Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
- Pajero777
- Двигатель:: 6G75 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Re: Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
Проблему ещё не решил. Я так думаю, последнее что отсталось зделать, это проверить РХХ и обратиться к неофициалам по поводу меток. Компрессию проверял, было в норме.
Ночь - работе не помеха!
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Обязательно метки проверьте, тем более, что началось после замены ГРМ. РХХ проверить очень просто и быстроPajero777 писал(а):Проблему ещё не решил. Я так думаю, последнее что отсталось зделать, это проверить РХХ и обратиться к неофициалам по поводу меток. Компрессию проверял, было в норме.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Pajero777
Начну с простого. А на сколько сложно метки выравнивать, опять всё разбирать надо?
- Max0403
Угу, все разбирать. Сложно ничего нет.
Максим
Антон2901
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPWagon 4
Всем доброго! У меня проблема один в один, езжу с ней уже почти год и ладу не могу дать что это.
Как-то утром заведя Жорика вроде всё как всегда быстрый безпроблемный запуск переведя режим коробки в драйв тронулся на выезд со двора. Но проехав пару метров двигатель стал детонировать! Я остановился поставил на паркинг и немного побрыкавшись погревшись двигатель пришёл в себя. Я в непонятке снова трогаюсь вроде всё нормально, но нет проехав пару км и остановившись на светофоре снова почувствовал вибрацию но уже еле ощутимую, такое ощущение как двигатель что то душит и он хотел заглохнуть. Но как только трогаешься с места всё тут же пропадает, и на паркинге работает ровно без тряски.
Так и по сей день, на холодную работает и запускается отлично! А как прогрелся так потряхивает на D и низкие обороты. И стоит заглушить его и постоять 30-40 минут всё, без газульки в пол не заведёшь!
Были почищены форсунки
Замена свечей
замена тф
замена д. температуры
чистка др. заслонки
комп диагностика ошибок не даёт!
Что такое рхх где он и как его проверить?
Паджеро 4 3.0 Араб
Замена свечей
замена тф
чистка др. заслонки
Паджеро 4 3.0 Араб
- Pajero777
Значит так, съездил я на сервис разобраться с РХХ. Оказывается на наших двигателях 3.8 его не бывает, за ХХ отвечает электронная дроссельная заслонка. А по поводу смещения меток ответили, что мотортестер обязательно бы это показал, то ли неправильным зажиганием, то ли ещё чем-то (не очень то я в этом разбираюсь).
maxxxfear
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3,8i
так кто нибудь решил эту проблему или нет???????
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
всем доброго времени суток,
Имею аналогичную проблему, на двигатели 3.0 машина Р3,
все началось после ТО 90 (замена ГРМ, свечей. проводов и т.д.) метки не смотрел, но на диагностике ошибок нет, компрессия в норме, а вообще компрессия разве может влиять только на вибрацию? если машин едет нормально в смысле динамики?
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Тросик на коробку подрегулировать никто не пробовал?
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Ti}{iY
нет не пробовали)) а что это даст? что изменится в самой коробке?Viktor_62 писал(а):Тросик на коробку подрегулировать никто не пробовал?
- Viktor_62
У меня подобная беда началась, после торможения паркингом, случайно, подтянули тросик (переключатель где), вернее отрегулировали его, звук пропал, но не было вибраций, был просто коробочный гул, я может не правильно понял суть вашей проблемы. Проявлялось тоже только в положениях движения.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ti}{iY, вам тросик на акпп ничего не даст, т.к. у вас его просто НЕТ.
Проблема может быть в моторе.
Viktor_62, не вводите сограждан в заблуждение.
- Ti}{iY
а понимаю что проблема в моторе, а не в АКПП или еще чем-то,ZILLA писал(а):Ti}{iY, вам тросик на акпп ничего не даст, т.к. у вас его просто НЕТ.Проблема может быть в моторе.
но вот куда капнуть? чего проверить?
до этого была проблема с расходом, делал диагностику - ламбду приговорили. кроме лямбды ни чего не определи, заменил, проблема с расходом ушла, но двигатель все равно колбасит((
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ti}{iY, колбас мотора - это свечи, форсуни, катушки, провода, метки, датчики.
- Ti}{iY
в этом то и проблема.ZILLA писал(а):Ti}{iY, колбас мотора - это свечи, форсуни, катушки, провода, метки, датчики.
все новое, после ТО, и колбас начался через неделю как все собрал. и колбасит не всегда. поэтому считаю, что метки не причем, все датчики на диагностике живые
Тём
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,8
Всем привет!
Та же проблема, в положение D движок начинает "кобасить".
Машинку только только купил, и сейчас привожу потихоньку в порядок - точно не свечи, и не впускной тракт, поскольку свечи поменял, "впуск" почистил - проблема осталась.
Буду отлавливать дальше..
Тём
- Двигатель:: 6G75
Всем привет
80% проблемы устранено
простейшей заменой воздушного фильтра, осталась легкая вибрация (в положении D, в отличии от полного "штиля" в положении N), но обороты перестали "плавать". Вероятно замена масла в АКПП и, если неисправна, замена подушки АКПП - решит оставшуюся проблему
- Max0403
Регулятор холостого хода, куевина на дроссельной заслонке снизу стоит. Цвета: черный или светло коричневый (которые я видел).Alekxxx писал(а):люди просветитетчто такое РХХ
Максим
