на паджерика 1/2(фотки)
schurik80
- Двигатель:: 2.7 TD
- Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Re: на паджерика 1/2(фотки)
завтра буду на месте думаю скину
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
LRD3 2.7TD сейчас
schurik80
фотки кулаков
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
schurik80
у нас не разборка поэтому че в списке то и есть, сервопривода ХХ нет.
500р за обе, у меня все дизельное так на фига они валятся будут
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Позиция в силе? 11) накладка ручки задней двери с подсветкой номер. знака на П1(нов)-1000р
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
schurik80
в силе
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- чаки
- Двигатель:: 6G72 12кл, SS
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси П2 92г. 5дв лев. руль
Возьму 18) заглушки распредвалов новые на 6G72(12кл) 2шт -300р
7) катушка зажигания на 72 мотор(2шт) -500р
как вышлете?
как вышлете?
schurik80
ответил в личку
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- ХоббиТ
- Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
- Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
алексей - Маленький Мук писал(а):Скобы левой передней под 16е тормоза на П1нет ли случаемschurik80 писал(а):пополнил список
Нужна левая задняя скоба с пальцами на 15-е диски. Есть?schurik80 писал(а):не нету есть только от п2 и то на 15е тормоза, задний мост простой, бак стандартный на 60л
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
schurik80
не есть только то что в списке, нашел блок то без ЕГР
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- ХоббиТ
Нет, не нашёл...
Всё ещё актуально
schurik80
может тебе схему подключения скинуть с реле от немца.
добавил фотки в список
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- ХоббиТ
Я скорее своё собственное соберу
Походу так проще будет и быстрее. И дешевле
schurik80
мне обошлось вся эта затея около 400р за реле и немного старых проводов с датчиком температуры, собирал на базе реле от ауди, но проще от опеля там в реле температурный датчик встроен уже подбирать его ни надо, работает оно не от температуры движка, а от температуры окружающей среды, короче если надо скину схему и номера реле, у меня сейчас на портере с 56 мотором стоит и пока ни каких нареканий не наблюдал, все как у всех лампочка загорается и работает еще несколько секунд после запуска
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- ХоббиТ
Мерси за заботу
, но я два месяца колбасил проводку
и ещё раз её переделывать -
. Я в родном корпусе и с родным разъёмом соберу. Практически бесплатно. Уже продумываю концепцию. А если найду потом родную - просто переткну разъём и всё.
schurik80
я теби понял, ну лады успехов
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
- ХоббиТ
Спасибо!
schurik80
поправил кое что в списки
у жены умерла монтера 2, 5 дверей,2.8,мосты 4.9 так если че надо звоните пока есть все кроме кпп
LRD3 2.7TD сейчас
LRD3 2.7TD сейчас
