Страница 2 из 10
Re: Кто нибудь уже имел дело с китайскими топливными баками
Добавлено: 14 фев 2014, 10:37
CASper
Опять пропал, да гдеже этот чудо бак пластиковый
Добавлено: 14 фев 2014, 10:50
hc2hunter
кстати, смотря где он в Белораше обитает.
если изделие стоящее, смогу через себя организовать поставки в рассылкой по Раше.
Добавлено: 14 фев 2014, 11:16
CASper
найти бы еще это чудо-бак
Добавлено: 14 фев 2014, 11:23
DenVer
CASper писал(а):Опять пропал, да гдеже этот чудо бак пластиковый
Лепить пошел ::-D:
Добавлено: 14 фев 2014, 17:17
Sania820
Привет форумчане. Бак это не миф а реальность. Только его делают в Польше, видел на фото, плохо что нету со всех ракурсов, но по одной вроде всё отлично. Но сами понимаете что фото есть фото. Хотелось бы потрогать, заглянуть во внутрь, как с перегородками, есть ли этот короб маленький, который прикреплён к днищу. И там есть один нюанс. Трубок на самом баке нет, вместо них надо ставить бензостойкие шланги по длине. Я так понимаю что отлить пластиковые трубки а потом смонтировать их на бак это проблемотично, но оно и понятно, проще шланги будет надёжнее. У моего знакомого трубки сгнили в ноль. так он поставил шланги на металический бак говорит всё ОК. И ещё посмотреть в живую на это как вы говорите чудо смогу при хорошем раскладе где-то через месяц, закончилась виза. Проблема не в получении а в регистрации, хаккеры блокируют сайт и не возможно зайти чтобы зарегистрироваться. Как было хорошо раньше, приехал в посольство и на месте заплатил, зарегистрировался, и жди день подачи документов. Подал, потом забрал и ты уже выезной. Теперь всё только через интернет. Ну да ладно а то я что-то ушёл от темы.
Вообщем как смогу вырваться за пределы страны обязательно эту тему дожму. Самому интересно как и что у них там налажено. Какие сроки, количество и ну и конечно качество. Путь тоже от нас не близкий, в одну сторону 650-700км., за одним ехать как-то дороговато. Хотя у меня бак в нутри облазит, поэтому мой интерес огромный. Вот такие ребята дела.
Добавлено: 14 фев 2014, 17:23
hc2hunter
Ну а есть хоть какой-то интернет-ресурс у этих изготовителей?
Может можно заказывать прямо оттуда? Или теперь с новыми таможенными сборами в России это проблематично?
Тогда реально можно из Польши в Белоруссию, а дальше, например, через меня по России.
Ну и вот такие сообщения тоже составят неплохую конкуренцию.
Добавлено: 14 фев 2014, 17:52
dimas81
Купил во Владике бак с горловиной и насосом за 5000 р. , доставка обошлась 1500 р, все з/части пришли в состоянии новых, думаю вариант б/у с японии в любом случае лучше чем китайский новый, а по стоимости и подавно!
Добавлено: 14 фев 2014, 19:17
Sania820
У китайского качество конечно неважное, на форуме какая-то девушка писала про эти баки, у них с мужем тоже Паджеро и бак требовал замены. Купили китайский, так он очень лёгкий она пишет. Высказывала предположение что металл тонкий, и говорит в новом уже в нутри пошла ржавчина. Ну а из японии думаю наверно получше будет, хотя тоже интересно заглянуть во внутрь. Да китайские ещё идут с тремя тонкими трубками, аналог бензиновой версии. Для дизеля надо ставить свои шланги, а трубки вон. Так что каждому выбирать лично, к чему склоняться. Китайский видел на форуме 300у.е. Минимальная партия 30шт. вот так.
Добавлено: 14 фев 2014, 19:25
daitona
Zelenii писал(а):Толи шпильки короткие, то ли фланец низкий и нужна проставка.
Добавлено: 14 фев 2014, 22:09
И что с того?
Я же выше писал что у баков два размера по глубине. :)
А вот может сие чудо отмыть от краски и отдать в цинкование, или какую другую гальванику, может ещё и походит.
Добавлено: 21 фев 2014, 22:08
vlaivan
Если руки прямые,то все норм встает,есть пару ньюансов ни как не влияющих...правда у меня П4 ,но суть от этого не меняется,начколько я понял баки на 3,5...3,8...3,0 одинаковы,с дизелями и джидаями отличаются тока трубками,переделать их две минуты,если баки попутали))))
Покупаем
Обрабатываем
Перекидываем все со старого
Счастливо ставим)))
Не забываем почистить и обработать горловину
Не забываем купить для китайского бака две прокладки под бензонасос
Фильтр
Ну и 6 гаек М5 и 6 болтиков М5 длиной где то 10 мм)))
Зы Вдвоем с другом,с пивом )))управились за 4 часа,все подготовлено и загрунтовано было заранее,все удачи ....))))
Добавлено: 21 фев 2014, 22:10
vlaivan
Думаю эта фотка многим пригодится))
Добавлено: 22 фев 2014, 00:20
Boyko
Добавлено: 22 фев 2014, 00:46
Boyko писал(а):пластиковый бак
http://odintsovo.baza.drom.ru/plastikov ... 38101.html
Спасибо.
Теперь нужно найти "добровольцев" для теста ::-D:
Добавлено: 22 фев 2014, 02:52
daitona
plastikowy zbiornik Pajero в Польше продают за 950$
Добавлено: 22 фев 2014, 08:51
vlaivan
Только не понятно как крепить кучу трубок на баке?и как будут держаться шпильки М5 в теле?
Добавлено: 22 фев 2014, 15:27
hc2hunter
о хосподи... 27 кусков... :X-):
Добавлено: 25 фев 2014, 20:07
ABZ
А с датчиком уровня топлива проблем не было? Мне чудить пришлось :o месяц мучился :%): Пришлось подгибать поплавок, и тарировать бак, а то понять не мог что там вообще происходит. Кстати объем китайца 82 л, померил лабораторным стаканом литровым ::-D:
Добавлено: 26 фев 2014, 15:25
vlaivan
Китаец и с виду чуток поменьше,лепили формы с внутренних размеров родного бака,поэтому он но 0,5-1 см меньше со всех сторон,говорю это так как сам на штампах работал в свое время ::-D: с уровнем топлива ниче не колхозил,встал аки родной,показывает на удивление практически точно,по крайней мере я косяков не выявил,уже как неделя полет норм :*VICTORY*:
Добавлено: 28 фев 2014, 14:13
Aleks_I
Разрешите вопрос про топливный бак , у меня на Паджеро бак поставили пластиковый , не знаю с какой модели , нигде никаких опозновательных знаков нет , только кое-где буква L просматриваеся , подогнали всё не плохо , но есть одна беда - потрубок под заправочную горловину вырезали тупо ножом в удобном для этого месте и закрепили тремя винтами М6 на герметик да и ещё в нижней части бака , естественно постоянно сопливит , Вопрос : эти баки пластиковые , чем-нибудь паяются ? или клеются ? или ещё , как-то чем-то ??? Отдавал на фирму бамперистам , сказали , не вопрос , чё хошь сделаем - фиг , не берётся. Может , кто сталкивался с таким вопросом ? Здесь , кто-то просил фото такого самопального бака , но я не могу сюда выложить.
