вопрос по задним суппортам.
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: вопрос по задним суппортам.
колодки на заказ от 120 р.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Я на одних колодках 35т.км до пискунов проехал, с учетом горных поездок. Имхо не должны так быстро стереться. В каком состоянии диски? Подними каждое колесо, покрути?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Что русским по белому плохо читается?GeWork писал(а):Я на одних колодках 35т.км до пискунов проехал, с учетом горных поездок. Имхо не должны так быстро стереться. В каком состоянии диски? Подними каждое колесо, покрути?
Прежде чем писать, окуни машину по бампер в глиняную колею и по капот в болото, потом приходи, выслушаем.Жипер писал(а):У меня пара случаев было когда колодки стирались за 100км бездора, со щитками.
Именно задние, до пискуна.
Но это на соревнованиях.
НА ВСЕХ АВТО КАТАСТРОФИЧЕСКИ СТИРАЮТСЯ КОЛОДКИ НА БЕЗДОРЕ
Вот пример, где стирается всё, не только колодки:
http://4x4.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... t=0&page=0
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- GeWork
Зачем тормозить в глине???))) Или они от страха стераются???
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Константин.Р
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1(продан). П-2(продан) Гранд Чероки WK
Именно от страха))) Зимой ставил на зад колодки "Лукас". Месяц назад после выезда "выходного дня" примерно в 100 км, им пришёл кирдык))). Общий пробег составил около 5000, но умерли они за последние 100. Сейчас поставил какие то китайские. После одного-двух выездов в хорошую грязь их всё равно придётся менять.GeWork писал(а):Зачем тормозить в глине???))) Или они от страха стераются???
- Жипер
Абразив, содержащийся в грунтах стирает колодки даже без торможения.GeWork писал(а):Зачем тормозить в глине???))) Или они от страха стераются???
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- сергей134
- Двигатель:: 6G74 3.5 GDI 245 коней
- Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V45W шнок,лифт,
но почему стирается только зад? при замене колодок заметил что на скобе сверху стоит пластина которая счищает грязь с диска может с низу такую примудрить? чтоб стирало грязь перед суппортом.
- gordan293
- Двигатель:: 4D56 Дизель
испытал и я на себе такое ...колодки были установлены в июле ,не оригинал,но и не дешовые...пару недель назад ехав с дачи они заскрипели.....и именно зад.....решил пока проэксперементировать.......установил тормозные колодки от ВАЗа (жесткие) ,время покажет
- GeWork
Какие еще вазовские???
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Владимир Михайлович
сломаются плоские фигурные пружины-фиксаторы.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Интерестно, как ты их туда вкрячил? А тормозные диски не жалко?gordan293 писал(а):испытал и я на себе такое ...колодки были установлены в июле ,не оригинал,но и не дешовые...пару недель назад ехав с дачи они заскрипели.....и именно зад.....решил пока проэксперементировать.......установил тормозные колодки от ВАЗа (жесткие) ,время покажет
- gordan293
они элементарно встают надо только обрезать балгаркой ухо с пружинкой....а что им будет ведь фирадо такого же состава что и у японского производителя ,только я выбрал где в составе по больше присутствует бронзы....минус один они пищат при торможении как УАЗик
Встают-то они встают, но форма торцов основания не совсем похожа, и длина чуть меньше. Пружины, до того стоявшие лет 10, из-за несоответствия прфилей скобы и колодки сломались за один раз. Диску ничего не будет, и тормозят восьмерочные колодки не хуже. Только вот экономия сомнительная, т.к. удовлетворительные колодки на Автодоке стоят 500-600 рублей.
Однако у меня давно уже стоят восьмерочные цилиндры, и тут уже целесообразно ставить и восьмерочные колодки. Но надо подгонять профиль колодки к профилю скобы. Я это делаю с помощью сварки и болгарки. Когда "рука набита", на четыре колодки уходит пол-часа. При этом работает и пружинка, которую с восьмерочным цилиндром отрезать не надо. Более "высокий пилотаж" - подогнать форму скобы к восьмерочной колодке, тогда модернизацию можно считать законченой, но руки пока не доходят.
