Управляемость на плохой дороге
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Re: Управляемость на плохой дороге
Сообщение Svetliy »
Ronnie O'Sullivan писал(а):Вот всё как на моём пыжике было . Поставил после зимы летний данлоп а/т и припух от поведения авто на дороге , стала бросатья на всех как собака . В шиномантаже ткнули носом в балон и показали давление не меньше 2,4 . Подкачали стало получше но всё равно рыщет . Провёл ревизию тормозов : результат с права впереди заклинила верхняя направляющая сзади слева нижняя направляющая ,почистил смазал проблема исчезла .
Спасибо, но это не мой вариант. Как раз в последнем заезде в сервис, когда мазал болты и менял подшипник, полностью (с ремкомплектами) обслужили все 4 суппорта и поменял задние тормозные диски.
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Смотря когда последний заезд был у меня за месяц закисли в марте месяце . Проверить заднюю ось на развал-схождение в основном она влияет на рысканье .
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Записался завтра на развал в проверенное место, надеюсь найдем проблему.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Svetliy писал(а):Резина 265\70\17 Геркулес (Купер) пробег на ней примерно 30 тысяч. Состояние идеальное....
Не первой свежести значит))) ИМХО, заехал бы контрольно на сход- развал, если всё гутт, то кака эта из-за самих покрышек.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Дело в том что АТшная резина сама по себе ходит в разы больше шоссейки, а варианты от Купера - в среднем 90-100 тысяч, а то и больше. Так что 30 тыс для этих колес обкатка. Протектор равномерный, с балансировкой нет проблем (в среднем 15-20 грамм).
Я понимаю что это может быть из-за колес, потому и менял их местами и давление менял...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Я не о пробеге. О возрасте.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Lebed писал(а):Я не о пробеге. О возрасте.
О возрасте чего? Колес? 9 месяцев
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Алексей, а подвеска у тебя лифтованная кажется? Не с лифтом появилась эта проблема?
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Alex Sam писал(а):Алексей, а подвеска у тебя лифтованная кажется? Не с лифтом появилась эта проблема?
Кмк, не в лифте дело, а в сход-развале в первую очередь. Точнее, в том, насколько качественно он сделан. Еще на Экспе, в самом начале владения им, у меня был очень показательный случай. Сделал сход-развал в не самой плохой конторе. Т.к Эксп и до этого не отличался устойчивостью при колейности, то я счел это за норму. И ездил так еще года два. Потом, уже не помню почему. решил снова поехать на сход-развал, но уже к ребятам-спецам по американцам. Выехав от них я не узнал свою машину! На тех же дорогах, где Эксп ранее рыскал в колеях, теперь он ехал не шелохнувшись.
В относительно ближайшее время я собираюсь слегка лифтануться, и заодно выбить регулировочные болты. затем, конечно же, поеду на сход-развал к уже проверенным людям. Сейчас, кстати, машина в колее тоже плавает...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
+100.
Тут в одной ветке (по болтам, по моему) народ по развалу рубится - попкорна не хватает. ::-D:
Проблема, типа, АгрАмадная, цена у нее-несказанная (1,5 -2,0 т.р.) :=-O: Бак неполный. ::-D:
Чувствую если, что-то не так в управляемости на дороге, смотрю сразу:
-давление,
-балансировку,
-развал.
В 95% случаев собака именно там и порылась.
И-М-Х-О !
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Сообщение Вахтовик »
Думаю , что углы в норме .
В свое время достал развальщика с аналогичными симптомами . Делал в пяти местах и все ОК .
Уже отчаялся , когда вдруг вспоминил , что подтягивал рейку .
Взял ключ и отпустил немного - .. ой ляпота , красота !
Потом поменял ступицу правую , тоже что-то не то , заехал опять на развал , оказалось схождение ушло и сильно .
Снова сделали .
Правда если резина винтом , ничего не поможет .
BabyHummer A-328
Снова сделали .
ТС не указывал в своем первоначальном посте, что до момента появления неприятностей с управляемостью, он трогал регулировку рулевой рейки. Кстати, такая же фигня начинается, если подтягивать и рулевой редуктор. Устриц наелся вдоволь на Экспе,когда-то, с этим вопросом. ::-[:
С уважением, Андрей
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Проблема решена. Заехал на развал проверенный, там оказалось Все хорошо, для пущщей уверенности докрутили до идеала. Не помогло, но стало чуточку лучше. На следующий день, заехал в сервис и начали смотреть подвеску, проблема решилась еще на подъеме. Передний подшипник несказзано болтался!!!! Сменили и все тип топ. Вопщем понял, наш подшипник начинает показывать себя "плаванием" машины. Но с момента первых симптомов, лавинообразно помирает километров за сто.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Svetliy писал(а):....Вопщем понял, наш подшипник начинает показывать себя "плаванием" машины. Но с момента первых симптомов, лавинообразно помирает километров за сто.
Не факт. На гудящем подшипнике от Волгограда почти до Кемерово доехал (3 500 км)
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Этот не гудел вообще, а вот пару дней до этого сменил другой,тоже передний, зашумел чуточки, и за 50 км завыл в голос. Был зменен, и тщательно проверен второй, ничего не предвещало беды. Оба прошли 135 000 км, причем ммного бездора.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот я о этом и говорю, подшипники умирают по разному, с разными симптомами и с разными пробегами
Жека Оренбургский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
DenVer писал(а):Вот я о этом и говорю, подшипники умирают по разному, с разными симптомами и с разными пробегами
У меня задний левый вообще никак себя не проявлял, заметил когда колеса переставлял, люфт был небольшой.
P IV 3,2; instail;бежевый.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это вовремя заметил)))
