Разбор Pajero 2.(остатки)
Hrap
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Re: Разбор Pajero 2. 4D56 ,синий, длинный,
Ага сообразил что надо )) Но не на всех дверях все хорошо (сфотаю) и как снять этот молдинг с лобового , начал ковырять страшно впороть . Я думаю надо стекло снимать ???!!
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Все верно жду фоток.А вот темка как снять лобовые http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... BE#p424675Hrap писал(а):Ага сообразил что надо )) Но не на всех дверях все хорошо (сфотаю) и как снять этот молдинг с лобового , начал ковырять страшно впороть . Я думаю надо стекло снимать ???!!
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Hrap
Пытался снять отверткой клин , не получилось . Завтра попробую шпателем.
Получается 3 двери с цеыми накладками а одна со слезлой . И на одной есть непонятная неровность (сам первый раз заметил )
Последний раз редактировалось Hrap 17 окт 2013, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
- sas788
Спасибо за фотки.Дверные отпадают так у самого такие же по состоянию.Лобовые заберу однозначно желательно с крепежом а там как получится.Да еще заберу с желобков водосточных.Какова цена будет?Hrap писал(а):Пытался снять отверткой клин , не получилось . Завтра попробую шпателем.
Получается 3 двери с цеыми накладками а одна со слезлой (на фото видно ) И на одной есть непонятная неровность (сам первый раз заметил )
Hrap
Предложите ценник за хром молдинг , не могу в нете найти адекватного ценника на сей девайсsas788 писал(а):Спасибо за фотки.Дверные отпадают так у самого такие же по состоянию.Лобовые заберу однозначно желательно с крепежом а там как получится.Да еще заберу с желобков водосточных.Какова цена будет?Hrap писал(а):Пытался снять отверткой клин , не получилось . Завтра попробую шпателем.
Хром Молдинг ПРОДАН
Последний раз редактировалось Hrap 30 окт 2013, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Bloody
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
а руль какой? можно фото и цену.))
С жульем допустим надо бороться!
Hrap
Руль стоял вот такой (серого цвета) от шариота .-600р ПРОДАНBloody писал(а):а руль какой? можно фото и цену.))
Последний раз редактировалось Hrap 30 окт 2013, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Bloody
- Двигатель:: 4D56t
отправить почтой можишь?
Элвис142290
- Двигатель:: 4D56 Дизель 2,5
Элвис142290
А что за заглушка балансировочных валов? Искал на форуме и не нашелHrap писал(а):Двиг в порядке. Из деланого мной - заглушка балансировочных валов (совет из форума), Замена всех резинок и сальников, прокладок. Есть кстати еще разукомплектованный двигл со сломанным коленом .
Егр заглушен , есть впуск от делики и от пыжа , т.е. патрубок к интеркуллеру и без интеркуллера как то так )))
Bloody
- Двигатель:: 4D56t
просто ремень не ставь. У меня обрыв был, я когда вскрыл поствил ремень новый и ролик, разницы не увидал с ним или без него.Элвис142290 писал(а):А что за заглушка балансировочных валов? Искал на форуме и не нашелHrap писал(а):Двиг в порядке. Из деланого мной - заглушка балансировочных валов (совет из форума), Замена всех резинок и сальников, прокладок. Есть кстати еще разукомплектованный двигл со сломанным коленом .
Hrap
Ага, мотор контрактный . Он без интеркуллера с делики . Но у меня есть впус от родного двига (патрубок вверх)Элвис142290 писал(а):А мотор меняный?интеркулера нет...
Hrap
Балансировочные валы на этом двиге не подключают из за опасности обрыва второго ремня и попадания его под ремень ГРМ. Так вот у меня вообще убраны эти валы и поставлены аллюминевые заглушки . (при желании валы можно вернуть )Элвис142290 писал(а):А что за заглушка балансировочных валов? Искал на форуме и не нашелHrap писал(а):Двиг в порядке. Из деланого мной - заглушка балансировочных валов (совет из форума), Замена всех резинок и сальников, прокладок. Есть кстати еще разукомплектованный двигл со сломанным коленом .
Еще к этому заглушен ЕГР - двигатель питается чистым воздухом
oleg-fishing
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
А как сказывается отсутствие балансиров на работе двигателя?
Hrap
Вообщем НИКАК , говорят что громче работает . Я например ризницы не слышу ИМХО .oleg-fishing писал(а):А как сказывается отсутствие балансиров на работе двигателя?
Hrap
И вообще по мойму Митсу единственные кто извращался с балансировочными валами, ВРОДЕ
Элвис142290
Hrap
Отписался!Элвис142290 писал(а):Рулевой редуктор есть?в лички плиз
