Страница 2 из 4
Re: АКПП не сразу включает передачу на холодную
Добавлено: 16 янв 2014, 01:54
megranny
ZILLA писал(а):megranny, возможно от холода. Проверьте уровень на холодную
Проверю.
Я когда менял,залил лишку,потом целу банку высосал,дык на горячую было по max и даже могет чутка боле.
Добавлено: 16 янв 2014, 12:56
megranny
Мернул холодный уровень-где-то на 1,5мм выше нижней метки cold.
Добавлено: 22 янв 2014, 20:22
ZILLA
megranny, возможный засерон гидроблока. Масла можно чутка слить. :)
Добавлено: 22 янв 2014, 20:41
megranny
ZILLA писал(а):...Масла можно чутка слить. :)
Ага.Могу и слить,легко.Тем боле сейчас морозы и стоит дизл,курит.
Заодно и натяжник цепи перевзведу.
Добавлено: 26 янв 2014, 18:38
pagerik
Доброго времени суток.
И у меня с холодами вылезла такая же проблема.
После длительной стоянки (более 10 часов, например за ночь) на морозе (-17 и ниже) после включения R не включается D, индикатор конечно загорается, но передача не включается. Если после D снова включить R, то результат тот же - не включается. Передача включается через несколько минут в положении D, газ при этом не давлю, просто на тормозе сижу жду когда включится. Если сразу включить D, то все нормально. В течение дня проблема не повторяется. Уровень масла в норме, менялось летом. Грешил на ингибитор, но:
1 - если сразу включить D, то все нормально, собственно так и начинаю движение, авто ставлю так, чтобы начать движение вперед и не сдавать назад;
2 - после того,как АКПП сделает несколько переключений, проблема не повторяется;
3 - если включить R (передача включилась), а потом D (R выключилась, но и D не включилась, непонятно какой режим в таком случае включен, как бы "нейтраль"?), то какое-то движение в коробке есть, обороты двигателя чуть-чуть, но меняются;
4 - при небольшом минусе (-15 и выше) проблема не возникает.
Что это может быть, с чего начать проверку?
Добавлено: 26 янв 2014, 19:11
iceiceice
в сервис мануале есть алгоритм поиска неисправности там написано в какой последовательности что смотреть и какие из этого выводы.
Добавлено: 26 янв 2014, 21:51
vouvka
здравствуйте,катался с диагностом висит ошибка 1778 вроде такая, вообщем и на холодную и на горячую толчек при переключение с 3 на 4 в обратном порядке все норм,диагност сказал прозвонить сначало провод кторый с реле на разьем В15 потом на В10 потом на этот клапан (который молчит) обратно на В15 и на С19 вроде так,прав он или нет ,и лечится ли эта проблема,спасибо зарание!!!
Добавлено: 28 янв 2014, 01:25
ZILLA
vouvka, номер ошибки совсем неправильный.
Код Р1778 DCC Solenoid (Damper Clutch Control Solenoid) - проблема в цепи соленоида управления блокировкой гидротрансфоматора. Судя по имеющемуся весьма скудному описанию этого кода, скорее всего он не системный, а электрический, т.е. проблема может быть в проводке, низком напряжении питания, контактах и конечно обмотке самого соленоида. Но совсем исключать системную составляющую нельзя. Т.е., опять же судя по описанию, нельзя исключать появление данного кода, если имеется неполная блокировка трансформатора.
Добавлено: 28 янв 2014, 10:20
pagerik
Закралась такая мысль.
При замене масла в АКПП я залил DIAMOND ATF SP3, что идет в пластиковой таре по 0,9 л (код в экзисте 4024800), цена порядка 240 руб. за бутылочку. Я так понимаю масло это "американское". Так может оно не предназначено для таких температур?
Добавлено: 28 янв 2014, 10:24
pagerik
Да, фильтр к коробку поставил Асакаши, JT208K. Он нормальный?
Добавлено: 28 янв 2014, 10:26
ZILLA
pagerik, я думаю что дело не в масле, а в гидроблоке и возможно в механике акпп. Пробег то какой у вас?
Добавлено: 28 янв 2014, 10:32
vouvka
я правильно понял ,либо проводка либо сам солиноид?
Добавлено: 28 янв 2014, 11:23
pagerik
ZILLA писал(а):pagerik, я думаю что дело не в масле, а в гидроблоке и возможно в механике акпп. Пробег то какой у вас?
200 с гаком.
Дело в том что, неисправность возникает только на холодную. Даже после 4-5 часов стоянки на морозе в -28 все ок. А вот ночь постоит и труба. Но опять же, драйв же включается.
Добавлено: 28 янв 2014, 12:52
megranny
pagerik писал(а):Закралась такая мысль.
Я тако же залил летом и тоже в эхисте брал.Пробежал на ём 5тык,на днях поубавил на поболе 100мл до max.
Сейчас холодно,выезжаю редко,но проблемы с переключением боле не було.
Добавлено: 28 янв 2014, 12:54
ZILLA
Парни, для акпп П3-П4 недолив-перелив оченно не желателен.
Добавлено: 28 янв 2014, 13:22
pagerik
ZILLA писал(а):Парни, для акпп П3-П4 недолив-перелив оченно не желателен.
Это понятно.
Но уровень выставляется на прогретой коробке, 60 град.
А в минус 25-30 так прогреть АКПП нереально.
У меня при т-ре ДВС около 50 град уровень масла в АКПП на половине, летом было ровно макс, а летом в жару чуть выше макс - расширяется жидкость достаточно сильно.
Добавлено: 28 янв 2014, 13:25
ZILLA
pagerik, чё это нереально? 5-10 км пробега и усё.
Добавлено: 09 фев 2014, 09:52
kravnik75
Что так и не найдена причина?
У меня такая же проблема - после ночи стояния в гараже на холоде иногда не включается R, еще чаще не включается D. Дальше машина идет нормально, переключения плавные. Масло менял 3 месяца назад - проблемы возникли только сейчас.
Добавлено: 09 фев 2014, 13:31
iceiceice
Пока не найдена. На этой неделе сменил масло и фильтр, наблюдаю. В поддоне было чисто , немного стружки на магнитиках, следов гари в масле нету.
Добавлено: 09 фев 2014, 17:40
ZILLA
kravnik75, какой пробег на авто?
