Сканером, а потом и компьютер подключали, тестили коробу на ошибки и не чего. Вчера снимали соленоиды, проверяли они в норме. Вчера заметил такое, двиг прогрет полностью, а стрелка темпера живёт сама по себе(но не всегда) хочет упадёт на пол шкалы хочет назад подымется. А перед этим двиг тестили на компьютере, все параметры в норме. Буду менять датчик темпера и по ходу не один.ZILLA писал(а):Влад К., оч интересно. На сканере пытались соленоиды тестировать?
блокировка ГТ
Влад К.,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: блокировка ГТ
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: блокировка ГТ
Влад К., а вот с датчиком - это интересно. По сути в акпп есть защита от эксплуатации на повышающей передаче при холодном моторе, дабы не убить втулки скольжения в акпп.
Влад К.,
Re: блокировка ГТ
Воот, датчик который идёт на стрелку темпера заменил, дело было не в нём. А вот теперь ещё интересней стало.
У нас потепление днём -5 и всё вдруг ( вот так, раз и заработало)стало подключаться просто замечательно 65км/ч-1500об, 120км/ч-3000об. А с утра - 15 и хрена лысого, не подключается, даже если пробежался по городу 20-30км
. Это что, жижа какая то не такая, что не прогревается или так хорошо радиатор АКПП справляется со своей задаче? Или надо менять температурный датчик самой АКПП? И где он располагается?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: блокировка ГТ
Влад К.,а на стрелку-то датчик зачем меняли? На моторе есть ещё один одноконтактный датчик, он как раз и отвечает за блокировку 4й передачи. Как вариант ещё электрика в салоне может дурит.
Пловец
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 1993. 3л Длинный, Бензин/Газ Автомат
Re: блокировка ГТ
Всем превед!!
Если у меня Декстрон 3 залит, может это влиять на блокировку ГТ?? Сейчас только дочитался что в 42-е автоматы нужно 2-ой лить
Golf 2012 1.6 DSG серебрянка-для жизни.
Montero 1993 6G72 АКП Cooper STT 32 Черный(ака Паджик)-для души.-продан
РиБ Винбот 375+Сузуки 20 4т+прицеп Трейлер-для рыбалки-продан..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: блокировка ГТ
Пловец, с 3м может быть всё что угодно, ибо масло более жидкое и имеет другие присадки.
Пловец
Re: блокировка ГТ
От я лошара...ZILLA писал(а):Пловец, с 3м может быть всё что угодно, ибо масло более жидкое и имеет другие присадки.
Пловец
Re: блокировка ГТ
Спасибо!!Пловец писал(а):От я лошара...ZILLA писал(а):Пловец, с 3м может быть всё что угодно, ибо масло более жидкое и имеет другие присадки.![]()
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: блокировка ГТ
Пловец, да это не в вас дело. Просто производители масла считают что д2 можно заменять д3. Но они ошибаются.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: блокировка ГТ
Добрый день. Подскажите как правильно проверить включение блокировки ГК. какая скорость, обороты, и т.д. П-2 98г рестайл. 3500 сонс. тапки 31/10.5.
KononovD
- Двигатель:: 6G74 DOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Re: блокировка ГТ
Подразумевается, наверно всё же ГТ (гидротрансформатор)? В общем, при включении четвертой передачи, если правильно работает, то после 80 км/ч и при 80 как раз будет примерно 2.5к оборотов (при наличии пар 4.636). Если работает неправильно, но в большинстве случаев, если вообще работает блокировка ГТ, то блокировка включается сразу же при переключении на повышающую (или третью, если ODoff), соответственно, на четвертой сразу же при переключении будет примерно 2к оборотов и повышаться равномерно скорости. Проверить, включилось или нет, можно резко нажав на газ (но не доходя до кикдауна) - если блокировка не включена, то обороты повысятся сразу же, а если включена, то обороты какие были, такие и останутся.мах578 писал(а):Добрый день. Подскажите как правильно проверить включение блокировки ГК. какая скорость, обороты, и т.д. П-2 98г рестайл. 3500 сонс. тапки 31/10.5.
