью,но не для большинства тех, которым просто нужно крепление для планшета. И не такое, чтобы за него можно было спокойно зацепить лебедку;)))
С уважением, Андрей
james_bond
Я просто как вариант предложил :)
Просто у меня была на трещётке, только для телефона, она дребезжала ужасно, вот и смотрел альтернативу :)
Dmitry
Двигатель:: Дизель(190л\с)
Сообщение Dmitry »
BabyHummer A-328 писал(а): Другие варианты(кроме самодельных) совсем отстойные, т.к предполагают крепление крэдла к стеклу, и соответственно, установленный таким образом планшет, будет перекрывать часть лобового стекла.
Использую этот вариант, установленный таким образом, что нижняя часть крепления опирается в ребро торпеды над БК. В таком варианте езжу и по трассе на дальняк и в лес - ничего не перекрывает в плане обзора и никакого дискомфорта...
BabyHummer A-328
Dmitry писал(а): Использую этот вариант, установленный таким образом, что нижняя часть крепления опирается в ребро торпеды над БК. В таком варианте езжу и по трассе на дальняк и в лес - ничего не перекрывает в плане обзора и никакого дискомфорта...
Можно взглянуть на Ваш вариант? Фотку бы ;)
С уважением, Андрей
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Вот, собственно...
BabyHummer A-328
Dmitry писал(а):Вот, собственно...
Принято. Спасибо! Я-то хотел бы опустить его пониже, на уровень торпедо.
С уважением, Андрей
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Я ниже смысла не вижу опускать. В текущем положении он и не закрывает ничего, и в тоже время почти на уровне взгляда находится, что актуально в движении...
