И опять течь масла из двигателя (решено - коренной сальник)
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Re: И опять течь масла из двигателя
Сообщение kyzya11 »
Снизу должен
Славик.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
:*DONT_KNOW*: . Будем искать.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Если давит задний сальник, то будет видно - что течь из стыка двигатель - коробка снизу. Там ни герметика-ничего!
JJB
Сообщение JJB »
Снизу масло есть, оно и напрягает, но как оно могло забраться выше уровня номера двигателя, который на фото слева? А верхняя точка, где была пыль с маслом - отмечена стрелками 9отливка под крепеж). Может там трещина, кружком обведено, или слева, там вообще масляные каналы интересно есть (внутри понятно)? Промыл это место, завел, прогрел, погазовал - не течет, позже схожу гляну, может только на холодное масло вылазит. Отверстие к маховику, которое над номером двигателя слева (на втором фото в кружке) - заросшее, масла не видно, да и как оно может течь вверх против потока воздуха....
Вот скриншот с видео, когда масло еще было не протерто, видно, что скапливается в отливке под крепеж, который на фото выше со стрелками, с него потоком воздуха сгоняется на отливку где номер двигателя, далее по кожуху гидромуфты вниз.
JJB
Сообщение JJB »
Остужал двигатель больше пяти часов. Завел - сухо. Сделал кружок по городу, заправился, приехал домой - сухо блин. Неужели масло и впрямь вверх и вперед может течь, если снизу сочится? Бред. Ну не может же стекать то что в отложениях накопилось за годы протечки с заглушки распредвала? Я её больше года назад вроде делал..... Или и сальник коленвала сопливит и то что с заглушки еще не высохло.... Купил на заправке 2 пены - очистителя, летом только сверху двиг мыл, помою завтра и снизу. Может тогда разгляжу.....
JJB
Сообщение JJB »
Вымыл на два раза, с пеной и высоконапорным аппаратом (Karcherом). Как новые двиг и коробка конечно не стали (щетка и стиральный порошек тут ессно лучше, лень) но теперь хоть будет видно откуда масло бежит. Кстати стартер, вымытый из невероятного слоя грязи выглядит новым, ни окислов, ни ржавчины, все блестит. Накопления грязи явно в америках начались.....
После выходных отпишусь о результатах - что текло..... На всяк случай, если коренной сальник сопливит, и конечно его буду менять (250 уё запросили, те кому доверю), составил список из запчастей - сальника с держателем (MD 125544), щеточного узла стартера (MD 619738), передней втулки стартера (MD 607892), может что еще задно поменять (например сальники коробки (MR 325218))?
Последний раз редактировалось JJB 19 окт 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
JJB писал(а): Неужели масло и впрямь вверх и вперед может течь, если снизу сочится?
Если течет задний сальник коленвала, то еще как может. Не забывай, что там вращающиеся детали. У меня на коротыше масло и снизу капало и сверху на стыке движка и колокола было.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
JJB
Сообщение JJB »
Мысли такие были, но:
<Вавил> писал(а):Если давит задний сальник, то будет видно - что течь из стыка двигатель - коробка снизу. Там ни герметика-ничего!
JJB
Сообщение JJB »
Забыл отчитаться. Тема закрыта - виноват был коренной сальник коленвала, как бы этого не хотелось. Верхние потеки видимо были еще от заглушек. Поменяли за два дня и 266 у. е. Поменяли хорошо - только коробку сверху не помыли - значит плохо.
Polimat
Двигатель:: 6G72HT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO SPORT 3.0
Re: И опять течь масла из двигателя (решено - коренной сальн
Сообщение Polimat »
Всем привет..... у меня печалька... масло льется, причем сильно. Мастеровые установили, что течь из под поддона (нижнего). прокладка там не стоит, с завода лепят герметик. НО... что бы снять поддон и нанести герметик, необходимо либо снять движок, либо передний мост, т.к. по другому просто не подлезть. Кто-нибудъ в курсе, можно ли снять поддон по другому?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Самый быстрый и правильный способ - снять мост.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Polimat
Двигатель:: 6G72HT
Сообщение Polimat »
спасибо. думал так же.
