П4 3.2 дизель МКПП. Выбивает 1 ую передачу.
Ronnie O'Sullivan
Re: П4 3.2 дизель МКПП. Выбивает 1 ую передачу.
А по мне так накрылось пружинное кольцо на первой передаче которое держит сухари в муфте а то и сами сухарики.
- Артем530
- Двигатель:: disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Я перебирал уже мкпп разных авто, и однажды перебирал на ммс гто полный привод, т.е кое какой опыт есть, напортачить не должен. Дали мне телефончик одного человека, который сталкивался с этими кпп, я перед разбором с ним еще на всякий случай пообщаюсь. Для начала попробую через лючки посмотреть что там с ней. Моя ни чем не покрыта, голый алюминий.RUS72 писал(а):Если не ошибаюсь коробка с завода идёт чем-то чёрным обработанная, так что ты сильно не отмывай.))))Артем530 писал(а):Шарик не выпал это точно, в этом нет сомнений. Да до шариков можно добраться не снимая кпп.
Корбку сняли отмыли сегодня попробую поковырять ее, посмотреть что с ней заодно в конструктиве разбирусь для общего развития.
С коробкой поосторожней, главное порядок разборки запомнить, что бы потом после сборки первая вместо задней не оказалась.))))
Жду от тебя сообщения с разъяснением - в чём же была трабла.
Удачи!
- Артем530
- Двигатель:: disel
Могу предположить, что еслибы накрылось это кольцо или сухарики, то коробка ещеб и гудела или издавала еще какиенибудь посторонние звуки.Ronnie O'Sullivan писал(а):А по мне так накрылось пружинное кольцо на первой передаче которое держит сухари в муфте а то и сами сухарики.
Ronnie O'Sullivan
Да нифига кольцо остаётся внутри шестерни а сухари остаются неподпружинеными вывалится ни что не может так как всё находится в нутри муфты а так чё гадать только вскрытие покажет.
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Ну, ... это чувствуется, что ты в теме.Артем530 писал(а):Я перебирал уже мкпп разных авто, и однажды перебирал на ммс гто полный привод, т.е кое какой опыт есть, напортачить не должен.....
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- Артем530
- Двигатель:: disel
Зависит от конструкции конкретного узла, я спорить не буду, как в данной коробке. Вскрою, посмотрю тогда и расскажу чего там насмотрел.Ronnie O'Sullivan писал(а):Да нифига кольцо остаётся внутри шестерни а сухари остаются неподпружинеными вывалится ни что не может так как всё находится в нутри муфты а так чё гадать только вскрытие покажет.
- Артем530
- Двигатель:: disel
Спасибо. Обязательно расскажу, что и как!RUS72 писал(а):Ну, ... это чувствуется, что ты в теме.Артем530 писал(а):Я перебирал уже мкпп разных авто, и однажды перебирал на ммс гто полный привод, т.е кое какой опыт есть, напортачить не должен.....я коробки последний раз на ГАЗ 53 перебирал))). Удачи тебе Артём! Напиши обязательно, что обнаружится.
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Я когда то на П-3 сталкивался с этой проблемой, вот посмотриhttp://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=69024
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
И у меня на П3 возникала такая проблема,так с ней и продал. Предыдущий владелец в Бельгии таскал тяжелый катер,думаю отсюда все и пошло. Хотя я трогался со 2 передачи и не парился,хотя это не порядок.Игорь68 писал(а):Я когда то на П-3 сталкивался с этой проблемой, вот посмотриhttp://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=69024
П4-совсем черный 3,2 DID
- Артем530
- Двигатель:: disel
Доброго времени суток всем! Вот и добрался я сделать небольшой к сожалению промежуточный отчет о моей проблеме с первой передачей.
И так, сняв и разобрав кпп я был приятно удивлен тем, что в принципе ее состояние не плохое. Дефектов на шестернях и т.д. (визуальных) не обнаружено, значения зазоров в норме. Но собрав в таком виде и заменив только пружинки фиксаторов осей и проверив на ходу расстроился так как передача по прежнему вылетает. Деваться некуда придется еще раз разбирать, но не сейчас, потому, что сейчас она нужна мне на ходу. Будет больше свободного времени сниму и разберу опять. А пока буду собирать информацию, с помощью которой надеюсь починить т.к. покупать б.у. это кошак в мешке, а новая минимум 95 кило рублей.
Если есть предположения почему есть такая проблема и как ее можно решить буду рад всем!
Спасибо за внимание.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
На форуме есть коробочник- Денис http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=8831 Попробуйте стукнуться к нему.
Если ремонтирует АКПП, это совсем не значит что может и МКПП, но точно не покусает
- Lebed
Эта кухня вам виднее)))
- RUS72
Печально.Артем530 писал(а):....собрав в таком виде и заменив только пружинки фиксаторов осей и проверив на ходу расстроился так как передача по прежнему вылетает. ...
- Артем530
- Двигатель:: disel
Спасибо. Попробую.Lebed писал(а):На форуме есть коробочник- Денис http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=8831 Попробуйте стукнуться к нему.
- Артем530
- Двигатель:: disel
Да я сильно не расстраиваюсь, этот косяк обязательно исправлю и тогда отпишусь.RUS72 писал(а):Печально.Артем530 писал(а):....собрав в таком виде и заменив только пружинки фиксаторов осей и проверив на ходу расстроился так как передача по прежнему вылетает. ...Если что нарою по теме, отпишусь. Если же ты Артём найдёшь, в чём трабл, тоже напиши.
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
В свое время мне предлагали однозначно заменить первичный вал с подшипниками,муфту 1 передачи с синхронизаторами.
- Артем530
- Двигатель:: disel
С муфтой и синхронизаторами понятно, с подшипниками тоже, а вал вам зачем предлагали менять?GalkinAV писал(а):В свое время мне предлагали однозначно заменить первичный вал с подшипниками,муфту 1 передачи с синхронизаторами.
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
Потому что муфта с синхронизатором при включении находит на зубья первичного вала.Смотри устройство коробки. Если края зубьев на первичном вале скошены сильно,будет выбивать скорость.Артем530 писал(а):С муфтой и синхронизаторами понятно, с подшипниками тоже, а вал вам зачем предлагали менять?GalkinAV писал(а):В свое время мне предлагали однозначно заменить первичный вал с подшипниками,муфту 1 передачи с синхронизаторами.
- Артем530
- Двигатель:: disel
В общем разобрался я с первой передачей. Здесь расписывать не буду. Долго. Вот ссылка. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... al/3002292
