замена штатного бортового компьютера на Montero III
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: замена штатного бортового компьютера на Montero III
Сообщение hc2hunter »
Argonaut писал(а):Голова - Navipilot на виндоузах, но это бюджетный вариант
эт как? они вроде на Андроиде делают. да и нету у них решения под Pajero-3...
ну и бюджетным это никак не назовешь. есть более дешевые варианты на Андроидах и со съемными планшетами.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Argonaut писал(а):Голова - Navipilot на виндоузах но это бюджетный вариант, можно подобрать и получше, а с планшетом и БК внутри реально на мой взгляд перебор, ИМХО размер планшета не впишется гармонично в дизайн консоли и будет как бельмо на глазу торчать посреди салона, да и примудриться с направлением камеры на БК запихнутого внутрь - не получиться. БК собран с кармашком в один металлический корпус и сверху единый же пластиковый кожух, да и внутри не так уж много места как может показаться... Короче идея на мой взгляд (сугубо моё мнение) нереализуемая, а если и реализовать то уж точно некрасиво и не функционально. Проще тогда разобрать бардачок и впиндюрить туды ноутбук, присоединить его к разъему диагностики, и будет тебе счастье - всё в одном!))))
голову я себе по дешевле присмотрел при тех же функциях,вот тока как работать будет вопрос.но гарантия год так что посмотрим.Размер планшета 6 дюймов как раз во всю дырку если убрать штатный БК вместе с кармашком,но если там места совсем мало придется БК похерить,на Мериве места по больше и установили как я описал,ну с креплением помудрили тока.
Argonaut
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited
Сообщение Argonaut »
http://AvtoProfi.ru/Navipilot-Universal-2DIN-WinCE.html. энто ссылка на голову, она конечно не в чистую под Паджеро 3/Монтеро 3 но при определенных условиях встала, а за сколько вы себе голову взяли?
А ещё с шумами помудрить пришлось, ставили фильтры на выход с магнитолы на кажный канал и фильтр на питание, вроде норм!
Argonaut
Двигатель:: 6G75
Интересное в принципе решение с 6" планшетом, но опять же разъёмы подключаются с боков, входы для карточек тоже с боков.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Голову еще не купил,хочу взять такую "Магнитола 2DiN модель AV DA-624 GPS Bluetooth",голимый кЕтай.Планшет наверно 7 дюймов удобней будет,хотя пробовать надо.катрочки вставляются один раз и работает через блютуз или вайфай,если хочешь почитай "Torque Pro (OBD2 / автомобиль)".будет только один кабель на питание.
Argonaut
Двигатель:: 6G75
Ну ни чего так магнитола, судя по фото, единственное как на ощупь и на слух, понятно что не Clarion или Alpine но все же...
petro47
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение petro47 »
Говорят, такое головное устройство должно подойти на трешку. http://redpower.su/katalog-tovarov/shta ... -22-detail Кто что знает, хочу себе поставить...?
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
Argonaut
Двигатель:: 6G75
Выглядит не плохо...... а там как кривая выведет. Делюсь опытом эксплуатации Navipilota в своем Монтике - если коротко, то они друг с другом не дружат. Проблема в следующем - у Navipilot (как мне объяснили) минусовой контакт в цепи питания и минусовой контакт по акустике - единая шина во всем девайсе, из-за этого при работающем двигателе в колонках звук генератора (как самолет на взлете) чего только ни делал - фильтры по питанию ставил, запитывал магнитолу от разных источников, провода фольгой экранировал... с бубном танцевал - результат один гул был иногда меньше иногда больше... поменял головное на Incar AHR-7780 http://www.intro-incar.ru/katalog/shtat ... -7780.html теперь проблем нет...
