Именно крепление.Dmitry Taran писал(а):
Прочитал сообщение три раза....
Смысл недопонял
Или вы предлагаете крепление стабилизатора сделать как на П-2 и МПС ?
Удалил передний стаб на Спорте
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: Удалил передний стаб на Спорте
- МШУ
А можно на пальцах,поконкретнее,про переделки кронштейнов?pajero696 писал(а):Именно крепление.Dmitry Taran писал(а):
Смысл недопонял
Или вы предлагаете крепление стабилизатора сделать как на П-2 и МПС ?Видел у Артура(MPS777)на его Спорте,ничего сложного переделать.
Как вижу: 2 разрезные втулки на раме и 2 на нижних рычагах....что там хитрого изобрести можно? Косточки( стойки стабилизатора ) поставить? Их снесёт нах,почти сразу.
ЗЫ или шайбы,поверх стаба приварить,чтоб он вправо-влево не елозил?
- МШУ
Таки сзади что сейчас стоит?Сзади ,на рессорах у тя нехилые ходы.....рама то одна и если жопу колбасит(амы не справляются) то морду соответсвенно будет тоже,Хотя ,по определению из за отбойников ,амплитуда должна быть меньше....Dmitry Taran писал(а): Сейчас стоят спереди Кони-Райд + Тачдоги. Я их перед установкой прокачивал. Заипался и сжимать, и "разжимать"![]()
Намного сильнее чем, когда прокачивал Ранчи !
Чото мне кажется,что с задком переколхозил-зажал подвеску,что она на малых скоростях не работает
Зы Проверить: тупо скидываешь ВСЕ амы с задка и в пампасы( бэз фанатизма)....если по ощущениям стало лучше- то ты зажал амами подвеску.
- Dmitry Taran
Сзади - сдвоенные ТачДоги от Патруля (тоже задние).МШУ писал(а):Таки сзади что сейчас стоит?Сзади ,на рессорах у тя нехилые ходы.....рама то одна и если жопу колбасит(амы не справляются) то морду соответсвенно будет тоже,Хотя ,по определению из за отбойников ,амплитуда должна быть меньше....Dmitry Taran писал(а): Сейчас стоят спереди Кони-Райд + Тачдоги. Я их перед установкой прокачивал. Заипался и сжимать, и "разжимать"![]()
Ход сначала померяли, потом подбирали амортизаторы. Так что амортизаторы ничего не ограничивают.
С наилучшими пожеланиями,
- Dmitry Taran
Говорю только за передние Райды, от L200 classic, от Мазды Б-2500 и от Тойоты-Прадо (и передние, и задние).Свят писал(а):Вот те на![]()
Пошел спецом качать амики![]()
Рейды- три варианта- два дубовые в обе стороны.
Односторонниии только от Эльки нью зад...
Задние от L200 не качал. Очень удивлюсь, если они "односторонние" !
- Свят
- Двигатель:: дизель
Сегодня посмотрел Эльки ню перед и зад спорт олд. Двухсторонние.
А вот 90-5498 зад Эльки ню- просто гиганские аморты, но сожмет ребенок, а вот разжать- напрягаться надо здоровому дядьке
Кста, очень здорово работают с мощными пружинами...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- МШУ
Ам подбирается под жесткость упругого элемента,который ,в сою очередь подбирается под нагрузку(ВЕС) на ось.К ходам никакого отношения не имеет.....
Условно: если у тебя ам от коляски весом в 3 тонны( развесовку тупо считаем за 50\50) ,то амы у тебя не будут работать должным образом ,при весе 2000кг....Мона конечно,разобрать аморт,рассверлить форсунки и залить более жидкое масло....Ты маньяг до такой степени ?
ЗЫ Дима,сымай нах таф доги патрулячие( хотя бы по одному)-нереально зажал амами подвеску.- она у тя дубовая,вот и рассколбас....на скорости всё ок из-за нагрузки.
- Dmitry Taran
Я маньяг !МШУ писал(а):.....Ты маньяг до такой степени ?
И горжусь этим !
Работой задней подвески недоволен. В чём причина - пока не понимаю.
Хочу попробовать сзади Амады регулируемые, с выносными баками, пока по одному на колесо
А по одному Тач-Догу у меня уже было ! Когда ездили в Плесецк замяли кожух одного амортизатора - пришлось снять его и соседний для симметрии.
Праздника не случилось
Попробую пока поставить ТачДоги + Ранчи......
- Свят
Вы уж простите, периодически вклиниваюсь
Ранчи 9000 снял с заду по причине хилой сварки на ушах. Обрывы уже были( не у меня)... Так что Дмитрий внимательнее
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Dmitry Taran
Ничего-ничего !Свят писал(а):Вы уж простите, периодически вклиниваюсь![]()
Всегда приятно пообщаться с умными людьми
У меня Ранчи-5000. Проехал на них 30...40т.км.
Болты крепления бывало обламывал. Уши пока живы.
Може это у 9000-х ухи менее крепкие.
Но за информацию спасибо !
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
SNOOPER писал(а):Так что обсуждать то?
Для трофи лучше без стаба, для ралли со стабом.
Что обсуждать, это кому для чего машина нужна, и кто как на ней ездить.
Последний раз редактировалось LYUBER 19 окт 2013, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
У меня сзади патрулячьи пружины и аморты от Л-200., и приполной загрузке порой они не справляются
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
GR_V
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: GW, SY, DODGE 8L
Разве только на ресорники ставились односторонние аморты?МШУ писал(а): Если от рессорника,то большая вероятность ,что стоят односторонние амортизаторы.
Вкратце: смысл одностороннего ама- препятствует только разжатию (на сжатие работает безпрепятственно)( двухсторонний ам работает на сжатие и разжатие)....
Проверить ам на одно/двух сторонность- тупо снятый ам на сжатие должен легко складываться и очень тяжело распускаться.....Если память не изменяет,у тебя ранчи 9000....вот они( если не амнезия)-односторонние .
Вообще кто знает в чем суть установки/работы одностороних или двухсторонних амортов?
Короче какие лучше?
Сам пробовал KYB масло/газ-масло двухсторонние/газ-масло односторонние/ однотрубные газовые ....
в итоге остановился на односторонних на корме и однотрубных газовых на независимом передке.
Передний стаб снимал, но потом поставил обратно.
Присматриваюсь в покупке NMPS 3.2, может посоветуете что лучше 2.5 или 3.2?
- Prizrack
возвращаясь к вопросу: что было сделано ???pajero696 писал(а):Именно крепление.Видел у Артура(MPS777)на его Спорте,ничего сложного переделать.
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- pajero696
Нюансы к Артуру(MPS 777)Prizrack писал(а):возвращаясь к вопросу: что было сделано ???pajero696 писал(а):Именно крепление.Видел у Артура(MPS777)на его Спорте,ничего сложного переделать.
