Стук в передней подвеске
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Появился стук неизвестного происхождения.
Если часто приходится ездить по пробкам, то даже при спокойной езде рывки неизбежны. Ну и конечно увеличенная мощность.
Короче в совокупности факторов, у дизеля это проявляется чаще.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Lebed писал(а):Денис! Александр!
Скажите, эта проблема носит массовый характер на дизелях?
Да это проблема носит массовый эффект на всех мощных и тяжелых машинах, та которых ездят рывками.
Главное, что бы машине хватало крутящего момента подрывать с места, а водитель этим пользовался. Езда с прицепами и по пробкам только ухудшает ситуацию
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Понял, спс за инфу. Как я понял- это можно и на трёхлитровом заполучить?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну это надо постараться, ну и пробег будет побольше, а остальное, как говорится: Все в твоих руках!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тогда это получается не гарантийный случай. Или я не прав?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если они смогут доказать, то нет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А по совести?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А тут спорный вариант. С одной стороны это заявленный внедорожник, у которого должна быть усиленная трансмиссия, с другой стороны, поломки как таковой нет, с такими стуками можно еще тысяч 500 проехать и ничего не случится и в появившихся стуках- люфтах в трансмиссии виноват сам, не дергал бы так машину и ездил в тишине. В общем это поломкой как таковой можно не считать, как в принципе и объяснили ТС у диллера, мягко его послав ждать поломки. А поломки он не дождется, а потом и гарантия закончится
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Понял, спасиб.
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
Disel4 писал(а):Всем доброго времени суток!
Машине 2 года пробег 47т.км, дизель, АКПП. Во время движения со скоростью 40-70км/ч, при резком нажитии на педаль газа (не в пол) и сбрасывании, слышен стук из под машины.
На ТО 45т.км ОД заявил, что все в порядке и необходимо время чтобы стук вышел наружу.
Подскажите, что может быть.
Такая же хрень, пробег 105 т.
Форум изучил и наш, и по трешкам (проблема общая), но конкретного ответа не нашел.
На днях на ТО, посмотрим, что скажут...
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
papa52
Сообщение papa52 »
У описанной проблемы есть достаточно простое решение.Возможно будет достаточно затянуть гайки задних ступиц, но это моя версия,могу и ошибаться... :*SCRATCH*:
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
Калуга4WD
Именно эта гайка и виновата!
Ура!!!!!!!! :*YAHOO*:
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег боле.
Несколько другой стук (скрежет) слева в передней части авто начал напрягать недавно.(пробег чуть более 50тысч.). При торможении и отпускании педали на ходу, при остановках и трогании с места .Грешил на тормозные колодки,Шаровые опоры, на подшипник ступицы, и все соединения по рычагам и амортизаторам(сайлент блоки и.т.д.) Стук прекратился когда протянул болты крепления рулевой рейки, не много но подтянулись, и взялся накидным ключем на 17 с "усилителем" на 0,3м. тянуть все болты какие есть в низу. Хорошо пошёл 1 болт из трех,что держат какой то мощный кронштейн. А что на кронштейне висит, не посмотрел. Извините пож-та. А вывод для себя сделал, слабоваты болтовые соединения нового Спорта, и смотреть за ними почаще надо. Толщина передних колодок справа и слева 0,5см.,еще походят.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
дед61 писал(а):...Стук прекратился когда протянул болты крепления рулевой рейки, не много но подтянулись, и взялся накидным ключем на 17 с "усилителем" на 0,3м. тянуть все болты какие есть в низу. Хорошо пошёл 1 болт из трех,что держат какой то мощный кронштейн. А что на кронштейне висит, не посмотрел. Извините пож-та. А вывод для себя сделал, слабоваты болтовые соединения нового Спорта, и смотреть за ними почаще надо....
Facepalm.
дед61
Сообщение дед61 »
Lebed_у.
С переводом пж-та.А то мы темные,в лесу живем,тока глухарей понимам.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
А что переводить то? У меня дед, кот. 73 года и живущий в таком же бывшем колхозе в глубинке, такого себе не позволяет даже на пузотёрке, когда УАЗ на ремонте. Как получается- сам удивляюсь.))) Интернет у него с недавних пор есть. Правда, удобства на улице))) Вот так, без обид пжс.
дед61
Сообщение дед61 »
Lebed_у.
Простите,я что -то лишнего позволил? И это только у меня болты откручиваются? И все сразу находят неисправности? И форум создан не для того что бы делиться своими находками по неисправностям? Ей Богу не понял твоего сарказма.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Какой, нах, сарказм? Крутим по правилам, вот и всё. Мы ЖЕ не в танке)))
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Только сейчас обратил внимание на название темы "Появился стук неизвестного происхождения" :%):
На тему "...неизвестного происхождения" есть много интересного...
На Землю упал объект неизвестного происхождения..
Жители Челябинска зафиксировали в небе странный объект неизвестного происхождения...
...нашли обломок неизвестного происхождения...
Лихорадка неизвестного происхождения....
и много много другого ::-D:
Или например ..Притчи неизвестного происхождения на тему Рождения религии
Сатана отправился на прогулку со своим слугой. Они увидели человека, который наклонился и поднял что-то с земли.
— Что нашёл этот человек? — спросил слуга.
— Кусочек Истины, — ответил Сатана.
— Разве это тебя не тревожит?
— Нет, — ответил Сатана, — он сделает из него новую религию.
Так давайте будем создавать более конкретную тему и не создавать новую религию под названием "...стук неизвестного происхождения" где он чудным образом появился и потом исчез...а то как в желтой прессе получается :*CRAZY*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Забей, Николай. Ибо аборт диагностика по телефону- хуже некуда.
Стучит где то? Не доверяешь кому то? Шевели, смотри и слушай. Всё в твоих руках)))
