Полезная информация по 4g54. Ловите))
pooher_
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero I, 1985
Re: Полезная информация по 4g54. Ловите))
Сообщение pooher_ »
Тоесть и трамблёр переделан?
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение trial69 »
Да.
http://td.pajero4x4.ru/?p=736
Здесь было описание.Щас чего то не открывается ::-(:
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
pooher_
Двигатель:: 4G54
Сообщение pooher_ »
Надо как-то найти. Тема очень интересная..
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
У меня на даче по-моему остались рапечатки.Если найду-выложу.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Сообщение -BAVAR- »
Подскажите по дворникам. Неправильно работает режим INT,останавливается где попало. Снял реле,фишка 6 контактная MB196422. Есть ли катая-то замена этому реле,а то думаю не найду такое-же?
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
pooher_
Двигатель:: 4G54
Сообщение pooher_ »
На 99% проблема не в реле, а в ползунковых контактах редуктора.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
надо в фак положить
Pushkin
Сообщение Pushkin »
-BAVAR- писал(а):Подскажите по дворникам. Неправильно работает режим INT,останавливается где попало. Снял реле,фишка 6 контактная MB196422. Есть ли катая-то замена этому реле,а то думаю не найду такое-же?
У мну такая же беда, времени нет разобраться, но пока не парит.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
pooher_ писал(а):На 99% проблема не в реле, а в ползунковых контактах редуктора.
Действительно,проблема оказалась в них. Открутил 3 шурупа,подогнул-почистил контакты,поменял смазку,собрал и всё заработало. :)
Мужики что за кнопка с торца рычажка включения света/поворотников? Вроде никак не задействована.
Так же есть клавиша туманок(рядом с обогревом заднего стекла). Это задние или передние туманки должны включаться? Кнопка тоже не работает и не подсвечивается...
На приборке есть сигнальная лампа низкого остатка топлива? А то не нашёл её.
В приборке есть лампа межосевой блокировки(вроде так). При каких действиях она должна загораться?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Кнопка с торца это омыватель фар.
У мну туманки передние подключены.
Низкий остаток у себя тоже не замечал.
Лампа блокировки работает при включении полного привода.
89168231425 Денис.
pooher_
Двигатель:: 4G54
Сообщение pooher_ »
-BAVAR- писал(а): Мужики что за кнопка с торца рычажка включения света/поворотников?
Это омыватель фар.
-BAVAR- писал(а): На приборке есть сигнальная лампа низкого остатка топлива?
Бывает и так и так. Если не нашёл, значит у тебя нет)
-BAVAR- писал(а): В приборке есть лампа межосевой блокировки(вроде так). При каких действиях она должна загораться?
Это лампа полного привода. Включается в положениях раздатки 4L и 4H. Управляется двумя датчиками на раздатке.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Т.е. лампу блокировки на стоячем авто не получится зажечь,только на ходу?
pooher_
Двигатель:: 4G54
Сообщение pooher_ »
Это не лампа блокировки, это лампа подключённого переднего моста (если про неё речь). Передний мост подключается только на не двигающемся авто.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Не суть как она называется,меня интересует почему она не горит )) Если я на заведённом авто включу режим 4H/4L она должна загореться? Или только когда поеду?
pooher_
Двигатель:: 4G54
Сообщение pooher_ »
Загорается при включенном зажигании и 2Н или 2L. Если не работает, смотри лампочку и датчики на раздатке + проводку для них.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
-BAVAR- писал(а):Не суть как она называется,меня интересует почему она не горит )) Если я на заведённом авто включу режим 4H/4L она должна загореться? Или только когда поеду?
Загорается на заведённом авто, если не горит, тогда лезть под машину смотреть проводку на предмет её целостности, ещё под капотом, если стоять лицом к двигателю, на крыле справа есть фишка выходящая из общего жгута, её почистить надобно.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- »
Проверил,завёл-не работает. Поеду на яму,проверю датчики. Задний ход тоже не горит(лампы целые). Проводку предыдущие владельцы конечно запустили...
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 »
trial69 писал(а):У меня система зажигания сделана вот так
Два датчика холла,два коммутатора,две катушки.
А есть система попроще,с одним датчиком но на две катушки,с двумя датчиками нужно повозится выставить точно 90 градусов,иначе будут проблемы с моментом зажигания.Вот например:
Свой трамблер я перешаманил под ВАЗовские составляющие при этом полностью сохранив возможность возврата в сток(правда не вижу надобности),но зато в любом "колхозе" можно прикупить "вылетевшую" деталь.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
pooher_
Двигатель:: 4G54
Сообщение pooher_ »
По подробнее с этого места)
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
У меня и такая есть :) Я сделал экран в распределитель двусторонний.Одна сторона-для двух коммутаторов,другая для одного двухканального.Просто по опыту зксплуатации:двойной запас-он,как известно ж... не е..... ::-D: Был случай-умер датчик холла,выезжал на двух цилиндрах :) Бензину сжог немеренно,зато выехал ::-D:
