Как поставить АКПП + раздатка с японца на П2 левый руль?
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: Как поставить АКПП + раздатка с японца на П2 левый руль?
Сообщение Max0403 »
Виталь, буду брать полюбому у Юры, эт я просто про цены выше написал, что хочу за 4000 рэ ::-D: а кто ж не хочет.
Раздатка лишней не будет это однозначно.
В плане ремонта (если надумаю, но это маловероятно) отдам Денису ZILLA ибо местным умельцам не доверяю, об этом выше писал.
Цену у Юры я знаю, на нее и ориентируюсь + еще чего нить возьму, список имеется :*VICTORY*:
Всю операцию по имплантированию планирую после Нового года, но готовлюсь я заранее ::-D:
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
de писал(а):
GeWork писал(а):filtok2.ru прайс качай находи и заказывай. Мой коробас уже около 30т.км проехал.
Не по теме, но глянул их прайс, нашел свой движок, его с примечанием "катуш. клин-вода в цилиндрах" барыжат за 60 тыр. Красавцы! :)
А мне понравилось с ними работать, на следующий день после оплаты автомат был уже у ТК, и через 2 недели я уже катался
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Max0403 писал(а):Виталь, буду брать полюбому у Юры, эт я просто про цены выше написал, что хочу за 4000 рэ ::-D: а кто ж не хочет.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=118174
Можно "попилить" агрегатно.
Мотор с этой машины уехал Олегу Владимировичу.
Можно поинтересоваться состоянием и работой.:)
ftsyuri1@mail.ru
Max0403
Сообщение Max0403 »
Юра можно и "попилить", если покупатель раздатки не против.
Максим
Жипер
Сообщение Жипер »
Max0403 писал(а):Юра можно и "попилить", если покупатель раздатки не против.
Свяжись, пообщайся.
ftsyuri1@mail.ru
Max0403
Сообщение Max0403 »
Юр сразу вопрос, а что дороже раздатка или АКПП? Т.е. как пилить 50/50 или по другому?
Максим
Жипер
Сообщение Жипер »
Max0403 писал(а):Юр сразу вопрос, а что дороже раздатка или АКПП? Т.е. как пилить 50/50 или по другому?
50 на 50
ftsyuri1@mail.ru
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Что могу сказать про мотор,во первых он не первый мотор приобретенный у Юры для друзей и для себя в частности.По 6ж74 донс пришел мотор со всей навеской,проводкой и мозгами,не смотря на то что он был установлен вместо 6ж74 сонх завелся сразу прет как испуганный,проворачивая 33 гудрич на 3-ей передаче.
P.S.Для Юры.На этих выходных на соревах этот паджерик надрал задницы котлетам (ТР-3).Там где они лебедились в гору,он просто заходил ходом.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Как я Вас понимаю :) У меня такой движок и другого не надо, сейчас правда иногда кажется, что не хватает ::-D: , но это привычка. Я после так сказать капиталки выехал и газу бздел дать, т.к. понял, что будет после этого. Но все таки дал на развороте с одной полосы на другую, :O:-): зад оказался впереди :=-O:, больше так не делаю, но шалю иногда ::-D: пятачки с визгом нарезаю.
По теме: коробас неадекватно переключает передачи, а именно с 1 на 2 толчек (не пинок), да и хрен бы то с ним, но при кик дауне с 1 на 2 переключение идет при "поросяче визге" гидротрансформатора, на остальных скорстях это происходит только если включить кнопочку SPORT. Масло в коробасе менено, фильтр так же. Меня это напрягает.
Максим
GeWork
Сообщение GeWork »
Ну ищи не спеша себе бублик, я себе тоже запасной взял
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Пинки толчки все это от настроек тпс и тросика зависит, при условии чистого масла.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
вот кстати Макс а тпс правильно настроил?...
Max0403
Сообщение Max0403 »
Други, ТПСка настроена зер гут, а вот тросик болеет и что самое интересное их (тросиков) нет на автодоке и экзисте.
Я жду когда тросы появятся, сразу куплю и поменяю, если будут изменения - хорошо.
Меня собственно только переключение с 1 на 2 не устраивает. Вообщем, пока с тросиком поэкспериментирую.
Максим
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
А зер гуд как по Мурзилка со щупом 0.65мм?)))
GeWork
Сообщение GeWork »
Что с твоим тросиком?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Он у него воссоздан из мёртвых...поэтому его длина не правильная... Настроен по ощущениям.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Vitaliy666 писал(а):Он у него воссоздан из мёртвых...поэтому его длина не правильная... Настроен по ощущениям.
Угу, так оно и есть ::-D:
Виталь все сделано по мануалу с щупом и прямыми руками :)
Трос у меня с обеих сторон из рубашки вылетел, сделал.
Максим
